Cambiar el idioma
5 consejos para reducir los costes energéticos
Blog
11/04/2022 / Wels
Muchas empresas están viéndose afectadas por los enormes aumentos de los costes energéticos. El importante incremento de los precios de la energía en combinación con la elevada inflación está afectando directamente a la industria. En este artículo te dejamos algunos consejos sobre cómo puedes reducir tus costes energéticos mediante soluciones de carga inteligentes.
Consejo 1: Usar una tecnología de carga energéticamente eficiente
A la hora de comprar cargadores nuevos, es importante prestar atención a su eficiencia energética. Por ejemplo, nuestros cargadores Selectiva 4.0 ofrecen la posibilidad de cargar baterías de plomo-ácido de forma especialmente suave y rentable gracias al exclusivo proceso de carga Ri. Cada proceso de carga se ajusta a las necesidades de la batería y sólo se suministra la energía necesaria, así la sobrecarga de las baterías y la pérdida de energía resultante se reducen significativamente. En comparación con los cargadores convencionales, el consumo energético puede reducirse hasta en un 30%.
Consejo 2: Aprovechar las tarifas eléctricas más bajas
El uso de tarifas eléctricas más económicas ofrece un gran potencial de ahorro. Sin embargo, en muchos casos éstas dependen de la hora y día de la semana: en las horas punta, los costes suelen ser significativamente más altos. Aquí es donde entra en juego la función de calendario de nuestros cargadores de baterías.
Para aprovechar los precios más bajos de la electricidad, puedes programar la carga para que comience a una hora determinada (p.ej., durante la noche) o en un día específico del fin de semana. En este caso, por ejemplo, la carga no comenzará hasta el domingo por la noche, aunque las baterías estén conectadas el viernes al final del turno.
¡Benefíciate de la posibilidad de controlar en el tiempo la tecnología de carga y aprovecha las tarifas eléctricas más favorables!
Consejo 3: Programar el inicio de la carga
La programación del consumo de energía de los cargadores de baterías puede ayudar a evitar picos de corriente costosos. La función de calendario permite retrasar el inicio de la carga y así los responsables de las flotas pueden iniciar el proceso de carga en estaciones o salas de carga individuales, a intervalos de 15 minutos, por ejemplo. Esto evita tanto un aumento en la demanda de energía al inicio del proceso de carga, como picos en la red eléctrica.
Consejo 4: Identificar el potencial de ahorro
Calcula ahora cuántos kilovatios hora puedes ahorrar anualmente cambiando a un cargador de bajo consumo con nuestra herramienta de cálculo: I-Spot Calculator Smart. No es necesario registrarse y es muy fácil de usar. Solo tienes que introducir algunos datos clave de tu flota de carretillas elevadoras y el software determinará el cargador Selectiva 4.0 más idóneo, así como el potencial de ahorro energético en comparación con la tecnología 50Hz o HF.
Consejo 5: Realizar un análisis energético
¿Has implementado ya alguna medida? Nuestros expertos estarán encantados de mostrarte más posibilidades de optimización para reducir tu consumo de energía. Para ello, analizamos tu situación tecnológica y calculamos los ahorros que aún puedes conseguir. ¡Te sorprenderás del potencial de ahorro que no estás aprovechando!
¿Necesitas asesoramiento? ¡Contacta con nosotros!
Contactar aquí
