Změnit jazyk
Nový Fronius Ignis - stejně všestranný jako jeho úkoly
Výrobky
15.02.2024
Pokud chcete zajistit dokonalé svarové spoje v těch nejnepříznivějších podmínkách, v interiéru i exteriéru nebo v těch nejtěsnějších prostorách, potřebujete praktický a robustní svařovací přístroj vysoké kvality. Přesně na tyto požadavky se společnost Fronius zaměřila při konstrukci série přístrojů Ignis 150/180, které jsou nyní k dispozici. Vnější vlivy, jako je prach a vlhkost, nemohou poškodit robustní kryt a průkopnická technologie uvnitř přístroje s mnoha praktickými funkcemi usnadňuje svařovací proces.
Ať už se jedná o montáž, údržbu nebo opravu – každý svařovací úkol s sebou nese individuální požadavky. Svarový spoj musí sedět a odolávat jakémukoli zatížení a povětrnostním vlivům. To platí i v případě, že není k dispozici stabilní elektrická síť. S kompaktním přístrojem Ignis ve výkonových třídách 150 A a 180 A je to hračka. Oba modely jsou navíc k dispozici také jako varianta TIG pro seznámení s mobilním svařováním TIG. Model Ignis 180 je k dispozici také ve variantách specifických pro danou zemi, a proto jej lze použít i v regionech s různým síťovým napětím.
Stabilní oblouk s jakoukoli elektrickou sítí
Kvalita vyžaduje především spolehlivý oblouk. Ignis 150/180 jej poskytuje i v případě kolísání napětí, v provozu s elektrocentrálou nebo se síťovým vedením o délce až 100 metrů. Integrovaná technologie Power Factor Correction optimálně využívá stávající síťové napětí, čímž zlepšuje účiník. Díky tomu je Ignis jednak velmi energeticky úsporný a jednak zvyšuje akční rádius svářečů, takže mohou svařovat dokonalé svary s velkou volností pohybu. Ignis je proto ideálním pomocníkem na stavbách, při opravách a údržbě v průmyslu a zemědělství nebo v soukromých domácích dílnách.
Napájecí sada s mnoha funkcemi
I když jsou přístroje Ignis 150 s hmotností 6,5 kg a Ignis 180 s hmotností 8,8 kg obzvláště lehké a praktické, uvnitř se nachází sofistikovaná technologie a řada funkcí, které svářečům usnadňují každodenní práci. Začíná to jednoduchou obsluhou: V intuitivně navržené nabídce stačí k výběru požadovaného parametru otočný ovladač a tlačítko a nastavení je vždy dobře čitelné na 7segmentovém displeji.
Když už mluvíme o výběru: Při zahájení svařování pomáhají funkce jako Soft-Start, HotStart a TrackingArc. Technologie Soft-Start byla vyvinuta speciálně pro bazické elektrody, které vyžadují nízký svařovací proud. Naproti tomu funkce HotStart zpočátku na zlomek sekundy zvýší proud, aby se elektroda snadněji zapálila, a je velmi užitečná pro rutilové a celulózové elektrody. TrackingArc pomáhá podobně jako baterka najít přesnou výchozí polohu, například při opětovném zapálení po zastavení nebo po výměně elektrody – zejména při použití svářečských kukel bez automatického ztmavení. Chyby svařování, jako jsou koncové krátery nebo vruby, se v první řadě nevyskytují a časově náročné přepracování je uloženo.
Dokonalost a rychlost díky pulzní funkci
Krásných a vysoce kvalitních svarových spojů se dosáhne zejména díky funkci pulzního svařování MMA. Ta umožňuje vysoce kvalitní a zároveň rychlé svařování a je také vynikající volbou pro svařování v náročných nucených polohách. Ve variantě TIG modelu Ignis 180 je samozřejmě k dispozici i pulzní TIG. Pulzní oblouk usnadňuje především svařování velmi tenkých materiálů, protože se do základního materiálu vnáší méně tepla. Při pulzním svařování má svářeč také velmi dobrou kontrolu nad tavnou lázní a může velmi přesně vytvářet charakteristickou šupinatost svaru.
Všeobecné obchodní podmínky
1. platnost
2. nabídky
3. příjem objednávky
4. cenové a platební podmínky
6. převedení Rizika
7. Výhrada Vlastnického práva
8. záruka
10. ochrana osobních údajů
11. závěrečná ustanovení
12.1 Rozsah používání
12.2 Rozšířená práva
12.3 záruka
12.4 náhrada škody
13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB
