Změnit jazyk
INSTALAČNÍ FIRMY A PARTNEŘI
TEPELNÝ ZÁZRAK FRONIUS OHMPILOT – 1. ČÁST
Co je třeba vědět
17.05.2019
Pokud chcete pozvednout fotovoltaický systém vašeho zákazníka na vyšší úroveň a zajistit, aby připravoval teplou vodu pomocí fotovoltaického proudu, pak byste si měli přečíst tento článek. Díky zařízení Fronius Ohmpilot jsou vaši zákazníci schopni významně zvýšit podíl vlastní spotřeby a zároveň šetřit stávající topný systém. A to není vše. Tento článek vám prozradí 12 důvodů a během následujících dvou týdnů vám poskytneme další vysvětlení, proč by měl být Fronius Ohmpilot integrován v každém FV systému.
1.     Zařízení Fronius Ohmpilot umožňuje prostřednictvím fotovoltaiky zásobovat domácnost zákazníků nejen proudem, ale také teplou vodou
Fronius Ohmpilot je regulátor spotřeby, který využívá FV proud například k přípravě teplé vody. Díky tomu může primární zdroj tepla vašich zákazníků, například olejové topení, v létě odpočívat.
2.     Zařízení Fronius Ohmpilot umožňuje vašim zákazníkům inteligentně a plynule nastavit topné tyče pro přípravu teplé vody v bojlerech nebo zásobnících Fronius
Ohmpilot může plynule provozovat topnou tyč o výkonu 0–9 kW (k tomu potřebujete 3fázovou topnou tyč). Každá fáze má k dispozici výkon 3 kW.
Power range Phase 1 Phase 2 Phase 3
0 - 3 kW 0 - 3 kW adjustable - -
3 - 6 kW 0 - 3 kW adjustable 3 kW fixed  -
6 - 9 kW 0 - 3 kW adjustable 3 kW fixed 3 kW fixed
3.     Zařízení Fronius Ohmpilot umožňuje postupně nastavit dvě topné tyče
Ohmpilot může například plynule nastavit 9kW topnou tyč v zásobníku teplé vody a poté 9kW topnou tyč v zásobníku tepla. Tímto způsobem zákazník využívá FV energii maximálně efektivně a připraví horkou vodu s využitím malého množství přebytečné energie. Další možností použití je ukládání do jednotlivých vrstev bojleru.
Příklad: První topná tyč ohřeje v prvním kroku horní třetinu bojleru a teprve v dalším kroku dvě spodní vrstvy. Zákazník tak má horkou vodu k dispozici ihned a s využitím malého množství přebytečné energie. To má ještě větší smysl v kombinaci s minimální teplotou (viz bod 7), protože se udržuje teplota jen jedné třetiny bojleru.
4.     Fronius Ohmpilot lze dokonale kombinovat s plynovým, olejovým nebo peletovým topením
Fronius Ohmpilot lze kombinovat nejen s moderním tepelným čerpadlem, je také prvotřídním doplňkem stávajícího plynového, olejového a peletového topení.     Příklad: Dosud se pro přípravu teplé vody používalo výhradně peletové topení (roční spotřeba pelet např. 610 kg). Je-li k dispozici dostatek FV energie, Ohmpilot zajistí, že teplá voda se bude připravovat prostřednictvím solárního proudu. Pokud je FV přebytek malý, Ohmpilot aktivuje peletové topení.   Po instalaci zařízení Fronius Ohmpilot je možné dosáhnout následujících hodnot:
  • Roční úspora pelet 380 kg
  • Zvýšení stupně soběstačnosti v přípravě teplé vody o 64 % ročně
  • Zvýšení vlastní spotřeby FV proudu o 48 % ročně
  • Úspora provozních hodin a více než 180 cyklů zapnutí a vypnutí a masivní šetření stávajícího peletového topení a prodloužení životnosti
5.     Fronius Ohmpilot si velmi dobře rozumí s tepelným čerpadlem
Zejména v novostavbách se často používají tepelná čerpadla. Kombinace zařízení Ohmpilot a tepelného čerpadla maximalizuje vlastní spotřebu. Ohmpilot zajišťuje rychlé vyregulování a spotřebování malých výkonů, tepelné čerpadlo maximálně efektivní využití FV proudu.
6.     Zařízení Fronius Ohmpilot šetří stávající topení (olejové, plynové, elektrické topení a tepelné čerpadlo) a prodlužuje jeho životnost (vzhledem k menšímu počtu cyklů zapnutí/vypnutí a teplo/chlad)
Předpokládejme, že zákazník dosud používal k přípravě teplé vody olejové topení a spotřebuje k tomuto účelu cca 300 litrů topného oleje ročně. V létě je díky fotovoltaickému systému na střeše k dispozici dostatek solárního proudu pro pokrytí spotřeby k přípravě teplé vody.
