Cambiar el idioma
Larga duración del ciclo de trabajo y alta productividad
Producto
10/07/2019
La Fronius TPS 600i es una fuente de potencia de alto rendimiento que destaca por la larga duración del ciclo de trabajo y por su capacidad para soldar 500 amperios en funcionamiento continuo. La TPS 600i no solo permite conseguir una alta tasa de deposición y una elevada velocidad de soldadura, sino también unos tiempos de ciclo más cortos y una mayor productividad.
Soldar largos cordones de soldadura y materiales gruesos es siempre un desafío, ya sea en grúas, grandes vehículos de construcción, camiones o vehículos ferroviarios. Como sucede en las grandes producciones en serie, también aquí es esencial que la línea de producción esté siempre en servicio. La disponibilidad del sistema, que varía en función de la duración del ciclo de trabajo, es un factor decisivo. El diseño técnico de la TPS 600i es completamente diferente de los equipos TPS/i de rangos de potencia inferiores: La etapa de potencia más potente garantiza un largo servicio continuo. Con hasta 500 A, la TPS 600i ofrece un ciclo de trabajo al 100% durante el funcionamiento mecanizado, ideal para cordones largos con materiales gruesos.
La etapa de potencia de alto rendimiento genera reservas
La TPS 600i tiene una potencia de corriente de soldadura máxima de 600 A y permite una tasa de deposición de hasta 13 kilogramos por hora. El tipo de aplicación determina si esta tasa de deposición repercute en un mayor volumen de cordón o en una mayor velocidad de soldadura. En caso de requerir una tasa de deposición mayor, es posible combinar dos de estas fuentes de potencia para utilizarlas como sistema Tandem. En cualquier caso, la alta potencia proporciona unos tiempos de ciclo cortos y una elevada productividad. Donde otras fuentes de potencia alcanzan su límite, la TPS 600i aún dispone de reservas. Además, soporta altas temperaturas ambientales y ofrece un servicio continuo y una larga vida útil, incluso en condiciones de mucho calor. Las bornas de conexión adicionales, p. ej. para el uso de refrigeraciones más potentes, y un distribuidor SpeedNet incorporado, facilitan la integración de la fuente de potencia en el entorno de producción.
Flexibilidad, reproducibilidad y soporte
La tecnología de la plataforma de soldadura TPS/i aporta múltiples ventajas a sus usuarios: El usuario puede equipar su fuente de potencia en cualquier momento, con variantes de proceso para las aplicaciones más diversas, por ejemplo, con Low Spatter Control para reducir al máximo las proyecciones de soldadura en aplicaciones de acero o con diferentes curvas características de pulsado. Por otro lado, con su sofisticada tecnología de regulación, la TPS/i garantiza unos resultados de soldadura de alta calidad y reproducibilidad: Durante el proceso de soldadura, el equipo mide continuamente los datos reales y los algoritmos de regulación responden inmediatamente a estos cambios para mantener el estado nominal deseado. El sencillo manejo de la TPS/i facilita el día a día de trabajo: Es capaz de comunicarse con el usuario en 30 idiomas y el sencillo diseño de la pantalla táctil facilita su uso. Además, gracias a su red de servicio internacional, Fronius está siempre cerca de sus clientes ofreciendo un rápido soporte. Así, en caso de cualquier incidencia, los tiempos de parada se reducen al mínimo.
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
