Installateure & Partner
Smarter und kosteneffizienter Netz- und Anlagenschutz durch die integrierte Fronius Lösung
Wissenswertes
21.12.2020
Versorgungssicherheit gewährleisten durch ein stabiles Netz – mit der wachsenden Zahl von Erzeugungsanlagen ist es wichtiger denn je den Spannungs- und Frequenzbereich im Stromnetz konstant zu halten. Welche entscheidende Rolle der sogenannte Kuppelschalter spielt und wie Sie hier sogar noch Kosten einsparen können erfahren Sie in diesem Beitrag.
Die Vorteile des Fronius Netz-und Anlagenschutzes auf einem Blick:
  • Ansteuerung des  integrierten Kuppelschalters
  • Einsparung des externen Kuppelschalters
  • Platzeinsparung in der Hauptverteilung
  • Zertifizierung eines akkreditierten Prüfinstitutes
Was genau ist ein Netz- und Anlagenschutz?
Der Netz- und Anlagenschutz dient vor allem als Schutzeinrichtung welcher permanent die Spannung und Frequenz des Versorgungnetzes auf die vorgegebenen Abschaltbedingungen überwacht. Im Falle einer Störung wird die PV-Anlage vom Stromnetz einfehlersicher* getrennt indem der Kuppelschalter über die Schnittstelle am Wechselrichter abgeschaltet wird.
* Ein einzelner Fehler führt nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion
Kosteneinsparung durch Ansteuerung des wechselrichterintegrierten Kuppelschalters
Vor allem bei größeren PV-Anlagen muss ein externer Netz- und Anlagenschutz installiert werden, dies wird vom jeweiligen Netzbetreiber in der Regel explizit vorgeschrieben.
Bei allen Wechselrichtern von Fronius kann der integrierte Kuppelschalter über eine Schnittstelle von einem externen NA-Schutzrelais gesteuert werden.
Bei Anlagen ab einer gewissen Größe muss daher kein zusätzlicher Kuppelschalter installiert werden, was wiederum ein Einsparpotential von bis zu 2000€ bei größeren Systemen bedeutet.
Gegebenenfalls bedeutet dies auch den Wegfall eines zusätzlichen Schaltschrankes, da zentrale NA-Schutzrelais sowie der Kuppelschalter oftmals viel Platz einnehmen.
SnapINverter:
Der Kuppelschalter wird über die multifunktionale Stromschnittstelle gesteuert. (ausgeführt als Variante Signalkontakt am „RECERBO“)
GEN24 Plus und Tauro Wechselrichter:
Der Kuppelschalter wird über die WSD Funktion gesteuert. (Wired Shutdown)
1. Geltung
2. Angebote
6. Gefahrenübergang
8. Gewährleistung
9. Schadenersatz
11. Schlussbestimmungen
12.1 Nutzungsumfang
12.2 weitergehende rechte
12.3 Gewährleistung
12.4 Schadenersatz
