Cambiar el idioma
Equipo portátil personalizado SOLDADURA CON BLACKBURN FABRICATION
Todos quieren “vivir el sueño”, pero David Blackburn lo está construyendo. De día es un maquinista de 15 años, pero, en las tardes y los fines de semana, David es soldador. Como único propietario de Blackburn Fabrication, en Columbus, Ohio, compone todo, desde múltiples de escape de aviones hasta cercas de ranchos, y crea diseños personalizados, parachoques y camiones de soldadura. Los confiables y versátiles transformadores de soldadura de Fronius para la soldadura manual están ayudando a David a cumplir todas las tareas a la entera satisfacción de sus clientes.
Como muchas otras personas, David comenzó a soldar a una temprana edad en la cochera de su familia. Avanzó de la soldadura manual de metal por arco a la soldadura MIG y la soldadura TIG; a medida que ganaba experiencia, ayudaba a sus amigos con proyectos o reparaciones sencillas y se le pagaba el tiempo invertido. Su actividad secundaria dio un salto importante cuando sus compañeros de cuarto de aquel entonces le sugirieron buscar trabajo en el aeropuerto donde ellos trabajaban. La cantidad de trabajo de soldadura disponible le permitió convertir su actividad secundaria en una fuente continua de ingresos. Comenzó con aviones pequeños, personales y experimentales, soldando aluminio y acero inoxidable. El trabajo le gustaba lo suficiente como para interesarse por conseguir la certificación para soldar aviones de la Administración Federal de Aviación. David invirtió aproximadamente seis años trabajando con aviones hasta que la empresa se fue de la ciudad y contrató a su propio soldador.
Esto plantó la semilla para el trabajo hacia al que se encamina ahora. David tiene el plan de crear su propio taller de soldadura, pero ahora se concentra en la soldadura móvil. Como ayuda para lo anterior, está construyendo una plancha diseñada por él mismo en su camión, con cajas especializadas, módulos y compartimentos para los accesorios. “La soldadura en instalaciones fijas tiene su propia serie de desafíos”, afirmó. “Con el trabajo en el aeropuerto, me di cuenta de que no siempre era posible acercar un soldador en camión lo suficiente al avión. Eso suponía quizá necesitar un cable largo que puede provocar la inestabilidad del arco. Además, la mayoría de los sistemas de soldadura tienen necesidades eléctricas superiores a los 110 V de los edificios estándar no industriales”. Estos desafíos han llevado a David por dos rumbos: ser el servicio de soldadura móvil que está construyendo y acudir a Fronius.
“Primero vi los soldadores de Fronius en el evento FABTECH 2016 en Las Vegas. Cuando mi amigo y yo entramos al estand, un miembro del equipo respondió nuestras preguntas y nos mostró lo que podría satisfacer nuestras necesidades. En ese momento no lo sabía, pero esa persona era el representante para mi área en California. Me trató como si fuera igual a alguien de un gran taller, aunque le dije que la soldadura era mi actividad secundaria”.
Cuando David se enteró de que Fronius tenía un soldador confiable apto para su negocio móvil, llamó para programar una demostración en las oficinas de la localidad. “Lo que estaba buscando era una máquina multiproceso que hiciera todas las cosas que yo necesitaba hacer, incluida la capacidad de soldar 6010 electrodos”, afirmó David. Trabajó con la oficina de Fronius en California para probar los distintos soldadores y optó por un paquete que satisfacía sus necesidades. Por último, David eligió el TransPocket 180: El versátil transformador de soldadura le permitió soldar todos los electrodos necesarios, para todos los trabajos que aceptó, y hacer todo el trabajo móvil. La máquina funcionó a la perfección y le dio a David la confianza de aceptar más trabajos de nuevos clientes.
Fronius ofrece el TransPocket en dos versiones, uno que se centra en la soldadura manual de metal por arco con capacidad TIG, y la otra es un soldador TIG con capacidad de soldadura manual de metal por arco. La versión TIG es la que David eligió. Ofrece soldadura de pulso y una parada cómoda que da un acabado limpio al cordón de soldadura. El TransPocket es portátil, funciona con electricidad de 110 V y puede usar una red de 300 pies sin pérdida de potencia de la antorcha ni disparo de los disyuntores de circuito. Esta combinación era perfecta para Blackburn Fabrication.
David trabaja en todos los proyectos que le llegan, incluidos muchos trabajos de portones y cercas de ranchos en los que una máquina pequeña y duradera es muy útil. Muchas máquinas tienen buenos resultados en las pruebas que se llevan a cabo en condiciones perfectas de laboratorio, pero David está poniendo su TransPocket a prueba en la terregosa vida de rancho. ¿Cómo ha reaccionado? “Es un soldador estupendo. Para lo pequeño que es, la calidad está ahí”.
David también compró un sistema TransSteel 2500 para el trabajo de soldadura MIG. Este soldador monofásico funciona con 230 V y es ideal para el acero y el acero inoxidable. La versatilidad de la máquina ha sorprendido a David. Usa su antorcha con opción Up/Down que le permite cambiar la configuración de forma directa. “Estaba soldando en mi plancha y un soldador tenía un cuarto de pulgada, el siguiente soldador tenía un octavo de pulgada, pero no era necesario que yo fuera a la máquina, solo cambié los parámetros en la antorcha. Eso facilita la vida”.
Cuando David abra el taller, tiene planeado ofrecer camiones de soldadura personalizados, parachoques y módulos, entre otros grandes proyectos. A medida que haga más trabajos personalizados, adquirirá más equipo para entregar trabajos más eficientemente. ¿Qué productos tiene en la mira? El nuevo sistema MagicWave 230i que Fronius sacará al mercado el próximo año. Este transformador de soldadura es un soldador monofásico TIG CA/CC con formas de onda avanzadas, arranques de alta frecuencia y emisión de impulsos de corriente, lo cual permite soldar prácticamente cualquier material. “Tiene funciones muy avanzadas para la soldadura de CA y también me interesa la función de LAN inalámbrica/Bluetooth que se controla desde tu teléfono. Esto nadie más lo está ofreciendo, en definitiva”.
The country currently selected is Mexico. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
