Błyskawiczny powrót do pracy po okresie zatrzymania gospodarki
Produkt
16.02.2021 / Wels
Długie okresy przestoju, na przykład wskutek zatrzymania gospodarczego, mogą mieć negatywne skutki, takie jak głębokie wyładowanie akumulatorów napędowych elektrycznych urządzeń do transportu poziomego. Fronius Perfect Charging ma w ofercie inteligentne rozwiązania w dziedzinie ładowania.
Akumulatory kwasowo-ołowiowe, stosowane na przykład do napędzania elektrycznych urządzeń do transportu poziomego w intralogistyce, zaprojektowano do regularnej pracy. Jeżeli przez dłuższy czas nie pracują — jak obecnie w okresie zatrzymania gospodarczego — może dojść do trwałej utraty pojemności. Gdy pojemność resztkowa spadnie poniżej 20 procent, zachodzi proces głębokiego wyładowania — może ono uszkodzić akumulator, a nawet sprawić, że stanie się on bezużyteczny. Wielu użytkowników zauważa ten efekt niestety dopiero wtedy, gdy muszą ponownie uruchomić swoją produkcję lub logistykę. Skutkiem są wysokie koszty i dodatkowy nakład czasu na nabycie nowych urządzeń lub regenerację głęboko wyładowanego akumulatora.
Systemy ładowania akumulatorów Selectiva tworzone przez Fronius Perfect Charging są wyposażone w funkcję ładowania konserwacyjnego, która stale doprowadza prąd do akumulatora. Dzięki temu wykluczone jest zasiarczanienie powstające wskutek głębokiego wyładowania. Sprawia to, że akumulator jest natychmiast gotowy do pracy, nawet po dłuższym okresie przerwy w użytkowaniu.
Ponadto urządzenia Selectiva, na wypadek sytuacji głębokiego wyładowania, wyposażono w specjalną charakterystykę odświeżania, którą można ustawić bezpośrednio w systemie ładowania akumulatorów. W ten sposób znacząco zwiększa się pojemność i wydajność akumulatora. Jest to wyraźna zaleta w porównaniu do innych systemów ładowania akumulatorów, które często zawodzą w przypadku głęboko wyładowanych akumulatorów, ponieważ napięcie takich akumulatorów jest zbyt niskie i nie można go prawidłowo rozpoznać.
Funkcja automatycznego rozpoznawania wartości napięcia systemów ładowania akumulatorów Selectiva umożliwia indywidualne ładowanie różnych akumulatorów o niemal każdym poziomie naładowania. Dzięki temu każdy użytkownik urządzeń do transportu poziomego może całkowicie polegać na gotowości do pracy swoich akumulatorów napędowych.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
