Installateure & Partner
Mehr Speicherkapazität gewünscht?
Produkte & Lösungen
30.03.2021
Jetzt dank parallelbetrieb der BYD Battery-Box premium möglich.
Die Speicherlösungen von Fronius und BYD können ab sofort im Parallelbetrieb genutzt werden. Mit der Kombination aus einem Fronius Hybridwechselrichter und bis zu drei BYD Battery-Box Premium HVS/HVM sind Speicherkapazitäten bis zu 57,96 kWh möglich. Damit lassen sich insbesondere größere Speichersysteme für gewerbliche Anlagen realisieren.
Größere Speicherkapazitäten für gewerbliche Anlagen
Gewerbebetriebe benötigen oft auch in den Abend- und Nachtstunden viel Energie. Mit einem oder mehreren Energiespeichern kann die Energie, die tagsüber erzeugt wird, auch nachts für die eigenen Verbraucher verwendet werden.
Damit können verschiedene Grundlasten des Betriebes gedeckt werden, wie etwa Strom für Beleuchtung, Computerinfrastruktur, Kühlung, Fertigungsmaschinen, Flurförderfahrzeuge oder Fütterungsmaschinen bei landwirtschaftlichen Betrieben.
Kombination des Speichersystems mit einer intelligenten Ladelösung
Ein anderes Beispiel für den Einsatz von Batteriespeichern ist die Betankung von Elektroautos. Immer mehr Unternehmen setzen auf Elektrofahrzeuge und nutzen die Abend- und Nachtstunden um die Fahrzeuge mit dem tagsüber erzeugten Sonnenstrom kostenlos zu betanken. Denn wenn die Elektrofahrzeuge mit Strom von der eigenen PV-Anlage geladen werden, spart das Energiekosten und die PV-Anlage amortisiert sich schneller.
Der Parallelbetrieb kann entweder bereits bei der Erstinstallation realisiert oder schrittweise ergänzt werden. Wenn sich etwa die Anforderungen an das Speichersystem ändern, der Verbrauch steigt oder eine Umstellung der Firmenflotte auf Elektroautos erfolgt, ist die Kaskadierung eine gute Lösung um das Speichersystem zu erweitern und den PV-Strom noch besser zu nutzen.
Rentable und nachhaltige Alternative zum Dieselgenerator im Notstromfall
Die Notstromfähigkeit der Speicherlösung überzeugt auch im Parallelbetrieb. Durch die hohe Speicherkapazität stellt die Kaskadenlösung eine nachhaltige Alternative zu einem Notstromaggregat dar. Das hat nicht nur ökonomische und ökologische Vorteile. Im Vergleich zu einem Dieselgenerator können Betriebe die Speicherlösung 24 Stunden nutzen, während das Dieselaggregat oft nur im Notstromfall zum Einsatz kommt und sich somit wesentlich langsamer amortisiert.
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Für die Installation der Speicher im Parallelbetrieb wird keine zusätzliche Hardware benötigt, das spart Kosten. Die Installation ist durch die Bodenmontage wie gehabt sehr einfach und schnell möglich.
Die Kombination ist mit allen Fronius Hybridwechselrichtern (Fronius Symo und Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid) möglich. Es können bis zu drei Batteriespeicher mit jeweils gleicher Type und Größe parallelgeschalten* werden. Mehr Informationen zu den Kombinationsmöglichkeiten finden Sie hier.
* Parallelbetrieb ist abhängig von der jeweiligen Verfügbarkeit im Land und der Zertifizierung. Die Kombination von 3x HVM 19.3 ist nicht möglich. Bitte beachten Sie zusätzlich die Vorgaben von BYD zum Parallelbetrieb der BYD Battery-Box Premium HVS/HVM.