Fronius Ohmpilot nabízí spoustu výhod:
  • Možnost propojení proudu a tepla
  • Úspora 180 litrů topného oleje ročně
  • v přípravě teplé vody o 60 % ročně
  • Zvýšení vlastní spotřeby o 48 % ročně
  • Úspora provozních hodin a více než 180 cyklů zapnutí a vypnutí ročně
  • Prodloužení životnosti topení
  • Ovládání olejového topení, když není k dispozici žádný přebytek FV proudu
7.     Se zařízením Fronius Ohmpilot se dá flexibilně udržovat minimální teplota
V letních měsících je možné zcela vypnout primární topení (pelety, štěpky, olej, plyn). Tato funkce zajišťuje, aby nedošlo k podkročení požadované teploty.   Příklad: Zákazník si přeje, aby každý den v době od 05:00 do 08:00 a od 18:00 do 21:00 byla k dispozici teplá voda pro sprchování s teplotou 45 °C. Od 11:00 do 13:00 stačí 30 °C pro mytí nádobí. Pokud není k dispozici dostatek přebytečného FV proudu, pro přípravu teplé vody se automaticky odebírá síťový proud nebo využívá topný systém. Zákazník nemusí ručně zasahovat a vždy má k dispozici požadovanou teplotu v požadovanou dobu. Díky nízkým minimálním teplotám může Ohmpilot do teplé vody ukládat více přebytečného FV proudu, protože rozdíl oproti maximální teplotě (např. 60 °C) je vyšší.
8.     Fronius Ohmpilot umožňuje omezení teploty
Předpokládejme, že topná tyč není vybavena nastavitelným termostatem: Fronius Ohmpilot může teplotu omezit sám. To je užitečné, například když se Ohmpilot používá pro vytápění místností, kde se pokojová teplota neměří přímo u topení.
9.     Fronius Ohmpilot je flexibilnější a efektivnější než solární termika
Navíc nevyžaduje údržbu Jak v otázce pořizovacích nákladů, tak i průběžné údržby vítězí Ohmpilot nad systémem solární termiky s velkým náskokem. Zatímco systém solární termiky se musí periodicky udržovat (v závislosti na výrobci), Fronius Ohmpilot žádnou údržbu nevyžaduje. Se solární termikou mohou vaši zákazníci z FV energie vyrábět výhradně teplo, u fotovoltaického systému se zařízením Ohmpilot mohou vedle tepla získávat také proud. Kromě toho u solární termiky musí existovat teplotní rozdíl mezi bojlerem a solární vodou, aby bylo vůbec možné teplou vodu připravit. Naproti tomu Ohmpilot dokáže na teplou vodu přeměnit i nejmenší přebytek energie.
10.   Se zařízením Fronius Ohmpilot lze nastavit infračervené topení, sušáky ručníků nebo elektrické topení
Ohmpilot se primárně používá k nastavení topných tyčí pro přípravu teplé vody. Může se však použít také pro výrobu tepla, například pro zahřátí ručníků vašich zákazníků na sušácích na příjemnou teplotu. Nebo je možné zařízení Ohmpilot zkombinovat s elektrickým nebo infračerveným topením. Zejména v pasivních domech se stále častěji setkáváme s infračervenými panely, které se využívají jako topná tělesa. Tady je Ohmpilot ideálně vhodný pro přípravu teplé vody. Zvýší se tak podíl vlastní spotřeby zákazníků, což má pozitivní dopad na celkové náklady na elektřinu.
11.    Zařízení Fronius Ohmpilot umožňuje zvýšit podíl vlastní spotřeby
V době rostoucích nákladů na elektrickou energii a klesajících výkupních cen je účelné spotřebovat co nejvíce vlastní vyrobené FV energie. Se zařízením Fronius Ohmpilot je možné zvýšit podíl vlastní spotřeby o 30 až 60 %. Díky tomu zákazníci spotřebují méně proudu ze sítě a sníží svoje náklady na energii.
12.    Zařízení Fronius Ohmpilot se dá používat v kombinaci s nulovým napájením
Stále více provozovatelů elektrických sítí v různých zemích podporuje omezení FV výkonu dodávaného do sítě. Se značkou Fronius to není žádný problém, a to díky dynamickému omezení výkonu v rozmezí 0 až 100 %. Zařízení Ohmpilot je v tomto rozsahu neomezeně použitelné a využívá proud k výrobě tepla namísto toho, aby jej nechával bez využití.
Všeobecné obchodní podmínky
1. platnost
2. nabídky
3. příjem objednávky
4. cenové a platební podmínky
6. převedení Rizika
7. Výhrada Vlastnického práva
8. záruka
10. ochrana osobních údajů
11. závěrečná ustanovení
12.1 Rozsah používání
12.2 Rozšířená práva
12.3 záruka
12.4 náhrada škody
13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB
