Cambiar el idioma
Power Charging: más potencia y flexibilidad
Producto
13/10/2020 / Wels
Con los cargadores de baterías Selectiva, Fronius ofrece una carga rápida e intermedia suave para las baterías de plomo-ácido
Tras el cese de actividad debido al confinamiento, muchas empresas están ahora a pleno rendimiento. Para los usuarios de vehículos industriales, esto se traduce en tiempos de servicio más largos y períodos de carga más cortos para las baterías de tracción.  La opción Power Charging permite aumentar el nivel de carga de una batería de plomo-ácido en muy poco tiempo por medio de la carga rápida o intermedia.
Durante periodos de actividad intensa, las baterías de tracción de los vehículos industriales deben rendir durante largos periodos de servicio aunque sus tiempos de carga se ven reducidos. La opción Fronius Power Charging ofrece una solución con una suave carga rápida e intermedia.
La situación actual está desafiando a las empresas de diferentes formas. Tras el confinamiento, muchas de ellas llevan a cabo una actividad muy intensa en la que se requiere flexibilidad, ya que los tiempos de servicio y carga cambian a corto plazo. Esto supone un problema, especialmente para los usuarios de baterías de plomo-ácido, cuya carga suele requerir en torno a ocho horas. Las baterías de recambio, junto con la infraestructura necesaria, acarrean altos costes de adquisición y un esfuerzo adicional en las operaciones diarias.
Carga intermedia fácil
Con la nueva generación de cargadores Selectiva 4.0, Fronius ofrece una innovadora solución para suministrar energía a las baterías de plomo-ácido en muy poco tiempo. Gracias a la opción Power Charging, el nivel de carga puede aumentar del 30 % al 80 % en menos de tres horas. Los picos de carga temporales o un cambio a servicio por turnos pueden gestionarse fácilmente sin necesidad de un esfuerzo manual adicional.
Mayor eficiencia y flexibilidad
A menudo, el tiempo que transcurre entre los turnos no permite cargar las baterías al nivel necesario. La opción Power Charging es un método sencillo y eficiente de carga intermedia para las baterías de plomo-ácido. Normalmente los tiempos de descanso son suficientes para cargar las baterías de tracción usando la carga intermedia, y así evitar un cambio de batería poco antes de terminar un turno. Treinta minutos de carga intermedia pueden bastar para ganar hasta 2 horas de tiempo de uso adicional de la carretilla elevadora.
Carga rápida y segura sin sobrecalentamiento
La monitorización del sistema mediante un sensor de temperatura asegura una carga rápida y segura sin sobrecalentamiento. Gracias a la opción Power Charging el usuario disfruta de una máxima disponibilidad de su flota de carretillas elevadoras a la vez que racionaliza sus costes. Los cargadores Selectiva cargan baterías de plomo-ácido de diferentes tamaños, tensiones y capacidades, lo que simplifica la tarea y reduce los fallos del sistema. for user error.
