Spawanie pod gołym niebem: Maszyny rolnicze jako wyzwanie w spawalnictwie
Produkt
03.10.2019
Ciągniki, kombajny zbożowe lub siewniki codziennie wystawiane są na działanie wiatru, deszczu i brudu. Uszkodzenia i skutki zużycia są zatem nieuniknione i często muszą być naprawiane bezpośrednio w polu, niekiedy także w bardzo niesprzyjających warunkach. Niezawodne, przenośne i uniwersalne urządzenia do spawania są zatem ważnym narzędziem pracy dla wszystkich rolników czy też mechaników serwisujących maszyny rolnicze.
Spawanie maszyn rolniczych
Wykonanie niebudzącej zastrzeżeń spoiny jest zadaniem wymagającym pewnej wprawy nawet przy spawaniu w zamkniętym pomieszczeniu ze stabilnym zasilaniem. Natomiast w niesprzyjających warunkach — przy braku dostępu do prądu, w trudnym terenie czy z uwagi na samo zadanie spawalnicze — prace konserwacyjne czy naprawy byłyby nie do pomyślenia bez odpowiednich urządzeń spawalniczych. Fronius oferuje różne urządzenia, które spełniają te wymagania, są proste w obsłudze, solidne, wydajne i zarazem przenośne: chociażby TransSteel, TransPocket i AccuPocket.
Wszystkie te trzy źródła spawalnicze są intuicyjne w obsłudze i dzięki cyfrowej regulacji zapewniają stabilność łuku spawalniczego i powtarzalność wyników spawania. Ich oprogramowanie można aktualizować, aby użytkownik mógł korzystać z nowych lub dopracowanych procesów spawania bez konieczności inwestowania w nowe urządzenie. Bryzgoszczelność (stopień ochrony IP23) i długa żywotność to kolejne zalety tej serii. Fronius bada odporność swoich urządzeń w testach trwałości, których warunki znacznie wykraczają poza wymogi stawiane przez normy.
Gotowość do pracy w dowolnym miejscu
Urządzenia do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych i spawania ręcznego elektrodą otuloną, jak TransPocket i AccuPocket, są przydatne zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest przenośność i elastyczność. AccuPocket idealnie sprawdza się w zastosowaniach przenośnych: urządzenie waży zaledwie 11 kg razem z akumulatorem litowo-jonowym. W trybie akumulatorowym energia pobierana jest wyłącznie z akumulatora. Po całkowitym naładowaniu urządzenie  jest w stanie zespawać osiem elektrod 3,25 mm lub 18 elektrod o średnicy 2,5 mm. Tryb hybrydowy umożliwia korzystanie równocześnie z akumulatora i zasilania z sieci lub agregatu prądotwórczego. Rezerwy mocy akumulatora niwelują wtedy wahania napięcia i zapobiegają zadziałaniu bezpiecznika sieciowego z powodu przepięcia. Prąd może także być pobierany wyłącznie z sieci. Z powodu niewielkiego poboru prądu wystarcza znacznie mniejszy — a zatem tańszy — agregat o mocy dwóch zamiast ośmiu kilowoltoamperów.
W systemach bez akumulatora stabilizującego napięcie, jak w przypadku szczególnie solidnego systemu TransPocket, stosowana jest technologia PFC (Power Factor Correction). Pozwala ona na sprawne wykorzystywanie dostępnej mocy sieciowej i zapobiega mocy biernej. Układ automatycznej korekcji współczynnika mocy modeluje prąd wejściowy w taki sposób, aby jego przebieg był jak najbardziej zbliżony do idealnej sinusoidy. Ta technologia gwarantuje stabilność łuku spawalniczego dzięki niwelowaniu wahań napięcia. Takie wahania mogą wystąpić przykładowo w trybie pracy generatora, do którego są przystosowane jednofazowe źródła spawalnicze.
Oba źródła spawalnicze dysponują takimi funkcjami, jak Soft-Start, Hotstart i Anti-Stick. Stabilizują one łuk spawalniczy, ułatwiają zajarzenie i zapobiegają wypaleniu się elektrody. Mechanikom pracującym w terenie te programy ułatwiają osiągnięcie dobrej jakości efektów spawania.
Uniwersalność
W przypadku różnorodnych zadań spawania idealnym wyborem są urządzenia takie jak TransSteel, które obsługują wiele metod spawania, jak MIG/MAG, spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych i spawanie ręczne elektrodą otuloną. Dużym plusem jednofazowych źródeł spawalniczych jest szeroki wybór charakterystyk, w tym do aluminium i stopów miedziowo-krzemowych. TransSteel jest ponadto wyposażony w drugi zawór elektromagnetyczny gazu, co ułatwia przełączanie między procesami MIG/MAG i TIG. Kolejną zaletą jest prosta obsługa — przygotowanie do spawania sprowadza się do wykonania trzech działań. Oznacza to podanie spawanego spoiwa, średnicy drutu oraz stosowanego gazu.
Kolejne przydatne cechy to funkcja TAC oraz spawanie punktowe i przerywane. Funkcja TAC ułatwia punktowe zgrzewanie elementów: aby dwa jeziorka spawalnicze połączyły się w jedno, łuk pulsujący wprawia je w ruch. Funkcja ta jest przydatna także podczas spawania cieńszych blach bez spoiwa. Do łączenia cieńszych blach jest również przeznaczone spawanie punktowe i przerywane, a to ze względu na niższe ciepło oddawane.
Niezależnie od wybranego źródła spawalniczego, każde z nich musi jakoś dotrzeć do miejsca pracy. Fronius oferuje do tego celu skrzynkę Tool Case, w której mieści się nie tylko urządzenie, ale także akcesoria niezbędne do fachowej obsługi na miejscu.
NAPISZ DO NAS !
Radosław Hajok
+48 502 416 795
+48 502 416 795 unwbx.enqbfynj@sebavhf.pbz
pliki do pobrania
pliki do pobrania
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
