Neue Batterie-Sensorik macht wirtschaftliches und nachhaltiges Laden einfacher denn je
Produkt
26.09.2022 / Wels
Mit TagID guided charging bringt Fronius einen neuen Standard beim Laden von Blei-Säure-Batterien auf den Markt. Mit der intelligenten Batterie-Sensorik können Anwender den gesamten Ladeprozess von der Implementierung bis zur laufenden Überwachung der Traktionsbatterien optimieren.
In vielen Unternehmen herrscht derzeit eine gute Auftragslage bei gleichzeitig schwierig planbaren Lieferketten und hohem Personalmangel. In Zeiten steigender Kosten und zunehmender Arbeitsbelastung ist es wichtig, Staplerbatterien möglichst wirtschaftlich zu laden. „Mit unserer neuen Ladelösung TagID guided charging können Flottenmanager die Verfügbarkeit ihrer Stapler erhöhen und gleichzeitig den internen Arbeitsaufwand reduzieren“, erklärt Johannes Spreitzer, strategischer Produktmanager bei Fronius Perfect Charging. „Zudem liefert TagID guided charging einen wichtigen Beitrag, um falsches Batterie-Handling zu vermeiden, die Anwendersicherheit zu erhöhen und die Lebensdauer der eingesetzten Batterie zu verlängern“, ergänzt Spreitzer.
Optimale Versorgung der Batterien
Oft wird im stressigen Unternehmensalltag vergessen, die Antriebsbatterien regelmäßig zu warten. Bei der Entwicklung der TagID hat das Team von Fronius Perfect Charging darauf geachtet, dass diese Aufgaben weitgehend automatisiert durchgeführt werden. „Die TagID misst kontinuierlich verschiedene physikalische Größen der Batterien. Auf Basis dieser Daten steuern unsere Ladegeräte eine besonders schonende und effiziente Ladung“, beschreibt Spreitzer die Technologie. Die intelligente Batterie-Sensorik erkennt beispielsweise, ob eine Batterie tiefentladen ist und startet automatisch den entsprechenden Desulfatierungsprozess. Zudem meldet ein integrierter Füllstandssensor, wenn Batteriewasser nachgefüllt werden muss. Durch die sogenannte Automatic Ionic Circulation wird eine Säureschichtung in der Batterie vermieden, was sich positiv auf die Batterielebensdauer auswirkt.
Effizientes Laden mit Plug & Charge
Sind Blei-Säure-Batterien an die TagID und an die Selectiva-4.0-Ladegeräte von Fronius angeschlossen, können Flottenmanager sich darauf verlassen, dass so effizient wie möglich geladen wird. Dank der Self-Configuration Curve müssen Kennlinien nicht mehr manuell eingestellt werden, sondern passen sich automatisch dem Zustand der Batterie an. Eine optimale Ladung ist somit zu jeder Zeit gewährleistet. Ausgleichsladungen werden mit dem Intelligent Equalizing Charge nur dann durchgeführt, wenn es die Batterie tatsächlich erfordert. Dadurch kann der Energieverbrauch um bis zu vier Prozent reduziert werden. Das spart Energiekosten und leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit
Auch um Umgebungstemperaturen müssen sich Anwender keine Gedanken mehr machen. Die TagID ist standardmäßig mit einem Temperatursensor ausgestattet und passt die Ladung automatisch an die Batterietemperatur an.
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Laden von Blei-Säure Batterien so effizient, nachhaltig und einfach wie möglich zu machen. Mit TagID guided charging wird das nun zur Realität“, fasst Spreitzer zusammen.
Kontaktperson
Kirsten Ludwig
+49 711 9454161-20
+49 711 9454161-20 xvefgra.yhqjvt@n1xbzzhavxngvba.qr
