Changer de langue
Passer du chariot élévateur thermique à l’électrique, quelles questions se poser ?
Blog
13/10/2020
Passer du chariot élévateur thermique à l’électrique n’est pas une affaire évidente. Vous avez surement d’ores et déjà entamé les premières démarches pour la mise en place de votre ensemble chariot/batterie/chargeur. Pour vous aider dans la réalisation de ce projet, nos spécialistes vous proposent d’aborder le sujet autour de 3 questions primordiales.
chariot élévateur batterie chargeur chariot élévateur arrivant dans la salle de charge
Est-ce que mon réseau électrique peut supporter ma consommation ?
Si la puissance disponible sur le réseau électrique est trop faible, le courant disjoncte. Afin d’éviter les coupures de réseau, et l’arrêt des machines, il est important qu’il corresponde à votre consommation. Pour cela, vous pouvez vérifier le dimensionnement de votre abonnement auprès de votre fournisseur en électricité (EDF, etc.), soit le nombre de Kilowatt disponibles. Ensuite, il faut vérifier que ce dimensionnement correspond à la consommation énergétique des chargeurs de batterie de votre installation (le chargeur étant la principale source de consommation).
Lorsque le dimensionnement est limité, il est difficile de réduire et réguler la consommation électrique, et donc les appels de courant importants (pics de consommation où l’activité augmente). Pour cela, Fronius a développé une solution sous la forme d’un calendrier, pour le chargeur Selectiva 4.0. Il permet de planifier les débuts de charge, pour étendre et réguler la consommation en Kilowatt.
Ai-je besoin d’une salle de charge ?
La réglementation prévoit qu’une salle de charge est nécessaire lorsque votre consommation dépasse les 50 kW de puissance cumulée pour la charge des batteries. Dans ce cas-là, elle devra respecter certaines règles, dont :
  • pouvoir laisser circuler des chariots élévateurs
  • être ventilée pour évacuer les dégagements gazeux et explosifs des batteries
  • posséder une installation électrique adaptée
  • être équipée de modules de sécurité (extincteur, rince yeux)
  • etc.
Autant d’aspects qui nécessitent l’intervention d’un spécialiste. Pour cela, Fronius met en place un accompagnement personnalisé sous forme de projet, appelé « Project Business ». Afin de vous accompagner dans la conception de votre salle de charge et vous garantir un espace optimisé, respectant les normes en vigueur.
Comment garantir l’autonomie de mes batteries et donc la disponibilité de mes chariots ?
L’autonomie d’une batterie correspond au temps d’utilisation restant. Elle dépend de l’état de charge, et de la durée de vie de la batterie. Si l’autonomie est élevée, l’engin de manutention pourra être mobilisé sur une durée plus longue. Pour garantir une autonomie élevée et ainsi, la disponibilité de vos chariots, il faut veiller à la durée de vie de vos batteries.
Pour cela, Fronius a développé le process de charge Ri. Ce procédé prend en compte la résistance interne (Ri) pendant la recharge de la batterie. Le chargeur adapte l’intensité du courant en fonction de cette résistance pour éviter la surchauffe. Cela permet une charge froide et optimale garantissant l’autonomie des batteries et ainsi, la disponibilité de vos chariots.
Si vous passez du thermique à l’électrique, vous devez tout savoir sur la décharge profonde. Découvrez notre article dédié à ce sujet.
Vous voulez retrouver plus de contenus en lien avec la gestion de l'énergie dans l'intralogistique ? Inscrivez-vous à notre Newsletter !
