Změnit jazyk
Společnost Fronius opět na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2024
04.11.2024
Společnost Fronius představila na 65. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (od 8. do 11. října 2024) celou řadu produktových inovací, mimo jiné i novinky z oblasti ručního svařování. Nechyběla ani ukázka svařování studeným drátem TIG a novinka v podobě odděleného systému podávání studeného drátu s DynamicPen. Prostřednictvím virtuálního svařování Fronius ukázal, jak lze realisticky simulovat složité svařovací procesy – bezpečně, levně a s úsporou energie. Návštěvníci veletrhu měli tak možnost v rámci soutěže na Welducation Simulátoru, kterou Fronius na svém stánku pořádal, si na vlastní kůži vyzkoušet, jak začínající svářeči a svářečky mohou bez omezení opakovat aplikace, zlepšovat své dovednosti v bezpečném prostředí a učit se tak z vlastních chyb.
MSV 2024
Ukažte svůj talent v soutěži ve virtuálním svařování a vyhrajte Ignis 150!
Předem registrovaní účastníci měli možnost ukázat svůj talent v soutěži ve virtuálním svařování a vyhrát zbrusu nový svařovací zdroj Ignis 150!  Zařazení do soutěže bylo jednoduché, a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
Svařování s přístrojem Artis - mobilní svařovací zdroj TIG
Svařování TIG je skutečné umění a je považováno za královskou disciplínu spojovacích procesů. Nový Fronius Artis dělá všechnu čest svému názvu, který je odvozen od latinského „arte“ a znamená umění. Kdykoli musí svarové spoje splňovat nejpřísnější normy jak z hlediska vzhledu, tak z hlediska kvality, je po ruce praktický, lehký kompaktní přístroj s nekompromisně stabilním obloukem. Ve stejnosměrných výkonových třídách 170 A až 210 A zaujme Artis řadou funkcí, které byste jinak očekávali pouze u větších profesionálních přístrojů TIG.
Ignis – flexibilní svařovací systém Fronius na elektrodové svařování
Pokud chcete zajistit dokonalé svarové spoje v těch nejnepříznivějších podmínkách, v interiéru i exteriéru nebo v těch nejtěsnějších prostorách, potřebujete praktický a robustní svařovací přístroj vysoké kvality. Přesně na tyto požadavky se společnost Fronius zaměřila při konstrukci série přístrojů Ignis 150/180, které jsou nyní k dispozici. Vnější vlivy, jako je prach a vlhkost, nemohou poškodit robustní kryt a průkopnická technologie uvnitř přístroje s mnoha praktickými funkcemi usnadňuje svařovací proces.
Více než pouhá svařovací řešení
Ke všem technickým řešením však patří i bezpečnost a zdraví pracovníků. Aby jim šla práce dobře od ruky, klade společnost Fronius velký důraz na ergonomii, například při vývoji nových kvalitních svařovacích hořáků. Nabídka účinných odsávačů svařovacích zplodin, systémů pro přívod čerstvého vzduchu a odsávacích hořáků či ochranného oblečení a vybavení umožňuje chránit pracovníky před újmami na zdraví a podnik před prostoji.
Na stánku společnosti Fronius nechyběly ani dva výkonné odsávací systémy a ergonomicky odsávací svařovací hořák.
Odsávací řešení představují dokonale sladěnou dvojici sestávající z ergonomicky tvarovaného odsávacího svařovacího hořáku Exento a kompaktního mobilního vysokovakuového odsávacího systému Exento HighVac. Tato kombinace ukazuje své přednosti při svařování MIG/MAG a odsává zplodiny přímo v místě jejich vzniku. Díky mimořádně vysoké kvalitě filtru mobilní vysokovakuový odsávací systém Exento HighVac eliminuje více než 99,9 procent zjištěných částic svařovacích zplodin.
Nízkovakuový odsávací systém Exento LowVac je zase vhodný pro všechny svařovací procesy, jako je MIG/MAG, TIG a svařování obalenou elektrodou, a zaujme konstrukcí odsávací hubice s optimalizovaným průtokem. To znamená, že odsávací rameno je třeba nastavovat mnohem méně než u běžných systémů.
Svařování studeným drátem TIG a oddělený systém podávání studeného drátu s DynamicPen
Systém iWave včetně podávání studeného drátu a svařovacího balíčku TIG DynamicWire poskytuje všem začínajícím či mírně pokročilým svářečům metodou TIG podporu při vytváření dokonalých svarových spojů TIG. Dynamická regulace drátu aktivně přizpůsobuje rychlost drátu průběhu svařování, poloze svařovacího hořáku a aktuálním podmínkám. Na veletrhu představí Fronius svoji novinku a to oddělený systém podávání studeného drátu s DynamicPen. Výhody spočívají jednoznačně v elegantním a ergonomickém designu pro pohodlnou manipulaci, automatickém podávání drátu s měřením napětí a zastavení drátu při dotyku základního materiálu, nepřerušovaném svařování bez odkládání pro maximální délku svaru. Navíc se hodí pro náročné svařovací polohy, jako je práce nad hlavou a také pro větší průměry drátu (do 1,6 mm).
