Changer de langue
Atteindre pas-à-pas la qualité de soudage souhaitée grâce au plan de séquence de soudage.
Produit
04/04/2024
Un soudage efficace et exempt d’erreurs – c’est un jeu d’enfant grâce au WeldCube Navigator de Fronius. Le TPS/i comme l’iWave se transforment en un système de séquençage du soudage parfaitement adapté grâce au WeldCube Navigator. En combinaison avec notre Dual Wire Feeder, le soudeur accède en un clin d’œil à deux bobines de fil différentes. Les personnes qui souhaiteraient se faire une idée de la facilité d’utilisation et de la qualité des résultats ont la possibilité de tester sans engagement notre nouveau logiciel Navigator grâce à sa version d’essai.
Dans la production, les défauts d’assemblage par soudage peuvent engendrer des frais énormes. Le plan de séquence de soudage est une solution efficace pour garantir la qualité et un moyen utile de faire face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. .
Le fonctionnement d’une séquence de soudage numérique
Le logiciel WeldCube Navigator indique au soudeur la prochaine tâche à effectuer et comment la faire. Sur un écran supplémentaire, chaque étape de production d’une pièce est représentée visuellement et dans le bon ordre, et les paramètres de soudage du job concerné sont automatiquement enregistrés. La personne qui travaille est guidée pas-à-pas dans ses tâches.
Objectif qualité – Les erreurs sous contrôle
Le logiciel signale en effet toute déviation du plan de séquence de soudage au professionnel. En cas de déviation (dépassement de limite) touchant les soudures de sécurité, le soudage est bloqué jusqu’à ce qu’il soit validé, par exemple par un coordonnateur en soudage. Au lieu d’être multipliées ou ignorées, les erreurs sont ainsi corrigées.
Tester WeldCube Navigator gratuitement
Les avantages se révèlent pleinement dans la pratique. Pouvoir essayer gratuitement le logiciel grâce à une licence d’essai de nos systèmes de soudage permet de le tester en interaction avec le TPS/i, l’iWave ou le Dual Wire Feeder dans votre propre entreprise.
Les utilisateurs d’iWave et de TPS/i peuvent téléchargerici le logiciel WeldCube Navigator ou via leur portail myFronius.
Contact address
Mag. Heidemarie Haslbauer
+43 (664) 88293709
+43 (664) 88293709 unfyonhre.urvqrznevr@sebavhf.pbz
