Cambiar el idioma
Sobre nosotros
El nuevo inversor comercial Fronius Tauro es la mejor opción para instalaciones fotovoltaicas a gran escala
Producto
26/05/2021
El nuevo y resistente inversor comercial de Fronius estará disponible a partir de junio de 2021. El bajo coste total de propiedad y el alto rendimiento, basados en una combinación de diseño inteligente, alta flexibilidad, resistencia a cualquier condición ambiental y el servicio más rápido del mercado, hacen que el Tauro sea extremadamente atractivo para las instalaciones fotovoltaicas comerciales.
"A la hora de desarrollar el Fronius Tauro nos centramos en responder a las necesidades de nuestros clientes. No nos bastaba con sacar al mercado otro inversor comercial, queríamos desarrollar un producto que cubriera las lagunas existentes en el mercado y fuera un verdadero paquete de valor añadido. Y eso es exactamente lo que hemos hecho", explica Martin Hackl, Director Global de la Unidad de negocio Solar Energy de Fronius International GmbH.
El nuevo inversor está disponible en dos variantes: Tauro y Tauro ECO1, ambas optimizadas para su uso en instalaciones tanto centralizadas como descentralizadas2. La variante Fronius Tauro dispone de un rango de potencia de 50 kW, tres seguidores MPP y un rango de tensión de entrada muy amplio, que lo hace particularmente idóneo para instalaciones con diseños exigentes3. A su vez, el Tauro ECO tiene un seguidor MPP, está optimizado en eficiencia y rentabilidad, y está disponible en los rangos de potencia de 50, 99 y 100 kW.
Optimización de costes con un diseño de hardware inteligente
El Tauro es imbatible en lo que respecta a la reducción de costes BOS4, que pueden suponer alrededor de un tercio de los costes de inversión (CAPEX). La innovadora opción AC Daisy Chaining permite al instalador conectar los cables CA de varios Tauros directamente en el equipo. Es decir, la borna de conexión del inversor también actúa como subdistribuidor CA rudimentario. Esto reduce el número de cajas de distribución y cableado CA necesario, con el consecuente ahorro en materiales e instalación.
Según se requiera, se puede proporcionar la protección contra sobretensiones de tipo 2 o de tipo 1+2 ya integrada. La carcasa ofrece mucho espacio en la zona de conexión CA, por ejemplo para componentes de terceros, por lo que no se necesita acoplar una caja externa. Además, los bornes en V y el soporte de fijación garantizan un manejo especialmente sencillo. Todo esto contribuye al ahorro de costes, ya que se necesitan menos componentes adicionales, como los terminales de cable.
Gran flexibilidad en la planificación
Una de las ventajas es el flexible montaje del inversor, que puede ser descentralizado, directamente en los módulos, o centralizado, cerca del punto de conexión a red. El planificador tiene la posibilidad de configurar sistemas adaptados a las condiciones correspondientes y lograr así los mejores resultados de coste y rendimiento. La orientación este-oeste o los tejados con superficies difíciles no suponen ningún problema. Además, el inversor puede montarse horizontal o verticalmente, y no necesita cubrirse con techos ni estructuras de sombreado.
Resistencia a cualquier condición ambiental
El Fronius Tauro ofrece un alto rendimiento incluso en las condiciones más adversas. Gracias a la clase de protección IP 65 y a su exclusiva tecnología de refrigeración, el inversor puede montarse incluso en exteriores bajo la luz solar directa sin necesidad de equipos de protección adicionales.
El aire caliente se elimina continuamente mediante la tecnología de refrigeración activa, lo que mejora significativamente el rendimiento térmico y evita los llamados puntos calientes en el interior. Además, un sistema especial de doble pared se encarga de reducir el calor de la luz solar directa para proteger los componentes electrónicos. Así, el innovador sistema de refrigeración no solo garantiza el máximo rendimiento a temperaturas ambiente de hasta 50 °C, sino que también prolonga la vida útil de todo el inversor. El Tauro no requiere mantenimiento y es inmune incluso al polvo y a las temperaturas ambientales de -40 °C a +65 °C.
El servicio más rápido del mercado
Fronius ofrece al instalador una calidad de servicio única a través del cambio de etapas de potencia y la aplicación de servicio Fronius Solar.SOS. La posibilidad de que una sola persona pueda cambiar las etapas de potencia es sinónimo de sostenibilidad y rentabilidad, ya que se reducen considerablemente los costes de los equipos y las piezas de repuesto, así como de la instalación y el transporte.
El diseño inteligente convence
Justo al lado de la central hidroeléctrica de Feistritz-Ludmannsdorf, en Carintia (Austria), hay una instalación fotovoltaica de 1,3 MW. Aquí operan 12 unidades de Tauro ECO 100, con un rendimiento anual de aproximadamente 1500 MWh. “La instalación se realizó sin problemas", explica Thomas Rabensteiner, Director de Proyectos de KPV Solar. La empresa instaladora fue una de las primeras en utilizar el nuevo inversor comercial Fronius Tauro. Rabensteiner añade: "La instalación de Carintia fue nuestro primer proyecto con el Tauro. Estamos encantados con la facilidad de manejo del equipo".
1 Disponibilidad: Fronius Tauro ECO: a partir de junio de 2021, Fronius Tauro: a partir de septiembre de 2021
2 Diseño centralizado: todos los inversores se sitúan en el centro, cerca del centro de transformación. Diseño descentralizado: todos los inversores se sitúan directamente en los módulos.
3 Por ejemplo, en las instalaciones en las que los módulos están alineados en diferentes direcciones cardinales, las longitudes de las series fotovoltaicas son diferentes y, por tanto, se necesita un tercer seguidor MPP.
4 Balance of System = Balance de sistema; incluye todos los componentes de una instalación fotovoltaica, excepto los módulos.
Persona de contacto
Laura González
+34 91 649 60 40
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
