Cambiar el idioma
Cold logistics: La innovadora función de los cargadores de batería Fronius Selectiva
Producto
13/08/2021 / Wels
Las temperaturas ambiente extremas a menudo dificultan el trabajo diario en logística. Una cadena de frío sin interrupciones es esencial para almacenar y transportar productos frescos y congelados. Las bajas temperaturas ambientales, como las de las zonas refrigeradas, suelen plantear grandes retos a las empresas de logística. Para hacer frente a estos, hemos desarrollado la opción Cold Logistics para nuestros cargadores de batería Selectiva 4.0, que garantiza que la batería se cargue de forma óptima incluso en climas fríos. Esto permite que las carretillas pueden operar a temperaturas muy bajas sin que se produzca ninguna caída de rendimiento.
Las bajas temperaturas reducen drásticamente tanto el rendimiento, como la vida útil de las baterías de tracción. Esto generalmente significa que no tienen suficiente energía para un turno completo. Por ejemplo, a -15º las baterías solo tienen una capacidad de alrededor del 60%.  Para contrarrestar esta reducción del rendimiento, los cargadores de batería Selectiva 4.0 disponen de la opción “Cold Logistics”. El cargador de batería, con sensor de temperatura preestablecido, automáticamente selecciona la correcta cantidad de energía para calentar la batería y así permitir un mayor rendimiento. Tanto la batería como la carretilla elevadora permanecen disponibles para su uso en cualquier momento sin largos períodos de espera.
La figura muestra la capacidad nominal de las baterías. En climas fríos sin la opción Cold Logistics, la capacidad es muy reducida y más baja que lo que requiere un turno completo.
Beratung
Póngase directamente en contacto con nosotros
cp-fnyrf-fcnva@sebavhf.pbz Otras formas de comunicación
