TPS/i – MIG/MAG-Schweißgerät Zukunftssichere Lösung: Schweißen mit der TPS/i
Mit der TPS/i heute gerüstet für die Herausforderungen von morgen
Die TPS/i gehört zu den modernsten Schweißgeräten und erfüllt mit ihrer enormen Leistungsfähigkeit bis zu 600 A höchste Ansprüche für Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumanwendungen.
Die intelligente Ausrüstung, der modulare Aufbau und die Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten des Schweißsystems sorgen für die nötige Flexibilität und Effizienz.
Mit der TPS/i haben Sie schon heute die richtige Lösung für die Herausforderungen von morgen zur Hand, um Ihr Schweißpotential zu entfesseln.
Neue Firmware downloaden
Die Highlights der TPS/i
Einfache Bedienung
durch Touchdisplay mit personalisierbarem Bildschirm in über 30 Sprachen.
Dank innovativem Touchdisplay sind alle Schweißparameter schnell und einfach einzustellen. Die Menüführung ist in über 30 Sprachen verfügbar und greift auf eine anwenderfreundliche Benutzer-Oberfläche zurück.
Unterstützung durch Stabilisatoren
Einbrand- und Lichtbogenlängenstabilisatoren als Unterstützung für hohe Schweißnahtqualität.
Maximale Flexibilität
durch Erweiterbarkeit mit Softwarepaketen (Welding Packages).
Durch den modularen Aufbau mit maßgeschneiderten Softwarepaketen lässt sich die TPS/i einfach an die individuellen Schweißbedürfnisse anpassen.
Zukunftssicheres schweißen
Durch die anwenderorientierte, kontinuierliche Weiterentwicklung von Anwendungssoftware, Schweißbrennern und anderen Komponenten passt sich die TPS/i mühelos an jede Schweißherausforderung an.
TPS/i Schweißgeräte - Varianten im Überblick
Die TPS/i ist in den Leistungsklassen 320i C, 400, 500 und 600 A erhältlich, mit Gas- oder Wasserkühlung.
Kompakte Schweißgeräte:
TPS/i 270 C und TPS/i 320 C
Bei den Kompaktgeräten in den unteren Leistungsklassen ist der Drahtvorschub direkt im Gehäuse des Schweißgeräts integriert. Das macht die Geräte vor allem für manuelle Schweißaufgaben leichter und handlicher. Dadurch eignen sie sich auch für den mobilen Einsatz.
Technische Daten TPS/i Compact
Schweißgeräte mit externem Vorschub:
TPS/i 320 / 400 / 500 / 600
Die geteilten Schweißgeräte wurden für den stationären Einsatz entwickelt  und gewährleisten einen komfortablen Zugang. Der externe Drahtvorschub kann auch mobil genutzt werden. Je nach Schlauchpaketwahl wird hier ein Aktionsradius von bis zu 30 m erreicht.
Technische Daten TPS/i geteilt
Für die Zukunft gerüstet - maximale Modularität mit der TPS/i Die TPS/i eignet sich dank ihres modularen Designs und der einfachen Erweiterbarkeit des Systems für ganz unterschiedliche manuelle Anwendungen.
Fahrwagen & Zubehör TU CAR 4 PRO
MIG/ MAG Brenner für manuelle Schweißanwendungen
Schlauchpaketlängen mit bis zu 16 Metern sowie Brennerkörper in unterschiedlichen Längen und Winkeln erleichtern den Arbeitsalltag, wodurch die nötige Flexibilität des Schweißers gewährleistet ist.
Mehr zu MIG/MAG-Brenner
WF 25i Dual Wire Feeder
Drahtwechsel mit nur einem Tastendruck. Der Dual Wire Feeder WF25i Dual als Erweiterung für die Geräteserie TPS/i.
Mehr zum Dual Wire Feeder
Schweißgerät TPS/i Erhältlich ist die TPS/i als kompakte oder geteilte Anlage in den Leistungsklassen 270, 320, 400, 500 und 600 A. TPS/i Systeme sind gasgekühlt oder wassergekühlt erhältlich.
Welding Packages
Jederzeit nachrüstbar. Für jede Anwendung das richtige Welding Package, Standard, Pulse, LSC PMC, CMT.
Mehr zu Welding Packages
5
WeldCube Navigator
Echtzeit-Feedback-Lösung für Schweißfachkräfte. Die Software Lösung WeldCube Navigator unterstützt Sie Schritt für Schritt in der Produktion.
Mehr zu WeldCube Navigator
6
Persönliche Schutzausrüstung
Schutzsystem für Augen und Atemwege.
