semplifica e ottimizza la gestione delle batterie
Lo sfruttamento omogeneo di un pool di batterie aumenta la durata delle varie batterie che lo compongono. Spesso però la realtà è tutt'altra cosa. La scelta frequente della batteria sbagliata finisce col danneggiarla, costringendo ad acquistarne una nuova.
Per contrastare questo fenomeno Fronius offre soluzioni per ottimizzare la gestione delle batterie.
I caricabatterie Fronius Selectiva mostrano sul display degli avvisi con indicazioni per la manutenzione delle batterie, tra cui un segnale che ricorda di rabboccare l'acqua. È possibile configurare liberamente il testo e gli intervalli di visualizzazione dei messaggi, contribuendo così alla cura ottimale delle batterie - prolungandone la durata e aumentandone la capacità.
Su richiesta, Fronius può dotare i caricabatterie Selectiva con l'opzione Aquamatic: questa funzione consente di comandare i sistemi per il rabbocco automatico dell'acqua. Dopo ogni processo di ricarica, questi sistemi rabboccano da soli le varie celle delle batterie con acqua distillata, evitando danni e prevenendo la perdita di capacità.
Spesso, durante i turni di lavoro, la scelta di una batteria sostitutiva è casuale - poiché risulta difficile riconoscerne i differenti stati di carica - e questo impedisce di sfruttare in modo omogeneo il pool di batterie a disposizione. Infatti alcune di esse verranno utilizzate molto più frequentemente di altre, con un conseguente innalzamento della loro temperatura e una riduzione della loro durata; mentre quelle meno utilizzate rischiano la corrosione delle piastre, a causa della stratificazione dell'acido. Uno sfruttamento omogeneo dell'intero pool aumenterebbe la durata di ogni singola batteria e ridurre i costi di riacquisto.
I caricabatterie Fronius Selectiva dispongono di LED di vari colori, che consentono di riconoscere a colpo d'occhio lo stato del processo di carica, e di un contaminuti sul display che indica da quanto tempo la batteria collegata è già completamente carica.
L'integrazione dei sistemi informativi e di gestione "Cool Battery Guide Easy" o "Cool Battery Guide Premium" migliora ulteriormente lo sfruttamento del pool di batterie: infatti, un'unità di comando indica le batterie completamente cariche da più tempo e quindi anche più fredde, guidando i carrellisti in maniera intuitiva verso la batteria giusta.
Così facendo tutte le batterie verranno utilizzate in egual misura, prolungandone così la durata e riducendo i costi di funzionamento.
Nelle aziende che operano con più turni di lavoro, le batterie dei carrelli elevatori sono sempre in uso e non hanno la possibilità di raffreddarsi prima e dopo la carica. Così facendo la temperatura all'interno della batteria continua ad aumentare giorno dopo giorno, raggiungendo anche temperature superiori a 50 °C. Nel corso del tempo questo fenomeno danneggia le batterie, riducendone sensibilmente la durata.
I caricabatterie Fronius dispongono di una funzione "Calendario" che consente di ritardare l'avvio del processo di carica: grazie ad essa si può dare alla batteria il tempo sufficiente per raffreddarsi prima dell'avvio del nuovo ciclo di carica.
Il processo di carica Ri, rispetto ad altre tecnologie presenti sul mercato, riduce le temperature di carica e il rischio di danni alle batterie.
Un LED blu e un contaminuti sul display degli apparecchi indicano se e da quanto tempo la batteria collegata si è raffreddata ed è quindi pronta per l'uso.
Sono disponibili, in opzione, una banda LED (ben visibile anche da lontano) e i sistemi informativi e di gestione "Cool Battery Guide Easy" e "Cool Battery Guide Premium" che indicano le batterie completamente cariche da più tempo e quindi anche più fredde, guidando i carrellisti in maniera intuitiva verso la batteria giusta. Così facendo si prolunga la durata delle batterie e si riducono i costi d'esercizio.
In condizioni di utilizzo intenso dei carrelli elevatori, soprattutto nei settori in cui si devono movimentare carichi pesanti (ad esempio nell'industria cartaria o nei birrifici), la temperatura della batteria supera spesso i 50 °C e questo ne impedisce la ricarica subito dopo la sostituzione. Un ulteriore innalzamento della temperatura durante il processo di carica riduce la durata delle batterie, generando così dei costi di manutenzione e sostituzione elevati.
La funzione "Avvio carica ritardato" consente di specificare il momento desiderato per avviare la carica con i caricabatterie Selectiva: così facendo si dà alla batteria il tempo necessario affinché si raffreddi prima che inizi il processo di carica. L'impiego di questa funzione consente, quindi, di prolungare la durata delle batterie senza dover ricorrere a sistemi aggiuntivi.
Fronius, su richiesta del cliente, può integrare i caricabatterie Selectiva con la funzione "Carica termoguidata": essa prevede l'installazione di un sensore termico tra le celle all'interno del cassone della batteria, il quale permette di specificare dei valori limite per la temperatura massima che la batteria può raggiungere durante la carica.
