Aluminium
Aluminium-Schweißen Stabile Verbindungen, geringes Gewicht
Herausforderung Aluminium-Schweißen
Aluminium ist neben Stahl das am weitesten verbreitete Konstruktionsmaterial. Sein größter Vorteil: Bei gleicher Festigkeit ist es nur etwa halb so schwer. Deshalb kommt Aluminium auch bevorzugt im Leichtbau zum Einsatz.
Wissenswertes über Aluminium
Schweißen von Aluminium
Reines Aluminium (Al99,5) besitzt nur eine geringe Festigkeit. Es dient jedoch als Basis für Legierungen, deren Festigkeit mit der von Stahl mithalten kann.
Das Schweißen von Aluminium ist besonders schwierig. Der Grund dafür ist, dass das Material von einer Oxidschicht umgeben ist. Diese schmilzt erst bei etwa 2.015 Grad Celsius - Aluminium selbst jedoch schon bei rund 650 Grad, je nach Legierung. Würde man die Oxidschicht auf herkömmliche Weise aufschmelzen, würde das Aluminium wegrinnen - ein Verschweißen wäre unmöglich. Daher ist es notwendig, das Oxid zu zerstören oder zu verdrängen.
Magnesium, Mangan, Kupfer, Silizium und Aluminium
Welche Legierungen von Aluminium gibt es?
Die Eigenschaften von reinem Aluminium lassen sich durch Legierungen verändern. Die Beigabe von Magnesium etwa erhöht die Festigkeit des Materials deutlich.
Die wichtigsten Bestandteile von Aluminium-Legierungen und deren Eigenschaften sind:
  • Magnesium (Mg)
    0,3 - 7 % höhere Festigkeit, feinere Körnung
  • Mangan (Mn)
    0,3 - 1,2 % bessere Korrosionsbeständigkeit, höhere Festigkeit
  • Kupfer (Cu)
    etwa 5 % höhere Festigkeit, geringere Korrosionsbeständigkeit, wichtig für Härtbarkeit
  • Silizium (Si)
    12 % für Guss, senkt den Schmelzpunkt auf 577 °C, jedoch mit grobem Korn
Daumen hoch
Vorteile
/ Sehr leicht mit einer hohen Festigkeit
/ Korrosionsbeständig
/ Temperaturbeständig
/ Unempfindlich gegen UV-Strahlung
Daumen nach unten
Nachteile
/ Teurer Grundwerkstoff
/ Schwierig zu schweißen
Aluminium schweißen
Einsatzgebiete von Aluminium
Autoindustrie Fahrzeugbau
Hochbau Bauwesen
Schiffbau Schiffbau
Flugzeugbau Luftfahrt
Professionelle Stromquellen zum Aluminium-Schweißen
Let's get connected.
