I tuoi clienti vorrebbero ridurre il costo della bolletta, ma non sanno dirti quanta energia consumano in un giorno?
Fronius Smart Meter è disponibile in tre versioni :
63A-1 monofase (fino a 63A)
63A-3 trifase, con trasduttori di corrente già integrati (fino 63A per ciascuna fase) con sezione cavi massima di 16 mm quadri
50kA-3 trifase, predisposto per il collegamento a trasduttori di corrente esterni di terze parti.
Viene utilizzato su impianti in cui le sezioni dei cavi di potenza superano i 16mm quadri e, quindi, non è possibile collegare i cavi direttamente alla morsettiera dello Smart Meter.
Vorresti proporti a potenziali nuovi clienti, ma non hai informazioni sufficienti per un corretto dimensionamento?
Installando Fronius Smart Meter sul punto di alimentazione generale (contatore generale del distributore di rete), insieme alla nostra Datamanager Box, potrai raccogliere preziose informazioni sui loro consumi anche in assenza di un impianto FV. Solar.web ti fornirà tutti i dati di cui hai bisogno per progettare la soluzione più adatta ai tuoi clienti (fasce orarie di maggior consumo, quali elettrodomestici si attivano nell'arco di 24 ore, ecc.).
Ti trovi bene con il nostro sistema di monitoraggio, ma sugli impianti dei tuoi clienti non c'è un inverter Fronius?
Grazie a Fronius Smart Meter puoi avere sempre sotto controllo i dati di produzione e consumo dei tuoi impianti, anche dove sono presenti inverter di altri produttori. Basta un solo account sul nostro portaleSolar.web per avere accesso a tutte le informazioni, da PC, smartphone o tablet, in pochi click. È sufficiente installare lo Smart Meter sull’uscita AC dell’inverter e collegarlo alla Fronius Datamanager Box 2.0.
Allo stesso modo puoi visualizzare l'energia FV totale prodotta da impianti multi-inverter (in cui sono presenti inverter di altri marchi, anche in assenza di inverter Fronius), con la possibilità di vedere anche nello specifico quanta potenza sta producendo ogni singolo inverter.
I tuoi clienti stanno valutando l'integrazione di un sistema di accumulo e vogliono capire se ne vale l'investimento?
Fronius Smart Meter può misurare con precisione i loro consumi in ogni fascia oraria e aiutarti ad individuare i surplus di energia FV disponibili. Così potrai dimensionare la batteria proprio come serve a loro.
Per i tuoi clienti è importante conoscere il consumo di energia dei carichi che hanno in casa o in azienda?
Grazie alla configurazione Multi Smart Meter, è possibile installare fino a 4 Fronius Smart Meter su un impianto FV: il Meter primario misura i consumi generali, mentre gli altri 3 possono essere collegati ai carichi e/o generatori che si desidera monitorare. Così l’analisi energetica sarà più capillare e dettagliata, facilitando il raggiungimento dello zero feed-in.
