Cambiar el idioma
PROTEGER, CONSERVAR y soldar SISTEMAS DE RECARGUE ACTUALIZADOS
El recargue es un procedimiento de soldadura eficiente y rentable para reparar y proteger piezas contra la abrasión y la corrosión aplicando material de aporte. Se trata de un procedimiento especialmente valioso en el sector del petróleo y gas, donde los conductos offshore (compuestos por tubos, bloques de válvulas y otros componentes) suelen abarcar cientos de kilómetros y deben protegerse contra impactos materiales y medioambientales.
INTELIGENTES Y PRÁCTICOS
Los sistemas de recargue Fronius destacan por su flexibilidad, rendimiento y rentabilidad. A la hora de elegir el sistema de soldadura más adecuado, se tienen en cuenta factores como la forma, el tamaño y el peso de la pieza de trabajo. Por tanto, Fronius ha desarrollado una familia de sistemas de recargue que cumple todas las exigencias de calidad y rentabilidad. Por ejemplo, la Compact Cladding Cell es una solución compacta y rentable. Es la solución apropiada para el revestido de las piezas de trabajo más pequeñas, de hasta un diámetro de 1 m y un peso máximo de 2.500 kg. En cambio, el Endless Torch Rotation System (ETR) está diseñado para componentes más grandes y complejos. El elemento central del sistema ETR es el cabezal que gira sin cesar, permitiendo soldar piezas de trabajo complejas. Aquí, la antorcha y el avance de hilo giran juntos alrededor del eje del orificio. Además, el centrado automático de las piezas de trabajo reduce los tiempos de producción.
NUEVO CONTROLADOR PARA MÁS APLICACIONES
El ETR Ultimate es la nueva generación mejorada del sistema de soldadura ETR. Es literalmente el mayor logro del ETR actual. Además del recargue convencional, permite la unión de piezas de trabajo con geometrías complejas y cordones de soldadura difíciles. El control del sistema tiene un diseño completamente nuevo e incluye una intuitiva pantalla táctil de 21": el técnico de soldadura puede crear un modelo 3D de la pieza de trabajo que se va a soldar, importando de manera muy sencilla los datos de construcción desde el software CAD. Antes de empezar el proceso de soldadura, el usuario puede configurar las secuencias de soldadura a través de un intuitivo interface. Después, el programa fuente convierte los parámetros especificados a G-code, el lenguaje de programación CNC, antes de comenzar el proceso de soldadura. El innovador control del sistema dirige todos los ejes de forma simultánea y mueve el cabezal de soldadura directamente al objetivo.
CUATRO VECES MÁS RÁPIDO
El Pipe Cladding System es una solución específica para el recargue interno de tubos y tuberías. Las aplicaciones más típicas son las tuberías ascendentes del sector del petróleo y gas. Fronius ha mejorado el rendimiento de su Pipe Cladding System, consiguiendo una velocidad de soldadura casi 4 veces más rápida. Para lograrlo, se han optimizado el avance de hilo y la antorcha, consiguiendo una mayor tasa de deposición. Este nuevo sistema de recargue no solo reduce drásticamente el tiempo de procesamiento, sino que también requiere menos gas y aumenta la vida útil de las piezas de desgaste de la antorcha. El enfriamiento eficiente de la antorcha, la devanadora y la cámara, garantiza un funcionamiento fiable, a pesar de las altas temperaturas dentro de las tuberías. Este sistema de recargue de alto rendimiento establece nuevos estándares en términos de velocidad de soldadura, calidad y rentabilidad.
