1. Reemplazo de las baterías en menos tiempo
Las baterías
de los vehículos industriales eléctricos son pesadas, hasta dos toneladas
dependiendo del modelo. El cambio de batería es un proceso complejo y lento, y,
además, no se puede utilizar la carretilla elevadora mientras se esté llevando
a cabo. Para que este proceso sea más cómodo, fácil y rápido, Fronius ofrece
módulos individuales de cambio de batería, que ayudan a ahorrar tiempo y
espacio, y permite que tus carretillas elevadoras estén listas de nuevo para su
uso en poco tiempo.
2. Equilibrio del conjunto de baterías con la batería más fría
Dentro de un
grupo de baterías, el uso desigual de las baterías es uno de los factores que
más influye en el coste y, muy a menudo, tiene un impacto negativo en la
duración de la batería. Con la "Cool Battery Guide Easy", Fronius
ofrece una solución inteligente para solucionar este problema: los LEDs de los
cargadores indican al usuario cuál es la batería que lleva completamente
cargada durante más tiempo y, por lo tanto, está más fría. Se puede optimizar
la utilización del conjunto de baterías y extender la vida útil de las baterías
en un 15%.
3. Carga rápida o cargas intermedias ahora también para baterías de plomo-ácido
Cuando la
carga de trabajo es alta, generalmente hay menos tiempo disponible para cargar
las carretillas elevadoras. Los cargadores Selectiva 4.0 ofrecen una nueva
opción para cargar rápidamente baterías de plomo-ácido. Con la opción “Fronius Power
Charging”, puedes cargar tus baterías de plomo-ácido más rápido que antes o aprovechar
los períodos de descanso para una carga intermedia. Así te beneficias de
tiempos de carga más cortos y una mayor flexibilidad para gestionar picos adicionales
en lugar de cambiar las baterías.
4. Tecnología fiable para la máxima seguridad y disponibilidad
Una tecnología de
carga de baterías resistente y de alta calidad ayuda a reducir los períodos de
inactividad y garantiza una máxima preparación operativa de tus carretillas
elevadoras. En Fronius nos centramos constantemente en la alta calidad de
nuestros productos: cada cargador Selectiva debe pasar 13 pruebas de
resistencia diferentes para cumplir con las especificaciones e ir más allá de
los estándares de la industria. En las pruebas se simulan todos los factores
ambientales y diferentes condiciones a las que el dispositivo puede que se
tenga que enfrentar en la práctica. Solo cuando los cargadores pasan todas las
pruebas, se entregan a los clientes. Por lo tanto, los cargadores Fronius
impresionan por una tasa de fallos particularmente baja y una esperanza de vida
útil muy alta.
