Elektroauto Qiantu K50 E-Mobilität in China
Im August 2018 kam die Serienversion des high-tech E-Sportwagens auf den chinesischen Markt. Geschweißt wird er ebenfalls high-tech – mit der Fronius TPS /i. Etwa 70 bis 80 Prozent der eingesetzten Fügetechnologien entfallen bei Qiantu Motor auf Lichtbogenschweißen.
Zwei Elektro-Motoren liefern die Leistung für das stylische Sportfahrzeug: Jeder der beiden Motoren hat 190 PS, eine Booster-Funktion erhöht diese Zahl auf 218. Das macht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 4,6 Sekunden möglich. Das Gefährt aus Aluminium und Carbon hat typische Sportwagenproportionen und wiegt knapp unter zwei Tonnen. Eine Batterieladung reicht für etwa 380 Kilometer.
Qiantu Motor ist Teil des in Peking ansässigen chinesischen Automobiltechnologie-Unternehmens CH Auto. Die Fertigung der Design- und Entwickler-Schmiede befindet sich in Suzhou in der Provinz Jiangsu. Hier sind manuelle TPS 400i Push-Pull Anlagen von Fronius im Einsatz. Auf weiteren TPS/i Stromquellen wird mit dem Cold Metal Transfer (CMT) Verfahren gearbeitet. WIG-Nähte werden mit der MagicWave 4000 geschweißt. Insgesamt nutzt das Unternehmen etwa 100 Fronius Schweißgeräte.
Qiantu Motor nutzt rund 100 Fronius Schweißgeräte in der Fertigung!
