Cambiar el idioma
Cómo cargar las carretillas elevadoras eléctricas de forma rentable desde el punto de vista energético y económico
28/06/2022 / Wels
Muchas empresas están sufriendo actualmente el aumento de los costes energéticos y, por tanto, tratando de reducirlos. Las soluciones de carga inteligente para los sistemas de vehículos industriales eléctricos ofrecen un enorme potencial de ahorro. No obstante, el asesoramiento energético también puede ser de gran ayuda para los responsables de flotas de cara a ahorrar costes en el consumo de energía.
Durante el asesoramiento energético, los expertos de Fronius analizan la situación, independientemente del fabricante y la tecnología, y calculan el ahorro que todavía se puede conseguir.
Actualmente la reducción de los costes energéticos ocupa un lugar destacado en la lista de tareas pendientes del sector en cuanto a ecología y economía se refiere. Es por este motivo que se está dando un auge en la demanda de soluciones de eficiencia energética, lo que también se aplica a los sistemas de vehículos industriales eléctricos. Existe un importante potencial de ahorro cuando los usuarios combinan de manera óptima vehículo industrial, batería y cargador.
Reducción del consumo energético
Las tecnologías de carga eficiente de Fronius Perfect Charging ayudan a ahorrar energía: los cargadores Selectiva 4.0 son especialmente suaves y eficaces durante la carga gracias a su alta eficiencia global. El patentado proceso de carga Ri garantiza que cada proceso de carga se adapte individualmente a la antigüedad, la temperatura y el estado de carga de la batería. Así, se evita la sobrecarga y solo se suministra a la batería la energía que realmente necesita. En comparación con los cargadores convencionales, el consumo de energía se reduce hasta en un 30 % y la vida útil de la batería se prolonga entre un 10 y 15 % de media.
Carga programada
Los responsables de flotas también pueden ahorrar electricidad y costes utilizando la función de calendario integrada en el cargador. Si el usuario inicia el proceso en estaciones o salas de carga individuales, por ejemplo, a intervalos de 15 minutos cada una, no se produce un aumento del consumo de corriente acumulada al inicio de la carga, y de este modo, se pueden evitar los picos de carga. Las fluctuaciones en las tarifas eléctricas, que en muchos lugares dependen de la hora o día, también pueden tenerse en cuenta con la función calendario, y así, si el usuario establece el inicio de la carga a una hora definida o durante fin de semana, puede aprovechar las tarifas más económicas.
Identificación del potencial de ahorro adicional
Con la herramienta de software I-SPoT Calculator Smart, los usuarios pueden calcular, de forma detallada y personalizada para diferentes sedes y departamentos, los costes operativos totales y determinar cómo se puede reducir al mínimo el consumo de energía mediante la optimización de la tecnología de carga. De este modo, el usuario conoce exactamente el punto de partida y las medidas de optimización, así como los ahorros que consigue en comparación con la tecnología de alta frecuencia (HF) o de 50 Hz.
Uso del análisis energético
Los expertos en carga de Fronius Perfect Charging realizan análisis más detallados y ofrecen asesoramiento energético, mostrando a los propietarios otras alternativas para el ahorro de energía. Para ello, analizan las condiciones independientemente del fabricante y la tecnología, siempre con el objetivo de reducir los costes y aumentar la disponibilidad y el rendimiento. Los especialistas de Fronius se basan en el potencial identificado para apoyar al usuario en lo que respecta al proceso de carga, la tecnología de las baterías y las soluciones de interconexión. Fronius Perfect Charging adopta un enfoque integral, apoyando a los clientes desde el análisis y el asesoramiento, pasando por el diseño y la planificación, y finalizando con la implementación y la asistencia continua.
PERSONA DE CONTACTO
Laura González
+34 91 649 60 40
