Cambiar el idioma
Garantía limitada de Fronius
In three steps to your warranty extension *
Purchase
Buy a welding machine of your choice.
Register
Register within one year.
To registration
3 year warranty
Get a full 3-year warranty on your Fronius device free of charge.
* Valid for: TransPocket, TransTig, AccuPocket, TransSteel, MagicWave, TPS 270i
AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE FRONIUS
El sistema de garantía flexible, personalizado y transparente de Fronius ofrece cobertura total y certeza respecto a los costes. Con toda una gama de períodos de garantía disponibles, basta que el cliente elija el paquete que le ofrezca la mejor cobertura según sus requerimientos. Se puede ofrecer cobertura durante cinco años como máximo y sin ninguna necesidad de inquietarse por costes imprevistos.
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL SERVICIO
Ampliar una garantía de Fronius significa…
  • Cobertura de los siguientes componentes del sistema de soldadura correspondiente a la duración de la garantía elegida:/
  •  Cobertura de garantía de hasta cinco años; adaptada a los requerimientos específicos del cliente. Lo anterior corresponde a todos los sistemas de soldadura de Fronius, desde el TransPocket de funcionamiento manual hasta una fuente de corriente CMT utilizada en la soldadura robotizada./
  • Cobertura total durante todo el período, sin condiciones respecto a tarjetas de registro, certificados de garantía ni inspecciones anuales. ¡Sin obligaciones!
LOS MODELOS, EN RESUMEN
Una garantía estándar de Fronius ofrece cobertura durante dos años como máximo, con el coste de materiales, mano de obra y viáticos cubiertos en el primer año, y el coste de materiales cubierto en el segundo año. Con nuestros modelos de ampliación de la cobertura, el período de la cobertura total (costes de materiales, mano de obra, viáticos) se puede prolongar a 2, 3, 4 o incluso 5 años, en el caso del servicio de un solo turno, así como el servicio de varios turnos en las mismas condiciones.
LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO
  • Los costes están bajo control total; una sola inversión y servicios definidos. El importe correspondiente al modelo de garantía elegido se paga por adelantado, al inicio del período contractual. De esta forma, el cliente tiene control total de los costes y hace una sola erogación administrativa. Durante el período de garantía, Fronius solventará los costes de materiales, mano de obra y viajes de salida y de retorno que asciendan a un máximo de 200 km o tres horas de viaje/
  • El cliente decide el período de garantía que mejor se adapte a sus necesidades entre los paquetes disponibles./
  • Desde un sistema de soldadura en red con funcionamiento de 24 horas hasta una fuente de corriente sencilla de un solo turno, ofrecemos distintos modelos de ampliación de la garantía para servicios de un solo turno o de varios turnos. Esto significa que es posible adoptar una ampliación de la garantía por separado que se adapte a cada sistema de soldadura de Fronius independiente.
Full warranty
The warranty extension covers power sources, intermediate hosepacks, cooling units, wirefeeders, and moving parts including water pumps or cooling fans.
All device classes
It is possible to extend the warranty for smaller hand-held welding devices and for robotic welding systems.
Single-shift or multi-shift operation
The same conditions for devices which are used for multi-shift operation as for single-shift devices.
Flexible warranty models
The option of different time models – full warranty between two and five years for materials and labor.
The advantages at a glance
Full cost control
Costs are firmly under control – a one-off investment and defined services. The amount for the chosen warranty model is paid up-front, at the beginning of the contract period. This gives the customer full control of the costs, and a one-time only administrative expense. During the warranty period, Fronius will cover the costs of materials, labour and outward and return travel totalling a maximum of 200 km or 3 hours travelling time!
Flexible warranty
The customer decides on the warranty period by choosing the best warranty period for their needs from the available packages.
Different models in single and multi-shift operation
From a networked welding system in 24-hour operation to a simple power source working a single shift – we offer various different warranty-extension models for both single- and multi-shift operation. This means it is possible to take out a separate warranty extension to suit every single Fronius welding system.
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
