Installateure & Partner
Warum es sich lohnt, auf ein zentrales Systemdesign mit dem Fronius Tauro zu setzen
Produkte & Lösungen
07.03.2022
Ein zentrales Systemdesign mit dem Fronius Tauro Precombined bringt sowohl während der Installation als auch während des Betriebs der Anlage zahlreiche Vorteile. Der Einsatz von kleinen Kabelquerschnitten und die Platzierung der Wechselrichter an einem Ort erleichtern die Installation und die Wartung im Servicefall. Wird die Mehrheit der PV-Anlagen aktuell dezentral umgesetzt, überzeugt die zentrale Lösung besonders bei PV-Anlagen mit großen Distanzen und großen Flächen mit deutlichen Kostenersparnissen.
Fronius Tauro direct oder precombined?
Ob Direct oder Precombined: Fronius Tauro ist der robuste Wechselrichter, der maximale Flexibilität im Anlagendesign mit minimalen betrieblichen Gesamtsystemkosten verbindet. Und das selbst unter widrigsten Umweltbedingungen oder bei Wartungsarbeiten. Eben Leistung ohne Kompromisse. Fronius Tauro. Designed to perform.
Der Fronius Tauro ist in zwei Versionen erhältlich und ermöglicht ein dezentrales sowie zentrales Systemdesign. Dank dem flexiblen Anlagendesign kann jedes PV-Projekt perfekt auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Direct (D)
  • Für dezentrales Systemdesign und den direkten Anschluss der Strings an den Wechselrichter
  • Bei einem dezentralen Anlagendesign sind die Wechselrichter direkt beim PV-Modulfeld platziert. Dabei werden die größeren Distanzen mit AC-Kabeln ausgeführt.
Precombined (P)
  • Für zentrales Systemdesign, bei dem die Strings über DC-Combiner-Boxen an den Fronius Tauro angeschlossen werden
  • Bei einem zentralen Anlagendesign werden die Wechselrichter in der Nähe des Transformators bzw. des Hauptverteilers platziert und über DC-Strangsammelboxen angebunden. Somit sind die AC-Kabel-Strecken von den Wechselrichtern zum Trafo wesentlich kürzer als beim dezentralen Systemdesign. Die größeren Distanzen von den Wechselrichtern zur DC-Strangsammelbox und von dort zu den PV-Modulen werden mit DC-Kabeln ausgeführt.
Wie die Entscheidung auf ein zentrales Systemdesign fällt
Die Entscheidung, ob ein PV-System zentral oder dezentral umgesetzt wird, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Die Distanzen zwischen dem Modulfeld und dem Hauptverteiler sind ausschlaggebend für die Leitungslängen und die damit verbundenen Kabelquerschnitte. Grundsätzlich gilt: Je weiter die Distanz zwischen Modulfeld und Hauptverteiler, desto wirtschaftlicher wird ein zentrales Systemdesign. Denn besonders bei langen Distanzen ist der Aspekt der Ertragsverluste bei den Kabeln nicht außer Acht zu lassen.
Der Tauro Precombined ist deshalb für PV-Anlagen mit weiten Distanzen zwischen Modulfeld und Hauptverteiler, für große Freiflächen und schwer zugängliche oder große Dachflächen ideal geeignet. Um die Anlagenkosten niedrig zu halten, sollten Überlegungen hinsichtlich Installation, Wartung und Service rechtzeitig in die Entscheidung für ein zentrales oder dezentrales Anlagendesign einfließen.
Reduzierung der Baukosten einer PV-Anlage
Bei einem zentralen Systemdesign einer beispielhaften PV-Anlage mit dem Tauro Precombined werden alle Wechselrichter sehr nahe an der Hauptverteilung bzw. am Transformator (das könnten ca. 10-15 Meter sein) gesammelt platziert. Somit ist es möglich, die Kabeldistanzen von den Strangsammelboxen bis zu den Wechselrichtern mit Kabeln mit einem Querschnitt von 95 mm2 abzudecken. Die AC-Kabel können entsprechend der Leitungslänge und Leistung dünn gewählt werden.
Neben dem einfachen Handling führt die großflächige Verwendung von 95 mm2 Kabeln zu einem deutlichen Kostenvorteil. Bei einem 500 kWp PV-System mit diesem Kabeltyp können etwa € 1.000 eingespart werden*.
Darüber hinaus verfügt der Fronius Tauro über eine integrierte Kommunikationseinheit, die mit LAN und WLAN ausgestattet ist. Es ist kein Kauf und keine Installation eines separaten Datamanagers erforderlich, um alle Wechselrichter anzuschließen. Die Tauro Precombined Wechselrichter werden einzeln mit separaten LAN-Kabeln an den Router angeschlossen. Bei einem zentralen Systemdesign muss die Datenkommunikation nicht mehr von Wechselrichter zu Wechselrichter und von dort zum Router verlegt werden. Das vereinfacht die Installation der Kommunikation in einem PV-System.
