Der Schweißbrenner, der sich anpasst
Produkt
17.03.2021
Flexibel, kostensparend und ressourcenschonend: Das Multilock-System von Fronius ist ein modulares Brennersystem für manuelles WIG- und MIG/MAG-Schweißen. Vom Brennerkörper bis zum Bedienelement können alle Komponenten an die Anforderungen angepasst werden. Infolge sind mit nur einem Brenner unterschiedlichste Schweißanwendungen möglich. Das spart Anschaffungskosten, Lagerkosten und Umrüstzeiten.
Autor: Christian Aitzetmüller, Produktmanager für Schweißbrenner in der Business Unit Perfect Welding bei Fronius International GmbH
Der Brenner ist das unmittelbare Werkzeug des Schweißers. Berufsschweißer haben ihn den ganzen Tag in der Hand, wobei er oftmals höchstmögliche Brenndauern erzielen und größtmögliche Robustheit aufweisen soll. Bei filigranen WIG-Schweißarbeiten hingegen muss er sich federleicht und flexibel führen lassen – wie der feine Pinsel eines Künstlers. Je nach Anwendungsgebiet und Bauteil gibt es ganz unterschiedliche Ansprüche an den Schweißbrenner. Auch die persönlichen Präferenzen des Schweißers muss er in Sachen Komfort bedienen.
Kosten und Zeitaufwand für unterschiedliche Brennersysteme
Zuerst eine gut zugängliche Kehlnaht schweißen, direkt im Anschluss vielleicht ein verwinkeltes Bauteil: Für den Schweißer galt es in der Vergangenheit oftmals abzuwägen, ob er bezüglich sich verändernder Bauteilzugänglichkeiten die bisweilen mühsame Handhabung eines Brenners akzeptiert. Oder ob er für geeignetere Schweißeigenschaften das komplette Schlauchpaket wechselt. Dadurch ging einerseits wertvolle Zeit verloren. Andererseits mussten die Unternehmen große Investitionen in unterschiedlichste Brennersysteme tätigen, was zudem aufwändige Lagerung und Wartung mit sich brachte.
Die Lösung: Modulares System mit Multilock
Die modularen WIG- und MIG/MAG-Brenner von Fronius sind die Antwort auf zahlreiche Herausforderungen im Handschweißen und verringern den bisher getätigten Aufwand erheblich: Brennerkörper mit verschiedenen Längen und Winkeln können spielerisch gewechselt werden. Somit liefert nunmehr ein Brenner inklusive Schlauchpaket die Basis für unterschiedliche Komponenten und deckt dabei alle Schweißaufgaben ab.
Für das WIG-Schweißen stehen mehr als 40 verschiedene Brennerkörper zur Auswahl, im Bereich MIG/MAG sind es über 80. Darunter finden sich auch flexible Brennerkörper, die sich individuell in Form biegen lassen. Für den Wechsel wird zudem keinerlei Werkzeug benötigt: Nur durch Drücken und Drehen kann der Schweißer den Brennerkörper vom Schlauchpaket lösen. Durch Aufstecken und Drehen wird er wiederum fixiert. Sowohl bei gas- als auch wassergekühlten Systemen.
Nachhaltiges Brennersystem: Reparierbar und Langlebig
Aber auch im Fall eines Defekts erweist sich das Fronius-Multilocksystem als äußerst hilfreich: Ist das Schlauchpaket intakt, der Brenner-Körper jedoch beschädigt, kann jede Komponente über den Multilock-Anschluss im Handumdrehen selbstständig ausgetauscht werden. Überdies sind bei Fronius Ersatzteile stets verfügbar. So erhöht ein modulares Brennersystem nicht nur die Flexibilität, sondern macht die Anlagennutzung zudem ressourcenschonend und damit nachhaltig.
Diesbezüglich leistet auch die enorme Langlebigkeit der Brenner-Komponenten einen Beitrag. Fronius konzipiert seine Verschleißteile so, dass Temperaturen optimal abgeleitet und somit besonders hohe Standzeiten erreicht werden. Für Kontaktrohre verwendet Fronius etwa eine hochwertige Kupfer-Legierung. Darüber hinaus sind die Außenrohre der MIG/MAG-Brennerkörper aus Edelstahl gefertigt und auch die Schlauchpaketkomponenten weisen hochwertige Materialien auf.
Arbeitsschutz durch Schweißrauchabsaugung
Bei der Konzeptionierung der Schweißbrenner standen für die Entwickler bei Fronius nicht nur Flexibilität und einfache Reparierbarkeit im Fokus. Vielmehr verfolgten sie den Anspruch, dem Schweißer größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. So kann das modulare MIG/MAG-Brennersystem durch einfache Mittel zum Absaugbrenner aufgerüstet werden. Das FumeEx-Set ist mit allen TPSi-MIG/MAG-Schweißbrennern von Fronius kompatibel und sorgt dafür, dass Schweißrauch direkt dort abgesaugt wird, wo er entsteht.
Maximaler Komfort für den Schweißer
Ihr Augenmerk legten die Entwickler auch auf einfachste, angenehme und ergonomische Handhabung: Rutschfeste, weiche Komponenten am Griff sorgen bei der neuen Brennergeneration für sicheren Halt. Die ergonomisch geformten Griffschalen schützen die Handmuskulatur vor zu schneller Ermüdung. Zusätzlich unterstützen das Kugelgelenk zwischen Brenner und Schlauchpaket, sowie die weichen Materialien des Schlauchpakets ein müheloses, flexibles Handling.
Je nach persönlicher Präferenz können Schweißer auch zwischen unterschiedlichen Bedienelementen auswählen: Die Up-Down-Wippe oder das drehbare Potentiometer ermöglichen einfache Stromstärkenregelung. Mit der Job-Master-Funktion können darüber hinaus auf dem Schweißgerät eingespeicherte Parametrierungen (Jobs) via Schweißbrenner ausgewählt und aktiviert werden. Das ist besonders dann praktisch, wenn das Schweißgerät nicht in Reichweite ist – etwa bei Reparatur- und Montagearbeiten. Letztlich kann sogar das Bedienmodul getauscht werden, falls sich der Bedarf ändert.
1. Geltung
2. Angebote
6. Gefahrenübergang
8. Gewährleistung
9. Schadenersatz
11. Schlussbestimmungen
12.1 Nutzungsumfang
12.2 weitergehende rechte
12.3 Gewährleistung
12.4 Schadenersatz
