DownloadsSchweißshop
Aluminium-Schweißen
Stabile Verbindungen, geringes Gewicht
Herausforderung Aluminium-Schweißen
Aluminium ist neben Stahl das am weitesten verbreitete Konstruktionsmaterial. Sein größter Vorteil: Bei gleicher Festigkeit ist es nur etwa halb so schwer. Deshalb kommt Aluminium auch bevorzugt im Leichtbau zum Einsatz.
Wissenswertes über Aluminium
Reines Aluminium (Al99,5) besitzt nur eine geringe Festigkeit. Es dient jedoch als Basis für Legierungen, deren Festigkeit mit der von Stahl mithalten kann.
Das Schweißen von Aluminium ist besonders schwierig. Der Grund dafür ist, dass das Material von einer Oxidschicht umgeben ist. Diese schmilzt erst bei etwa 2.015 Grad Celsius - Aluminium selbst jedoch schon bei rund 650 Grad, je nach Legierung. Würde man die Oxidschicht auf herkömmliche Weise aufschmelzen, würde das Aluminium wegrinnen - ein Verschweißen wäre unmöglich. Daher ist es notwendig, das Oxid zu zerstören oder zu verdrängen.
Welche Legierungen von Aluminium gibt es?
Die Eigenschaften von reinem Aluminium lassen sich durch Legierungen verändern. Die Beigabe von Magnesium etwa erhöht die Festigkeit des Materials deutlich.
Die wichtigsten Bestandteile von Aluminium-Legierungen und deren Eigenschaften sind:
  • Magnesium (Mg)
    0,3 - 7 % höhere Festigkeit, feinere Körnung
  • Mangan (Mn)
    0,3 - 1,2 % bessere Korrosionsbeständigkeit, höhere Festigkeit
  • Kupfer (Cu)
    etwa 5 % höhere Festigkeit, geringere Korrosionsbeständigkeit, wichtig für Härtbarkeit
  • Silizium (Si)
    12 % für Guss, senkt den Schmelzpunkt auf 577 °C, jedoch mit grobem Korn
Magnesium, Mangan, Kupfer, Silizium und Aluminium
Daumen hoch
Vorteile
/ Sehr leicht mit einer hohen Festigkeit
/ Korrosionsbeständig
/ Temperaturbeständig
/ Unempfindlich gegen UV-Strahlung
Daumen runter
Nachteile
/ Teurer Grundwerkstoff
/ Schwierig zu schweißen
Newsletter Anmeldung
Aluminium schweißen
Professionelle Stromquellen zum Aluminium-Schweißen
TPSi 320i
TPS 320i
  • MIG/MAG Schweißgerät
  • Integrierte Datendokumentation
  • Intuitives Touch-Display
TransSteel 2200
TransSteel 2200
  • Multiprozessgerät: MIG/MAG, WIG, E-Hand
  • Tragbar und leicht für mobilen Einsatz
  • Intuitive Bedienung und einfache Menüführung
iWave 230i
  • Wechselstrom-WIG-Schweißgerät der neuen Generation
  • Intuitive Menüführung
  • Erweiterbar um optionale Funktionspakete
1 / 3
Let's get connected.