Mehr zu Vizor Air/3X
7
Fahrwagen & Zubehör
TU CAR 4 PRO
Schweißgerät TPS/i
5
Welding Packages
6
WeldCube Navigator
7
Parameter einstellen: Intuitiv. Sicher. Selbsterklärend
  • Personalisierbar
    alle benötigten Parameter direkt abrufbar
  • Auf einen Blick
    alle Arbeitsparameter auf 1. Menüebene erreichbar
  • 5 Easy Jobs und mehr sofort abrufbar
    immer wiederkehrende Schweißaufgaben schnell und einfach einstellen
  • Nur 2 Klicks
    schneller Wechsel zwischen den Charakteristiken/Prozessparameter
  • Draht einfädeln
    so einfach wie noch nie
  • 7“-Farbdisplay
    mit Klartextanzeige und Touchscreen
  • Unempfindlich
    problemlos mit Schweißhandschuhen bedienbar
  • Sprachen
    über 30 Sprachen für Bedienung auswählbar
Einfache Bedienung: Alles auf einen Blick Die Bedienung erfolgt mittels zentralem Dreh-Drückknopf oder über den Touchscreen. Grafische Anleitungen und dynamische Visualisierungen bei Parameteränderungen unterstützen den Anwender direkt.
Statusanzeige und Quick-Change
Schneller Wechsel zwischen Charakteristiken, Prozessen und Funktionen.
Hauptparameter
Alle wichtigen Einstellungen auf einen Blick abrufbar.
Touchscreen
Animierte Parameterdarstellung wie zum Beispiel Lichtbogenlängen oder die Pulskorrektur. Das 7“ Farbdisplay ist auch mit Schweißhandschuhen problemlos bedienbar.
Personalisierbarer Vollbildmodus mit Easy Jobs bei Bedarf
Übersichtlicher Display: immer wiederkehrende Schweißaufgaben schnell und einfach einstellbar.
Dreh-Drückknopf Für schnelle Bedienung.
5
NFC-Feld z.B. für User Management und zum Sperren/Entsperren der Stromquelle mittels NFC-Karte oder Keyfob.
6
Taste für die Drahteinfädelung Ein Tastendruck genügt: Sie können den Schweißdraht entweder am Vorschub, am Schweißgerät oder am Brennertaster durch das Schlauchpaket und den Brenner führen – ohne Öffnen der Drahtvorschubrollen. Der Vorschub stoppt die Drahtförderung beim Berühren des Werkstücks automatisch.
7
Gasprüfen
Nach längeren Standzeiten kann durch Drücken der Gasprüftaste das Schlauchpaket mit Schutzgas gespült werden. Somit ist der Gasschutz bereits beim Zünden des Lichtbogens gegeben.
8
Hauptparameter
Touchscreen
5
Dreh-Drückknopf
6
NFC-Feld
7
8
Gasprüfen
Aktuelle TPS/i Firmware herunterladen
Profitieren Sie von den aktuellsten Updates: Laden Sie sich die neueste TPS/i Firmware herunter und gehen Sie sicher, dass Ihr Schweißgerät auf dem aktuellen Stand ist.
Firmware jetzt downloaden
Welding Packages - maximale Flexibilität
Je nach Schweißanforderung kann die TPS/i mit unterschiedlichen Softwarepaketen, sogenannten Welding Packages, ausgestattet werden – vom Einstiegspaket bis zur High-End-Lösung. Der modulare Aufbau und regelmäßige Softwareupdates erweitern den Funktionsumfang des Systems, so ist für jede Herausforderung die perfekte Konfiguration verfügbar. Als Basispakete stehen der Standard- oder Puls Prozess zur Verfügung. Für besonders anspruchsvolle Schweißaufgaben gibt es weiterführende Welding Packages LSC, PMC oder CMT.
Standard
Das Standard-Paket beinhaltet den Kurz- und Sprühlichtbogen. Leicht handhabbar und für den gesamten Leistungsbereich von unlegierten, niedrig- und hochlegierten Werkstoffen geeignet.
Pulse
Das Puls-Paket von Fronius ermöglicht Schweißen mit dem Impulslichtbogen. Dadurch sind geringe Spritzerbildung sowie ein variabler Arbeitsbereich (Dünnbleche bis Dickbleche) gewährleistet.
LSC - Low Spatter Control
LSC ist ein MIG/MAG Schweißverfahren mit hoher Lichtbogenstabilität und verminderter Spritzerbildung im Kurzlichtbogen. Zusätzlich ermöglicht der Einbrandstabilisator – trotz etwaiger Stick Out Änderung – konstanten Einbrand im Sprühlichtbogen.
