Skifte språk
Sveiseopplæring gjort enkelt
Produkt
08.11.2023
Med den nye Welducation-simulatoren kan sveisere lære, øve og bli trygge på sveiseferdighetene sine trinn for trinn på en virkelighetsnær måte, helt uten sikkerhetsrisiko og uten ekstra kostnader til materialer, gass og forbruksdeler. Den nye Augmented‑Reality‑-brillen viser sømmen og sveiseprosessen og gir en veldig realistisk sveiseopplevelse, og med den tilhørende Welducation Campus med teoretisk sveisekunnskap blir opplæringen komplett.
Det lønner seg å kunne et håndverk, sier et tysk ordtak. Men når det kommer til topputdannede sveisere, er mangelen på fagfolk et utbredt tema. Fronius tar tak i denne utfordringen på to måter: med fremragende sveiseopplæring og høy brukervennlighet i alle sveiseløsninger.
Virtuell opplæring med den nye Welducation-simulatoren er et ideelt verktøy for å lære komplekse prosesser og simulere vanskelige situasjoner på en trygg og kostnadseffektiv måte, og kan gjentas et ubegrenset antall ganger uten at det sløses med ressurser. Gjennom øvelser kan sveiselærlingene forbedre sveiseferdighetene sine i trygge omgivelser og umiddelbart lære av sine feil, og blir slik optimalt forberedt på ekte sveising.
Høyteknologisk utdannelse for morgendagens utfordringer
Med den nyeste sveisesimulatoren satser Fronius for første gang ikke bare på virtuell realitet, men også på Augmented Reality (AR). På folkemunne er det i denne sammenheng snakk om en utvidet virkelighet. Denne teknikken utmerker seg ved at digitale elementer legges til i den reelle verden – enten via en skjerm eller en brille og dermed rett foran øynene til betrakteren. Bruken av AR-teknologi, originale sveisepistoler og slangepakker samt huset til et ekte Fronius sveisesystem gir en veldig realistisk sveiseopplevelse. Med Welducation-simulatoren kan deltakerne øve på tre prosesser (manuell lysbuesveising, MIG/MAG og TIG). Sveisesimuleringen kan foregå med forskjellige materialer (stål, rustfritt stål og aluminium), materialtykkelser og sveiseposisjoner.
Vanlige øvingsemner og innstillbare parametere gjør de realistiske betingelsene komplette. For øvingen består ikke bare av å oppnå den perfekte sveisesøm: Som ved ekte sveiseutfordringer må også oppgavene før, under og etter selve sveisingen utføres. I dette inngår bl.a. plassering av jordkabelen, innstilling av riktige sveiseparametere eller også ettermontere en elektrode. På tilhørende nettbrett vises det klassiske grensesnittet for et Fronius sveisesystem. Slik kan elevene gjøre seg kjent med håndteringen av ekte sveisesystemer.
Sikkert, bærekraftig og effektivt
Sveising er en av de eldste sammenføyningsprosessene i menneskenes historie og helt uunnværlig både i industri og håndverk. Men det er en sikkerhetsrisiko forbundet med lysbuer, UV-stråling og sveiserøyk. I prinsippet skal alle sveisere beskyttes så godt som mulig mot disse farene. I utdannelsen er risikominimeringen enda viktigere og det beste sikkerhetstiltaket er å utelukke alle farer. Welducation-simulatoren tilbyr en beskyttet, virtuell omgivelse, der man verken utsettes for risiko eller skadelige stoffer. Slik kan lærlingene på lekende vis gjøre seg kjent med sveising, før de lager sin første sveisesøm i den virkelige verden.
I tillegg er virtuell sveiseopplæring betydelig mer effektiv og ressursbesparende enn tradisjonell utdannelse. Det trengs ingen dyre forbruksmaterialer som metall, tråd eller beskyttelsesgass, og hoveddelen av komponentopplæringen kan foregå på simulatoren. Lærlingene oppnår i tillegg også inntil 65 % lengre brennetid for lysbuen. Takket være det enkle forløpet mellom sveisingene på simulatoren kan det gjennomføres inntil tre ganger flere sveiseforsøk enn i et sveisekabinett i løpet av samme øvingstid. Slik sparer man ressurser, kostnader og tid.
Praktisk øving gjør mester
Hver sveiseoppgave krever forskjellige sveiseteknikker og ferdigheter. I leveranseinnholdet til Welducation-simulatoren følger det med et stativ som muliggjør feste av diverse arbeidsemner i forskjellige posisjoner. Det kan også bestilles et større stativ for enda mer variasjon. Uansett om det er en kilesveis over hodehøyde eller en stigende V-søm – her kan det øves på så å si alle sveiseposisjoner.
I den virtuelle opplæringen kan man velge mellom tre vanskelighetsgrader: lett, middels og vanskelig. Slik får nybegynnere uten forkunnskaper mye veiledning, mens øvede må lage sømmene sine uten visuell veiledning om avstand, sveisevinkel og hastighet. Omfattende analyser hjelper dessuten også lærlingene å forbedre teknikken sin og gjenkjenne feil. Alle sveisene kan lagres og vises igjen når som helst.
Welducation Campus leverer det teoretiske innholdet
Sammen med den integrerte plattformen Welducation Campus utgjør simulatoren et didaktisk helhetskonsept av teori og praktiske øvingsenheter. Lærlingene følger ikke bare de tilordnede lærekreftene, men kan bruke kursene til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter på egen hånd.
Resultatene og læringsprogresjonen forvaltes i utdannelsesverktøyet. Det er også lagt opp til individuell tilpasning av læringen, for øvelseslederne kan selv gjøre eget teoretisk materiale tilgjengelig i Campus. Gjensidig inspirasjon og faglig utveksling bidrar til rask og effektiv læring. Et didaktisk velutviklet evalueringssystem bidrar til en objektiv og forståelig vurdering, og den rangerte listen over egne sveiseresultater oppmuntrer lærlingene til å jobbe for å oppnå deres fulle sveisepotensiale.
For øvrig: Fronius avsto bevisst fra å dele ut give-aways på sveisemessen SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023. I stedet satser selskapet sterkt på å gjøre noe med fagfolkmangelen, og gir derfor en Welducation-simulator til to sveiseutdanningsinstitusjoner: Caritas i Østerrike og BerufsBildungsWerk Greifswald i Tyskland.
The country currently selected is Norway. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. GYLDIGHETSOMRÅDE
2. TILBUD
6. OVERGANG AV RISIKO
8. GARANTI
9. SKADER OG PRODUKTANSVAR
11. SLUTTBESTEMMELSER
12.1 BRUKSOMFANG
12.2. ANDRE RETTIGHETER
12.3 GARANTI
12.4 ERSTATNING FOR SKADE
