Změnit jazyk
INSTALAČNÍ FIRMY A PARTNEŘI
Jak můžete i v zimě profitovat ze sluneční energie
Co je třeba vědět
26.01.2020
Fotovoltaický systém zpravidla dosahuje zhruba tří čtvrtin výnosů na jaře a v létě, protože na zimní měsíce připadá méně hodin slunečního svitu. Přesto však lze vyrábět značné množství sluneční energie i v tomto chladném ročním období. Podívejte se, jakým způsobem je možné účinnost dále zvyšovat:
Optimalizace orientace zařízení
Při výběru optimálního umístění zařízení je rozhodujícím faktorem především místní počasí (poloha slunce totiž nezůstává během dne ani během roku stejná).   Nejvyšších výnosů lze dosahovat, když sluneční záření dopadá kolmo na fotovoltaický článek. Vyplatí se tedy rozlišovat, jestli se využívá orientace optimalizovaná pro léto nebo jestli se zohledňují všechna roční období.
Vyšší účinnost díky chladnějším fotovoltaickým článkům
Oproti předpokladům účinnost solárních panelů s rostoucími teplotami klesá. Každému stupni nárůstu teploty odpovídá pokles účinnosti přibližně o 0,35 až 0,45 procenta. V důsledku toho může být výnos v případě slunce nízko na obloze během teplých jarních dnů vyšší než v horkém létě. Ve výše položených oblastech lze tohoto efektu dosahovat dokonce i v zimě, protože vzduch je řidší a intenzita UV záření, které jím prochází, je vyšší.
Sníh na panelech
Váš fotovoltaický systém je dobře připraven i na sněžení – běžné solární panely bez problémů odolávají tlaku 2400 Pa (240 kg/m2). Pro oblasti s vyšší intenzitou jsou k dispozici i panely s možností zatížení 8000 Pa. Po šikmých střechách však sníh beztak velice rychle sklouzne sám od sebe – to jen u plochých střech je třeba při vydatném sněžení hlídat rezervu zatížení, aby nedošlo k ohrožení statiky.
Věděli jste, že dokonce i vrstva sněhu o tloušťce 15 cm propouští dostatek slunečního světla, aby bylo možné vyrábět energii?
I přes ležící sníh se na solární panel dostane rozptýlené světlo a může se vyrábět proud. Při úhlu sklopení 30° až 35° sníh průběžně sklouzává, což se dále urychluje díky teplu, které vzniká, jakmile se uvolní byť jen malá část panelu.
