Cambiar el idioma
SOBRE NOSOTROS
Gestión inteligente de energía y servicio de asistencia
Producto
30/07/2020
La monitorización es esencial para las instalaciones fotovoltaicas, y va mucho más allá del registro de los rendimientos de producción. Fronius Solar.web muestra los flujos de energía y permite actualizaciones, análisis y mantenimiento de forma remota. Los instaladores pueden preparar cada reunión con un cliente para impresionarle con la alta calidad de su servicio. Esta herramienta de gestión de la energía ofrece ahora dos nuevas características para maximizar la autosuficiencia: demuestra las ventajas de incorporar un dispositivo para utilizar el excedente para el agua caliente y baterías de almacenamiento ofreciendo datos también del funcionamiento de estos equipos en la instalación FV.
La principal fortaleza de Solar.web es representar de forma clara y comprensible los flujos de energía, a los que se puede acceder cómodamente a través de smartphone, tablet y ordenador. En el panel de control, perfectamente estructurado, el operador del sistema siempre tiene una visión general de los valores del rendimiento y consumo de su instalación fotovoltaica, ya sea en tiempo real o cifras mensuales y anuales, que se complementa con datos de la amortización, el ahorro acumulado de CO2 y una previsión de rendimiento de 48 horas1 basado en el pronóstico meteorológico. Si está disponible, también se muestra el estado de carga de la batería y de la preparación de agua caliente. En combinación con un Fronius Smart Meter como contador de consumo bidireccional, el cliente puede ver cuánta electricidad produce, consume, inyecta a la red u obtiene de ella. Este balance indica cuánto potencial queda disponible para el consumo propio o para el almacenamiento.
"Equipamos todos nuestros productos con el hardware apropiado para una óptima monitorización de instalaciones, y ofrecemos nuestra herramienta de gestión de energía de forma gratuita. Todo comienza cuando una instalación fotovoltaica se conecta a Internet. Por un lado, para nosotros es importante que los propietarios de viviendas comprendan los flujos de energía de su instalación fotovoltaica, ya que les permite maximizar el autoconsumo. Por otra parte, los instaladores deben ser capaces de ofrecer el mejor servicio y un asesoramiento energético completo. Así es como nuestra visión de 24 horasde sol, es decir, un mundo que cubre el 100 % de las necesidades energéticas con fuentes renovables, se hace realidad", subraya Leonhard Peböck, Responsable de Producto de Fronius International.
Eficiencia y capacidad para ofrecer soluciones integrales
Los instaladores y propietarios de instalaciones empiezan a disfrutar de estas ventajas en cuanto la instalación fotovoltaica se registra en Solar.web durante la puesta en marcha, sentando la base sobre la que construir una relación de confianza con el cliente. Solar.web mejora la atención al cliente y minimiza los costes de servicio: la notificación automática de averías permite una rápida resolución de problemas, realizándose análisis técnicos en poco tiempo, y las actualizaciones periódicas o menores incidencias de servicio se pueden resolver a distancia. Este servicio ahorra al técnico tiempo y gastos de viaje. Si a pesar de todo fuera necesaria una visita in situ, el rápido análisis de fallos y los informes y mensajes de estado, ayudan a a planificar las rutas de forma más eficiente. Con los componentes adecuados y la solución apropiada, un Fronius System Partner (FSP) puede gestionar casi cualquier incidencia con una sola visita. Esto contribuye a la satisfacción de los clientes, que están seguros de que tanto ellos mismos como su instalación fotovoltaica recibirán la atención que merecen.
Optimizar el autoconsumo sin perder de vista el rendimiento
Con Solar.web, el instalador puede acompañar a cada uno de sus clientes en su transformación energética. Desplazando de forma inteligente el consumo de energía a franjas horarias en las que la producción fotovoltaica es suficiente, puede aumentar notablemente su rendimiento energético. Los instaladores "ganan puntos" si ofrecen a sus clientes buenos consejos y sugerencias. Los análisis y comprobaciones de rendimiento y las comparaciones de los valores nominales y reales al nivel de los seguidores MPP permiten determinar de qué forma puede aprovecharse plenamente el potencial de una instalación fotovoltaica. Por ejemplo, el operador de la instalación puede optar por utilizar su excedente de electricidad para una bomba de calor propia o almacenarla para las horas nocturnas. La instalación se puede ampliar y mejorar paso a paso. Ni siquiera la posibilidad de cargar un coche eléctrico queda lejos. Los inversores Fronius están equipados para este fin gracias a numerosos interfaces para la integración de sectores energéticos.
Un potencial que los clientes pueden ver
"A partir de ahora, Solar.web ofrece opciones de simulación con las que se pueden presentar posibles ampliaciones de la instalación. Con solo pulsar un botón le muestran al operador cómo podría aumentar su autoconsumo con el almacenamiento por batería o el Fronius Ohmpilot, y cuáles serían los beneficios en términos económicos. La base son los análisis de producción y consumo realizados hasta el momento2, es decir, los valores de medición concretos de la propia instalación", dice Thomas Obermüller, de Fronius Digital Business Solutions, al describir las nuevas características de la integración de sectores energéticos.
Una instalación fotovoltaica registrada en Solar.web es todo lo que se necesita. Con unos pocos clics, la simulación de Ohmpilot muestra cómo puede aprovecharse el excedente de energía solar para calentar agua. Así se reducen los costes de calefacción, se sustituyen las fuentes de energía no renovables y se prolonga la vida útil del sistema de calefacción primaria. La simulación de la batería es igual de simple. Permite la selección de diferentes tipos de baterías y capacidades de almacenamiento y muestra en un gráfico el aumento de la autosuficiencia y el autoconsumo fotovoltaico.
1 Función de Fronius Solar.web Premium
La instalación fotovoltaica debe mantenerse online al menos durante un mes para recopilar suficiente información en tiempo real como base para la simulación
Puedes encontrar más información sobre Solar.web y diferentes instalaciones demo en: www.solarweb.com
Persona de contacto
Laura González
+34 91 649 60 40
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
