Elastyczne ładowanie akumulatorów pod gołym niebem
Produkt
01.04.2020 / wels
Wels, 21.08.2020 r. — Fronius Perfect Charging, ekspert w dziedzinie wydajnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju zasilania energią urządzeń intralogistycznych, modelem Fronius Energy Hub wprowadza na rynek elastyczną i mobilną stację ładowania akumulatorów przeznaczoną do zastosowań na zewnątrz budynków. Dzięki temu użytkownicy elektrycznych urządzeń do transportu poziomego (FFZ) mogą szybko i łatwo przenieść ładowanie swoich akumulatorów napędowych na zewnątrz — oszczędza to cenne miejsce w hali magazynowej i jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo.
EnergyHub
Na życzenie Fronius Energy Hub można połączyć także z instalacją PV oraz falownikami firmy Fronius, aby dodatkowo obniżyć koszty prądu
Nieoczekiwane wąskie gardła wydajności, rosnące zapotrzebowanie na miejsce w hali lub wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej: dla osób odpowiedzialnych za logistykę są różne powody, aby przenieść infrastrukturę ładowania na zewnątrz budynku. Pomieszczenia do ładowania i stacje ładowania akumulatorów elektrycznie napędzanych wózków widłowych potrzebują bowiem dużo miejsca. Istnieją też zastosowania, w których ze względów bezpieczeństwa technicznego ładowanie akumulatorów napędowych w zamkniętych pomieszczeniach jest zabronione albo użytkowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych lub litowo-jonowych jest powiązane ze spełnieniem surowych wymogów. Ale w jaki sposób umieścić zarówno akumulatory, jak i systemy ładowania akumulatorów na zewnątrz w taki sposób, aby z jednej strony były zabezpieczone przed niepogodą i skrajnymi temperaturami, a z drugiej mogły do nich łatwo dojechać wózki widłowe?
Tu pojawia się wydajne rozwiązanie zgodne z duchem zrównoważonego rozwoju — urządzenie Fronius Energy Hub opracowane przez jednostkę biznesową Fronius Perfect Charging. „Mobilną stację ładowania akumulatorów dostarczamy w stanie gotowym do użytku. Można ją ustawić bez problemów w dowolnym miejscu”, opisuje Ewald Berger, Head of Project Business Perfect Charging. „Klient musi jedynie zapewnić wolną powierzchnię i przyłącze elektryczne. O resztę zadbamy my”. Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu podłoża można bezpiecznie ustawiać także ciężkie akumulatory 80 V. Na życzenie Fronius Energy Hub można też wyposażyć w instalację PV firmy Fronius oraz falowniki, pozwalające na dodatkowe obniżenie kosztów prądu.
Fronius Energy Hub fabrycznie wyposażono w wentylację spełniającą odpowiednie normy. Jej wydajność to setki metrów sześciennych powietrza na godzinę. Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła, ciepłe powietrze może pozostać w kontenerze. „W ten sposób zapewniamy wydajną energetycznie wentylację oraz idealne temperatury do ładowania akumulatorów napędowych”, dodaje Berger.
Bezpieczne ładowanie akumulatorów litowo-jonowych
Fronius Energy Hub spełnia przepisy dotyczące stacji ładowania akumulatorów określone w normie EN 62485 oraz warunki dopuszczenia zdefiniowane przez Deutsches Instituts für Bautechnik (DIBT, Niemiecki Instytutu Techniki Budowlanej). Oprócz tego można zamówić go w wersji REI 90 klasyfikacji dotyczącej szczególnych wymogów przeciwpożarowych. Ponadto dysponuje szeregiem inteligentnych funkcji: czujniki powietrza odlotowego oraz monitorujące automatycznie wyłączają urządzenie ładujące w przypadku wykrycia zbyt wysokiego stężenia wodoru, mogącego spowodować powstanie gazu piorunującego.
Szybkie znalezienie najchłodniejszego akumulatora możliwe także na zewnątrz
Opcjonalnie dostępne paski diod świecących umieszczone na zewnątrz kontenera wskazują stan naładowania każdego akumulatora i w ten sposób intuicyjnie prowadzą pracownika do najwcześniej naładowanego akumulatora, który ostygł już do odpowiedniej temperatury. Berger: „Zaletą jest to, że operator wózka widłowego szybko i łatwo znajduje odpowiedni akumulator nawet przy zamkniętych drzwiach. Optymalizuje to wykorzystanie całej puli akumulatorów, a w połączeniu z procesem ładowania Ri firmy Fronius wydłuża żywotność akumulatorów o blisko 15 procent”.
Fronius Energy Hub jest dostępny w różnych rozmiarach i można go indywidualnie konfigurować odpowiednio do życzeń klienta. „W ten sposób gwarantujemy, że możemy oferować naszym klientom najlepsze rozwiązanie o dużej wartości dodanej”, podkreśla Berger. Użytkownicy urządzeń do transportu poziomego zyskują dzięki wyraźnie większej ilości miejsca w halach magazynowych, które mogą wykorzystać na operacje tworzenia wartości. Elastyczne w zastosowaniu zewnętrzne stacje ładowania akumulatorów stanowią doskonałą alternatywę także w odniesieniu do surowych wymogów dla infrastruktury ładowania dotyczących odstępów minimalnych, wentylacji lub ochrony przeciwpożarowej. W efekcie, zastosowanie Fronius Energy Hub może wnieść istotny wkład w projektowanie procesów ładowania w intralogistyce jako wydajniejszych i bardziej zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
