Effektive Schweißrauchabsaugung
Produkt
15.11.2022
Für wirkungsvollen Schweißrauchschutz sind ab sofort zwei mobile, leistungsstarke Exento Absauganlagen und ein neuer benutzerfreundlicher Exento Absaugschweißbrenner erhältlich.
Ein handlicher Absaugschweißbrenner
Der neu konzipierte, EN ISO 21904-1-konforme Exento Absaugschweißbrenner saugt den Schweißrauch punktgenau dort ab, wo er entsteht, noch bevor er sich ausbreitet. Bei seinem Design achtete das Entwicklerteam besonders auf die optimale ergonomische Gestaltung und eine einfache Bedienung. Entschieden mehr Bewegungsfreiheit beim Schweißen bringt dann auch noch das Kugelgelenk, mit dem der 1,3 m lange, ledergeschützte Schlauch an der Griffschale befestigt ist.
Exento HighVac – Absaugung mobil und kompakt
Zum perfekt abgestimmten Duo wird der Absaugschweißbrenner mit der neuen Exento Hochvakuum-Absaugung. Diese Kombination zeigt insbesondere dann ihre Stärken, wenn dauerhafte Leistung zur Entfernung von Rauch und Staub gefragt ist. Mit einer Grundfläche von nur 60 x 60 cm und einem Einsatzradius von 360 Grad ist Exento HighVac ein mobiles Kraftpaket, das überall dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird. Beeindruckend ist die Absaugleistung von bis zu 170 m³ pro Stunde, während die vertikal montierte Filterpatrone für eine besonders effektive Abreinigung sorgt.
Exento LowVac – vielseitig einsetzbar
Ob MIG/MAG-, WIG- oder E-Hand-Schweißen: Diese kompakte, fahrbare Niedrigvakuum-Absauganlage eignet sich für alle gängigen Schweißverfahren. Überall dort, wo kein Absaugschweißbrenner verwendet werden kann, ist Exento LowVac die richtige Wahl. Ihr Highlight ist das strömungsoptimierte Design der 360 Grad drehbaren Absaughaube mit Drosselklappe. Dadurch muss der Absaugarm deutlich weniger nachgeführt werden als bei herkömmlichen Anlagen. Ebenso beachtlich ist die 25 m² große Standardfilterfläche des Einwegfilters, die bei Bedarf sogar auf 42 m² erweitert werden kann. Die robuste und stabile Bauweise macht die Exento LowVac-Anlage zur perfekten Begleiterin bei häufigem Arbeitsplatzwechsel.
Mehr Details erfahren Sie hier: Exento – Mobile Schweißrauchabsaugung
