Změnit jazyk
INSTALAČNÍ FIRMY A PARTNEŘI
TEPELNÝ ZÁZRAK FRONIUS OHMPILOT – 3. ČÁST
Výrobky
27.11.2019
Pokud jste četli první dva články o „tepelném zázraku Ohmpilot“, máte již o tomto multifunkčním nástroji dobrý přehled. Ve třetí a prozatím poslední části našeho seriálu se dozvíte, jak Ohmpilot dokáže efektivně a ekonomicky provést vaše zákazníky chladným ročním obdobím.
19. Fronius Ohmpilot zvyšuje stupeň soběstačnosti při přípravě teplé vody a přináší úspory.
Zařízení Ohmpilot lze výborně kombinovat se stávajícími topnými systémy. Může to být plynové, naftové, štěpkové či peletové topení, nebo i tepelné čerpadlo.   Předpokládejme, že váš zákazník pro přípravu teplé vody dosud používal peletové topení. Přechodem na fotovoltaický systém se zařízením Fronius Ohmpilot ušetří ročně cca 380 kg pelet a 64 % spotřebované teplé vody může připravit pomocí fotovoltaického proudu. Při nízkých nákladech na pelety uspoří přibližně 100 eur za rok jen za palivo, a to nehovoříme o prodloužení životnosti stávajícího topení.
20. Fronius Ohmpilot je geniálním partnerem tepelného čerpadla
Fronius Ohmpilot dokáže přímo spotřebovat jakkoli nepatrný přebytečný výkon a oproti tepelnému čerpadlu se zpožděným dohřevem je v tomto ohledu jednoznačně ve výhodě. Navíc lze dosáhnout vysokých teplot a uložit v tomtéž bojleru, resp. akumulačním zásobníku podstatně více energie.
Protože Ohmpilot dokáže regulovat tepelné čerpadlo SG Ready, lze cíleně využívat výhod plynoucích z kombinace zařízení Ohmpilot a tepelného čerpadla:
- využití malých přebytečných výkonů
- rychlá regulace
- vysoká cílová teplota v zásobníku. V praxi to znamená, že vaši zákazníci lépe zvládnou studené fronty. Místo aby připravovali teplou vodu pomocí tepelného čerpadla jen na jeden den, mohou se zařízením Ohmpilot díky vyšším teplotám překlenout tři dny.
- vysoká účinnost tepelného čerpadla
21. Fronius Ohmpilot vítězí nad tepelnými systémy na celé čáře
Ohmpilot výrazně snižuje náklady na instalaci, protože není potřeba vést žádné trubky. Použití kabelů namísto trubek šetří zdroje – finanční i časové.   Se zařízením Ohmpilot vaši zákazníci připraví teplou vodu již s nepatrnými přebytky výkonu, přičemž u tepelného systému je nízký osvit neúčinný. Patrné je to zejména v přechodném období na jaře a na podzim. Tepelný systém při nízkých hodnotách osvitu v těchto obdobích funguje jen málo – naproti tomu fotovoltaický systém se zařízením Ohmpilot ve střední Evropě připraví teplou vodu od dubna do října s použitím čisté energie.   Kromě toho je tepelný systém výrazně náchylnější k poškození – u teplovodního systému může také docházet ke škodám způsobených vodou. Na rozdíl od zařízení Ohmpilot je tepelný systém hydraulický a musí se v horkých dnech chladit. Se zařízením Ohmpilot vaši zákazníci tyto náklady na energii ušetří.
22. Se zařízením Fronius Ohmpilot můžete díky plynulé regulaci pokrýt celkovou spotřebu teplé vody, a to i v oblačných dnech
Od dubna do října mohou vaši zákazníci své stávající topné systémy většinou kompletně vypnout. Plynulá regulace zařízení Ohmpilot zajistí, že téměř 100 % teplé vody se připraví pomocí fotovoltaického proudu.   Funguje to nejen ve slunečných dnech – i při mírné oblačnosti je možné ohřát 170 litrů vody na 60 °C (FV systém 5 KWp, FV přebytek 5 kWh). Se 170 litry teplé vody se mohou sprchovat tři osoby, každá 7 minut.
23. Se zařízením Fronius Ohmpilot snížíte náklady na údržbu topného systému
Vzhledem k tomu, že instalací zařízení Fronius Ohmpilot lze významně omezit využití stávajícího topného systému, prochází tento systém méně cykly zapnutí a vypnutí. Vezměte si například peletové topení: v tomto případě můžete předpokládat, že ušetříte každý rok 180 zapnutí topného systému.
Snížený energetický výkon stávajícího topného systému jednoznačně vede k prodloužení jeho životnosti. Vycházíme z toho, že se prodlouží minimálně o 20 %. Vzhledem k tomu že topení navíc prodělá podstatně méně cyklů teplo/chlad, snižuje se také únava materiálu. I to prodlužuje jeho životnost.
24. Se zařízením Fronius Ohmpilot zamezíte v létě tepelným ztrátám naftových či peletových kotlů i kotlů na dřevo
Vzhledem k tomu, že použitím zařízení Ohmpilot od dubna do října je možné kompletně vyřadit primární zdroj tepla, nebudou místnosti zbytečně vytápěny odpadním teplem z kotle a potrubí.
Dříve než naftový, peletový nebo štěpkový kotel dodá teplo do akumulačního zásobníku (nebo bojleru), musí nejprve zahřát integrovanou vodní kapsu na obvyklých 65 °C. Tato teplá voda se bez užitku zase ochladí na teplotu místnosti a pro zákazníky je proto bez užitku. Zahřátím vodní kapsy se navíc ohřívá také okolní vzduch, což především v létě zbytečně ohřívá místnosti.
Velikost vodní kapsy: Naftový kotel: cca 60 l Peletový kotel: cca 100 l Štěpkový kotel: cca 250 l
Příklad: Naftový kotel s 60l vodní kapsou Bojler na 300 l, Spotřeba teplé vody 10 kW/den znamená dvakrát denně zapálit kotel. Tepelné ztráty jen pro ohřev teplé vody v létě = 880 kWh/rok ~67 €!
25. Zařízení Fronius Ohmpilot můžete používat i s blokovou tepelnou elektrárnou
Bloková tepelná elektrárna není pravděpodobně standardní případ, ale zařízení Ohmpilot je možné použít i zde. Funguje stejným způsobem jako při nasazení se střídačem jiného výrobce. Nainstalujte modul Datamanager Box (pokud ho ještě nemáte) a ten již převezme napojení na elektroměr Fronius Smart Meter a nastavení zařízení Ohmpilot.
Klikněte zde pro první dvě části článku:
Všeobecné obchodní podmínky
1. platnost
2. nabídky
3. příjem objednávky
4. cenové a platební podmínky
6. převedení Rizika
7. Výhrada Vlastnického práva
8. záruka
10. ochrana osobních údajů
11. závěrečná ustanovení
12.1 Rozsah používání
12.2 Rozšířená práva
12.3 záruka
12.4 náhrada škody
13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB
