Změnit jazyk
Tajemství maximální dostupnosti elektrických vysokozdvižných vozíků
Inovace
17.05.2021 / Wels
Období krize vyžadují od firem především rychlé přizpůsobení se novým podmínkám a změnám. Sektor intralogistiky pociťuje dopady těchto očekávání zejména v podobě nutnosti dalších směn, extrémně zvýšené poptávky atd. Pro provozovatele elektrických vozíků jsou kapacita a spolehlivost klíčovými faktory, protože dostupnost flotily vozíků je nezbytná pro hladký a efektivní provoz.
Olověné baterie mají standardizovanou životnost přibližně 1500 nabíjecích cyklů. Negativní dopad na dobu životnosti baterie však mohou mít zejména podmínky použití v těžkém nebo vícesměnném provozu a vysoká míra hloubky vybití. Dlouhodobé nadprůměrné používání a zejména časté mezidobíjení zkracují životnost trakční baterie.
Provozovatelé musí kompenzovat ztráty kapacity častějším mezidobíjením nebo pomocí záložních baterií. To však vede k delší odstávce, vyšším provozním nákladům a snížené dostupnosti vozíků. To vše má negativní dopad na celkové náklady na vlastnictví.
Prodloužení životnosti baterie a snížení kapitálových výdajů
Správná nabíječka baterií významně přispívá k co možná nejdelšímu zajištění maximální kapacity baterie a ke spolehlivému provozu vozového parku 24 hodin denně. Díky inovativnímu procesu nabíjení Ri u zařízení Fronius Selectiva 4.0 se baterie nabíjejí chladně a šetrně. Tím se při běžném provozu prodlužuje použitelnost a životnost baterie až o jeden rok, aniž by to mělo vliv na výkon.
Reagujte pružně na neočekávané události
Pokud se budeme bavit o každodenní intralogistické činnosti, pak jsou nabíječky Fronius Selectiva 4.0 skutečně všestranné, Udržovací nabíjení, desulfatace, rychlé nabíjení či mezidobíjení olověných baterií jsou jen některé z možností, které tato zařízení nabízejí. Speciální nabíjecí křivky určené přímo pro nabíjení olověných akumulátorů zajišťují spolehlivé, šetrné a nákladově efektivní nabíjení přizpůsobené aktuálnímu stavu akumulátoru. To umožňuje maximální použitelnost i v případě neočekávaných událostí. Například pokud se baterie delší dobu nepoužívá, charakteristika Refresh zajistí, že její schopnost nabíjení bude zachována a zabrání hlubokému vybití. Tím je zaručeno, že úroveň nabití neklesne na nulu a baterie je vždy připravena k použití. Pokud přesto dojde k hlubokému vybití, lze pomocí speciální charakteristiky vrátit baterii do normálního stavu. Díky tomu bude opět použitelný.
Pokud operátoři například potřebují dodatečnou kapacitu např. kvůli momentálnímu vyššímu vytížení stroje, právě zde přichází na řadu opce Power Charging. S její pomocí lze produktivně využít krátké přestávky pro rychlé nebo příležitostné nabíjení. Přestávka na oběd kolem 30 minut může poskytnout energii na další dvě hodiny práce vozíku.
Technologie Fronius tak zajišťuje vysokou dostupnost flotily vozíků a také optimalizuje provozní náklady. Provozovatelé tak mohou významně snížit riziko neplánovaných odstávek svých strojů.
Extend battery life and reduce capital expenditure
The right battery charger makes an important contribution to ensuring maximum battery capacity for as long as possible as well as reliable operation of the fleet 24 hours a day. Thanks to the innovative Ri charging process of the Fronius Selectiva 4.0 devices, batteries receive ultra-cool and gentle charging. This extends usage and service life by as much as one year in moderate operation, without any impact on performance.
React flexibly to unexpected events
Fronius Selectiva 4.0 battery chargers are genuine all-rounders when it comes to day-to-day intralogistics activities. Conservation charging, preventing deep discharge as well as rapid and opportunity charging of lead-acid batteries are just some of the options offered by these devices. Special characteristics designed especially for charging lead-acid batteries ensure reliable, gentle and cost-effective charging to suit the condition of the battery. This enables maximum usability, even in the case of unexpected events. For example, if a battery is not in use for an extended period of time, the Refresh characteristic ensures that its charging ability is preserved and prevents deep discharge. This guarantees that the charging level will not fall to zero and that the battery is ready for use at all times. If deep discharge nevertheless occurs, the battery can be returned to a normal state using a special characteristic. As a result, it will be usable again in no time.
If operators need extra capacity due to additional peaks in demand, for instance, this is where the Power Charging option comes in. With its help, short breaks can be used productively for rapid or opportunity charging. A lunch break of around 30 minutes can provide two additional hours of travel time.
Fronius technology thereby ensures high availability of the forklift truck fleet and also optimises operating costs. Forklift truck operators can also significantly reduce the risk of unplanned downtime in their forklift truck fleet.
Contactperson
Kirsten Ludwig
+49 711 9454161-20
+49 711 9454161-20 xvefgra.yhqjvt@n1xbzzhavxngvba.qr
