Cambiar el idioma
Para una vuelta a la carga llena de energía
Producto
11/08/2021 / Wels
Los tiempos de inactividad prolongados, como fines de semana largos o vacaciones de la empresa, suponen un reto especial para las baterías de tracción de los vehículos industriales eléctricos. Durante este tiempo, pueden descargarse o, en el peor de los casos, incluso perder su capacidad. Un mantenimiento profesional de las baterías es la mejor manera de garantizar que la flota de carretillas elevadoras esté inmediatamente lista para volver a la carga cuando la empresa reanude su actividad.
En la mayoría de los casos, las baterías de plomo-ácido se utilizan como motores para los vehículos industriales eléctricos. Estas deben almacenarse cargadas durante periodos de inactividad prolongados, ya que, de lo contrario, podrían dañarse y su vida útil podría reducirse drásticamente. Los cargadores de baterías Fronius tienen su propia carga de compensación, que suministra energía a la batería continuamente. Esta función garantiza que las baterías vuelvan a estar listas inmediatamente aunque no se hayan utilizado durante mucho tiempo, y por tanto, evita los altos costes derivados del mantenimiento o el que supondrían nuevas adquisiciones.
Las baterías de plomo-ácido tienen un electrolito líquido que debe rellenarse regularmente con agua durante el funcionamiento y también durante paradas prolongadas. En cualquier caso, debe utilizarse agua con calidad de batería y no debe superarse el nivel de llenado especificado. Además, este tipo de batería puede desarrollar gas detonante altamente explosivo, incluso durante los periodos de parada. Por lo tanto, es imprescindible ventilar adecuadamente el espacio de carga, y debe evitarse a toda costa fumar, producir chispas o llamas en las proximidades de las baterías. Los usuarios tampoco deben quitar nunca los tapones de ventilación de las celdas de la batería durante la carga.
Además, los cargadores Selectiva 4.0 ofrecen una curva característica especial de descarga total que puede ajustarse directamente en el cargador. Esta permite frenar de forma fiable la nociva sulfatación que se produce debido a largos periodos de inactividad, o en las baterías de plomo-ácido más antiguas, y así aumentar considerablemente su capacidad y rendimiento. Esto supone una clara ventaja frente a otros cargadores, que suelen fallar cuando las baterías están muy descargadas porque el voltaje es demasiado bajo y no lo pueden detectar.
También es importante asegurarse de que el cargador y la batería sean compatibles. En este sentido, los equipos de la serie Fronius Selectiva son aptos para diferentes tipos de baterías con distintas tensiones y capacidades gracias a la detección automática de la tensión. Esto significa que los operadores de vehículos industriales pueden confiar plenamente en la disponibilidad operativa de sus baterías de tracción, incluso después de largos periodos de inactividad.
PERSONA DE CONTACTO
Laura González
+34 91 649 60 40
+34 91 649 60 40 gonzalez.laura@fronius.com