Mehr zu LSC
PMC - Pulse Multi Control
PMC ist ein modifizierter Impulslichtbogen beim MIG/MAG Schweißen. Die darin enthaltenen Einbrand – und Lichtbogenlängenstabilisatoren garantieren bei der Anwendung sowohl eine höhere Schweißnahtqualität als auch höhere Schweißgeschwindigkeiten.
Mehr zu PMC
CMT - Cold Metal Transfer
Diese hochspezifische Art der Tropfenablöse minimiert den Wärmeeintrag. Die reversierende Drahtelektrodenbewegung sorgt außerdem für eine geringere Spritzerbildung.
Mehr zu CMT
Anwendungsbereiche Welding Package Standard Welding Package LSC Welding Package Pulse Welding Package PMC  Welding Package CMT
Blechstärke bis 1mm ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
Blechstärke von 1–3mm ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Blechstärke ab 3mm ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆
Schweißen in Position ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ ★★★☆☆
Schweißgeschwindigkeit ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★
Schweißen 100% C02 ★★★☆☆ ★★★★☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★
Spritzervermeidung ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Materialien
Stahl ★★★★☆
CrNi ★★★☆☆
Aluminium ★☆☆☆☆
Sondermaterialien ★★☆☆☆
Softwarelösungen für die TPS/i
Im Bereich Datenmanagement bieten wir Software-Applikationen, die den Alltag des Schweißers bzw. der Schweißaufsicht erheblich erleichtern und effizienter gestalten. Ergänzend zum perfekten Schweißergebnis liefern diese Anwendungen eine solide Datendokumentation und unterstützen bei der Ermittlung der optimalen Schweißparameter.
WeldCube Premium
Transparenz und Sicherheit, aber auch Produktivität und Zeitersparnis sind häufige Anforderungen in der schweißtechnischen Produktion. Die Aufzeichnung von Schweißdaten für Dokumentation und Analyse kann dabei bestens unterstützen –hier kommt die WeldCube-Software für Schweißdaten-Management zum Zug. Mit der Premium-Variante verfügen Sie über eine praktische zentrale Datendokumentation mit intelligenten Management-, Statistik-und Analysefunktionen inklusive grafischer Auswertungen. Zu WeldCube Premium
Central User Management
Central User Management ermöglicht eine einfache und schnelle Benutzerverwaltung, die eine separate Einrichtung direkt an den Geräten ersetzt und somit zu einer hohen Zeitersparnis führt. Benutzerrechte können so unkompliziert automatisch auf neue Geräte übertragen werden. Zu Central User Management
WeldConnect App
Mit WeldConnect findet jeder Schweißer bequem die passenden Parameter für seine manuelle Schweißaufgabe. Die App unterstützt ihn Schritt für Schritt bei der Ermittlung der richtigen Einstellungen und ermöglicht eine drahtlose Übertragung der gespeicherten Parameter an das verbundene Schweißgerät. Zudem lassen sich mit der App die Bauteilartikel, -serien und Schweißnahtnummern für die bauteilbezogene Datendokumentation scannen und mit NFC-fähigen Handys die Benutzeridentifikation durchführen.
Zur WeldConnect App
SmartManager
Der SmartManager ist eine webbasierte Lösung, mit der Sie über einen Web-Browser Zugriff auf die Datendokumentation der TPS/i erhalten. Die Daten werden dezentral am Gerät aufgezeichnet und durch WeldCube Light und Basic zur Verfügung gestellt. Es können alle Einstellungen am PC getätigt und gegebenenfalls exportiert bzw. importiert werden.
API
Mit unserer API bieten wir eine Schnittstellenlösung an, die den Datenaustausch mit anderen Systemen ermöglicht. Somit können Sie einfach auf die Daten unserer Schweißsysteme zugreifen und mit Ihren individuellen Softwarelösungen ausführliche Analysen, Auswertungen und Visualisierungen erstellen. Die TPS/i unterstützt dabei die Protokolle OPC-UA sowie MQTT und ist in der Lage Live-Daten zu liefern.
Zur API
TPSi schweißen
Roboterschweißen mit der TPS/i
Die TPS/i ist modular aufgebaut und kann somit perfekt in diverse Roboterschweißsysteme integriert werden.
Der Systemaufbau erlaubt kundenspezifische Konfigurationen, wie zum Beispiel Push- oder PushPull-Lösungen. Auch Systemerweiterungen wie die Brennerreinigung oder der mechanisierte Brennerwechsel sind optional zu ergänzen.
Zu den Roboterschweißsystemen
    1. GELTUNG
    2. ANGEBOT
    6. GEFAHRENÜBERGANG
    11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
    12.1 NUTZUNGSUMFANG
    12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
    12.3 GEWÄHRLEISTUNG
    12.4 SCHADENERSATZ