Da keine Weiterleitung der Signale zwischen den einzelnen Wechselrichtern besteht, ist selbst bei einem Fehlerfall einer Kommunikationseinheit die Datenkommunikation der anderen Wechselrichter nicht beeinflusst und funktioniert problemlos weiter. Auch Überspannungen zwischen den Wechselrichtern und damit verbundene Schäden werden damit verhindert.
*Dieser Zahlenwert basiert auf Erfahrungswerten und wurde zu aktuellen Aluminiumkabelpreisen berechnet.
Einfachere Wartung des PV-Systems
Das zentrale Systemdesign des Tauro Precombined führt dazu, dass alle Wechselrichter sehr nahe beieinander und nahe der Hauptverteilung bzw. des Transformators platziert sind. Daraus resultiert eine einfachere Wartung des PV-Systems, da alle Wechselrichter an einem Ort gebündelt und somit leichter zugänglich sind, als wenn diese vergleichsweise in einem großen Feld verteilt positioniert wären.
Auch bei der Wartung der Anlage überzeugt die Verwendung von Kabeln mit einem geringeren Querschnitt. Wenn die gesamte PV-Fläche ab der Combiner-Box mit Kabeln mit einem Querschnitt von 95 mmanstelle von Kabeln mit einem großen Querschnitt von 150 bis 240 mm2 aufgebaut wird, fällt die Behebung von Problemen in der Verkabelung deutlich einfacher und preisgünstiger aus.
Echtzeitüberwachung und Produktionsvergleich mit Solar.web
Eine Überwachung der PV-Anlage ist einfach und schnell über das Online-Portal Fronius Solar.web möglich. Ein Fehler in einem Strang mit Fronius Tauro Wechselrichtern kann über das Portal erkannt werden. Bei einer PV-Anlage von beispielsweise 500 kWp hat jeder PV-String eine sehr hohe Leistung von jeweils 10 kW. Sollte ein String ausfallen, ist der Leistungsunterschied eines Wechselrichters im Vergleich zu den übrigen alarmierend hoch. Fronius Solar.web bietet neben den klassischen Funktionen zur Überwachung des PV-Systems auch zwei sehr wichtige und benutzerfreundliche Features zur sofortigen Identifizierung von etwaigen Störungen.
Echtzeitüberwachung
In Fronius Solar.web sind Live-Daten der von den Wechselrichtern zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugten Leistung in Echtzeit sichtbar. Zu jeder Tageszeit kann ein Live-Vergleich der aktuellen Leistung und Produktion aller Wechselrichter sowie ihrer prozentualen installierten Leistung durchgeführt werden. Sollte es eine Abweichung geben, ändert die Produktionsleiste im Online-Tool automatisch die Farbe, um sofort Informationen bereitzustellen.
Automatischer Produktionsvergleich
Am Ende jedes Tages wird automatisch ein Vergleich zwischen den Wechselrichtern ausgeführt. Sollte eine Abweichung erkannt werden, wird dem Nutzer automatisch eine Nachricht gesendet. Damit können etwaige Anlagenfehler schnellstmöglich erkannt und behoben werden. Die Einstellungen dieses Vergleichs können in Fronius Solar.web individuell angepasst werden.
Geringe Ertragsverluste während Wartungs- und Messarbeiten
Der Fronius Tauro Precombined ist mit zwei separaten DC-Trennern ausgestattet. Diese können einzeln am Gerät deaktiviert werden. In einem Servicefall wird nur jener Strang deaktiviert, an dem gerade gearbeitet wird. Der zweite Strang arbeitet weiterhin wie gewohnt. Das hat zum Vorteil, dass während Wartungsarbeiten an den PV-Strängen nur wenig Ertrag auf der Strecke bleibt. Produktionsverluste können auf diese Weise mit dem Tauro halbiert werden. Wenn man bedenkt, dass solche Arbeiten teilweise mehrere Stunden bis hin zu einem ganzen Tag dauern können, stellt das einen großen monetären Vorteil dar.
Die Vorteile eines zentralen Systemdesigns mit dem Fronius Tauro
  • Reduzierung der Installations- und BOS-Kosten
  • Einfachere Konstruktion des PV-Systems
  • Einfachere Wartung des PV-Systems
  • Echtzeitüberwachung und Produktionsvergleich mit Fronius Solar.web
  • Geringe Ertragsverluste während Wartungsarbeiten
