Cambiar el idioma
SOBRE NOSOTROS
Sistema FV con Fronius Symo Hybrid y batería LG
Colaboración
05/08/2020
Fronius Solar.web: La herramienta perfecta para una monitorización eficiente de un sistema FV
Duosolar, empresa instaladora Fronius System Partner especializada en proyectos de eficiencia energética en diversos campos, ha desarrollado un sistema fotovoltaico con acumulación sobre tejado en Portugal, formado por un Fronius Symo Hybrid de 5 kW y una batería LG Chem Resu 10 H. Con el Fronius Smart Meter incorporado y la aplicación Fronius Solar.web disfrutan de las ventajas que ofrece la monitorización y observan el potencial de optimización que ofrece esta instalación FV
Solo son necesarios unos pocos y sencillos pasos para que Duosolar pueda controlar el rendimiento del sistema y así decidir qué podría mejorar su eficiencia.
PASO 1: SEGUIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA FV MEDIANTE SU REGISTRO EN FRONIUS SOLAR.WEB
Duosolar registró el nuevo sistema FV en la plataforma online Fronius Solar.web para garantizar a su cliente un valor añadido, gracias a las oportunidades que ofrece. A través de esta exclusiva herramienta online de Fronius, el instalador obtiene una visión rápida y clara de los datos actuales e históricos de la instalación que le permiten analizar su comportamiento y determinar de qué manera aumentar la cuota de autoconsumo.
PASO 2: ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL SISTEMA FV
Gracias al Fronius Smart Meter, el contador bidireccional que mide los flujos de energía desde y hacia la red, y mediante Solar.web, Duosolar visualiza los datos de consumo y producción de manera detallada, clara y transparente. Entre otras opciones, analizando las curvas de carga puede definir dónde existen posibilidades de optimización en el consumo eléctrico.
La eficiencia del sistema es aún mayor cuando se instala más de un Smart Meter, por ejemplo, uno para la calefacción, otro para el wallbox y un último para la bomba de la piscina. Esto proporcionaría a la empresa instaladora un mayor margen para la gestión de carga dirigida.
 “Si se instalan varios Smart Meters en el sistema, es fácil ver dónde el cliente puede optimizar su consumo de electricidad. Tanto las cargas como los sistemas de aire acondicionado, a menudo se pueden poner en marcha cuando hay suficiente energía fotovoltaica disponible.", afirma Leonhard Peböck, Responsable de Marketing de Producto en Fronius International GmbH.
PASO 3: MANTENIMIENTO SENCILLO DEL SISTEMA FV
Gracias a que este sistema FV portugués ha sido dado de alta en Solar.web, Duosolar puede realizar actualizaciones de software en remoto desde la oficina, ahorrando en viajes y otros costes de personal.
Además, al recibir notificaciones de servicio automáticas, si se produce una incidencia en el sistema, tendrán conocimiento de ello incluso antes de que el propietario se dé cuenta. Esto permite a Duosolar ofrecer un servicio de atención al cliente proactivo y demostrar su experiencia.
BENEFICIOS DE FRONIUS SOLAR.WEB
/ Altas posibilidades de incremento de ventas gracias al análisis de rendimiento o de la simulación de almacenamiento de la batería
/ Comprobación del rendimiento del sistema fotovoltaico durante su funcionamiento
/ Sencillas actualizaciones remotas de todos los componentes que permiten contar siempre con las funciones y características más actuales
/ Soporte técnico más rápido y eficiente para los sistemas registrados en Solar.web
DATOS DEL SISTEMA:
/ Compuesto por un Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S y una batería LG Chem Resu 10 H
/ Los módulos FV LG Neon 2 BiFacial de 315 Wp absorben un mayor grado de irradiación a través de la reflexión desde el suelo hacia la parte posterior del módulo
/ La Fronius Checkbox 500V protege al sistema de sobrecargas
/ El medidor bidireccional Fronius Smart Meter 63 A-3 comprueba el estado de la red y muestra el consumo de los hogares en Fronius Solar.web
/ Sistema de inyección 0
Esta curva en Solar.web muestra perfectamente como el cliente está aprovechando la energía de la batería (amarillo) para  cubrir su necesidad energética durante la noche. En este caso, el cliente necesita contratar muy poca electricidad, pudiendo llegar a ser independiente de la red pública", afirma Leonhard Peböck, Responsable de Marketing de Producto en Fronius International GmbH.
