Skifte språk
Effektiv TIG-sveising lekende lett
Produkt
11.01.2024
TIG-sveising er en ekte kunst og regnes som den høyeste disiplinen innen sammenføyningsprosessene. Nye Fronius Artis har fått navnet sitt fra det latinske "arte" for kunst. Når sveisesømmene må innfri de høyeste krav både visuelt og kvalitetsmessig, er det hendige og lette kompaktapparatet med den kompromissløst stabile lysbuen lett for hånden. I DC-effektklassene 170 A til 210 A imponerer Artis med et funksjonsomfang som ellers bare er å forvente ved langt større og proffe TIG-apparater.
Robust, mangfoldig, med en vekt på bare ti kilo: Artis er en pålitelig følgesvenn, uansett om det gjelder perfekte visuelle sveisesømmer på rekkverk i rustfritt stål eller ‑svømmebassenger med kvalitetsrørforbindelser samt bruk innen beholder- og industrianleggsbygg. På de nye TIG-apparatene fra Fronius står brukervennlighet, pålitelighet samt energieffektivitet i fokus – og selvsagt viderefører Artis mange av de beste funksjonene fra sin forgjenger, TransTig.
Overbevisende TIG-totalpakke
Den enkle dreie- og trykknappen og den oversiktlige, opplyste funksjonsvisningen gjør betjeningen enormt mye enklere. På et øyeblikk kan de elleve viktigste parameterne velges direkte i displayet og du er i gang! Den justerbare pulslysbuen sørger for en utmerket søm og er spesielt egnet ved tvangsposisjoner og svært tynne materialer. Ved gjentakende sveiseforbindelser kommer punktsveisingen godt med: Sveisepunktene kan settes i jevne avstander. Hvis ønskelig, kan det stilles inn fritt valgbare pausetider og arbeidet kan fortsettes som intervallsveising. TAC-funksjonen er ideell for presis hefting av komponenter. Det gir opptil 50 % tidsbesparelse og gjør at det knapt oppstår misfarging – en klar fordel for sømkvaliteten ved senere oversveising av heftepunktene.
I tillegg kan den heldigitaliserte Artis oppdateres når som helst. Det gjør den fremtidsrettet og enda mer fleksibel i bruk. USB-grensesnittet er trygt plassert inne i apparatet, og brukes også til enkel avlesning av systeminformasjon.
Effektiv energibruk
Teknologien i Artis sørger for at sveiseren kan konsentrere seg helt og holdent om sveisesømmen – uavhengig av spenningssvingninger. Den fullmodne inverter-teknologien utligner opptil 30 % av nettspenningssvingningene og sørger for maksimal utgangseffekt i sveiseprosessen. Fire minutter med kontinuerlig sveising er ikke noe problem for den intelligent styrte kraftpakken.
Den integrerte Power Factor Correction (PFC) sørger for sinusformet strømopptak og bruker den tilgjengelige effekten effektivt. Det brukes ikke mer strøm enn nødvendig. Slik spares det energi samtidig som man oppnår en stor aksjonsradius. Selv ved lengre strømledninger slipper man effekttap. Den bedrer også generatoregnetheten og gir en overspenningsbeskyttelse på inntil 400 V.
Elektrode-sveisefunksjoner
Ved hjelp av elektrode-puls-modusen kan Artis fuge større spalter, enkelt brukes også i tvangsposisjoner samt pålitelig sveise stigende sømmer. I tillegg bør også det perfekte tenningsforholdet fremheves, fordi det sørger for at det ikke lenger oppstår problemer med fastbrenning eller brudd i lysbuen. Presisjonssveiseapparatet har også en egen karakteristikk med høy tomgangsspenning og tenneffekt for optimal sveising med cel-elektroder.
Lang levetid takket være streng kvalitetstest
Alle sveiseløsninger fra Fronius er spesielt robust og pålitelig konstruert. De skal fungere pålitelig under tøffe betingelser og skiftende vær- og omgivelsesforhold i daglig bruk. De må bestå åtte utfordrende kvalitetstester før de i det hele tatt får forlate fabrikken. De interne standardene til Fronius er alltid betydelig høyere enn de lovpålagte grenseverdiene. Også Artis har gjennomgått de krevende støt- og falltestene, fuktighets-, kulde- samt saltspruttestene og er blitt grundig ristet, utsatt for det fineste metallstøv og for en innkoblingsvarighetstest – alt med det ene målet, at det harde skallet skal beskytte den finslepne teknologien inne i apparatet i årevis.
Du finner mer informasjon om nye Artis fra Fronius her.
The country currently selected is Norway. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. GYLDIGHETSOMRÅDE
2. TILBUD
6. OVERGANG AV RISIKO
8. GARANTI
9. SKADER OG PRODUKTANSVAR
11. SLUTTBESTEMMELSER
12.1 BRUKSOMFANG
12.2. ANDRE RETTIGHETER
12.3 GARANTI
12.4 ERSTATNING FOR SKADE