Il rivoluzionario processo di carica Ri rileva la temperatura della batteria all'inizio della carica e adatta la curva caratteristica di carica di conseguenza: quando la temperatura si avvicina a uno di questi valori limite, il caricabatterie mostra un avviso sul display e - se si supera la temperatura critica - interrompe il processo di carica per non danneggiare la batteria. In questo modo si prolunga la durata della batteria e si aumenta la redditività dell'intero sistema di carrelli elevatori.
Lo strumento software I-SPoT Viewer consente di analizzare tutti i processi di carica ed di ottimizzarli, ad esempio, prolungando il tempo di carica. Così facendo si abbassa la temperatura di carica, riducendo il rischio di danneggiare la batteria e prolungandone di conseguenza anche la durata.
Durante il fine settimana o le festività, quando i carrelli elevatori non sono utilizzati per periodi relativamente lunghi, può capitare che le batterie al piombo si raffreddino, scendendo al di sotto del loro punto di lavoro ottimale. Al rientro da questi periodi di inattività, specialmente il primo giorno, la potenza della batteria risulta quindi insufficiente per coprire un intero turno di lavoro.
Questo fenomeno è detto "sindrome del lunedì": ad esso sono dovute le cariche intermedie e le lunghe operazioni di sostituzione delle batterie che causano una riduzione della disponibilità dei carrelli elevatori e una diminuzione di efficienza nell'intralogistica nei momenti di ripresa delle attività.
I caricabatterii Fronius Selectiva consentono di impostare una carica di compensazione automatica basata sulla data nel fine settimana, assicurando così la carica completa delle batterie prima dell'inizio del turno di lavoro ed evitando così la "sindrome del lunedì".
Inoltre, il gas tonante imbratta la superficie della batteria, compromettendo notevolmente l'ambiente di lavoro nelle immediate vicinanze delle stazioni di carica.
Il processo di carica Ri dei caricabatterie Fronius Selectiva riduce al minimo la sovraccarica delle batterie, diminuendo così lo sviluppo di gas tonanti e, di conseguenza, il pericolo di esplosione, gli odori sgradevoli e le impurità. Il risultato?
Un ambiente di lavoro migliore tutt'intorno le stazioni di ricarica.
Di norma le batterie hanno una durata di 1500 cicli di carica, ma un utilizzo poco accorto ne causa l'usura precoce e una conseguente perdita di potenza (infatti la vita utile di una batteria in condizioni di funzionamento reali si attesta, in media, intorno ai 1200 cicli di carica).
La minore potenza dovrebbe, quindi, essere compensata aumentando le cariche intermedie o impiegando dei sistemi di cambio batteria: nel primo caso si avrebbe un incremento dei tempi di ricarica e una riduzione della disponibilità dei carrelli elevatori, mentre nel secondo caso si sosterrebbero costi eccessivi per l'acquisto di nuove batterie sostitutive.
I caricabatterie Fronius, grazie al rivoluzionario processo di carica Ri, sono in grado di caricare le batterie limitando notevolmente il rischio di danneggiamento e di usura. Infatti, per contrastare la perdita di capacità delle batterie - dovuta ai molti anni di impiego - la curva di carica si adatta alle condizioni della singola batteria collegata, assicurando così una ricarica efficiente e preservandone la potenza.
Nell'utilizzo di batterie al piombo occorre prestare attenzione alla soglia di capacità residua (pari al 20%), che non deve mai essere superata. Se si scende al di sotto di questa soglia, si ha lo scaricamento completo: questa condizione determina un eccesso di solfatazione che può danneggiare (o addirittura distruggere) la batteria.
Molti caricabatterie sono in grado di ricaricare le batterie completamente scariche, ma la maggior parte di essi non consente di modificare la curva caratteristica di carica senza l'ausilio di un computer portatile o di un tecnico. La batteria resta quindi inutilizzabile, determinando costi elevati per il riacquisto o la sua rigenerazione.
I caricabatterie Fronius Selectiva, invece, dispongono di una curva caratteristica di carica che consente di ricaricare le batterie completamente scariche. È possibile impostare questa speciale curva di carica direttamente sull'apparecchio mediante tastiera! Così facendo si rigenerano ampiamente la capacità e il rendimento della batteria, aumentandone contemporaneamente la durata e riducendo i costi per l'acquisto di nuove batterie.
Caricabatterie versatile: per l'intralogistica, le officine o come apparecchio sostitutivo
Sono moltissime le applicazioni per le quali è vantaggioso disporre di un caricabatterie in grado di caricare con la massima flessibilità tutti i tipi di batterie da trazione (indipendentemente dal formato, dalla tensione, dalla capacità o dalla spina di carica).
Con il caricabatterie Selectiva 8090, Fronius offre un'autentica soluzione multiuso: carica con la massima flessibilità batterie con tensione compresa tra 12 e 80 V ed è adatto a batterie con capacità dai 225 ai 1500 Ah. Grazie a questa soluzione si dispone, quindi, di un caricabatterie universale per tutti i tipi di carrelli. Le dimensioni compatte e il peso ridotto consentono di trasportarlo agevolmente e grazie all'assortimento completo di accessori si adatta ai requisiti specifici dei singoli utilizzatori.
