Cambiar el idioma
Documentación y análisis Todos los datos de soldadura de un vistazo
Documente datos de soldadura de forma confiable
Transparencia y seguridad, pero también productividad y ahorros de tiempo: los requerimientos son altos en la producción de soldadura. Por ello, el registro, la documentación y el análisis de los datos de soldadura se vuelven cada vez más importantes. Esto se debe a que la retroalimentación directa de la producción ayuda a optimizar los procesos, monitorizar los estados del sistema e identificar errores. El resultado: producción fiable y de alta calidad.
El sistema de análisis WeldCube ofrece la solución correcta para todos los requerimientos, desde pequeñas empresas hasta grandes compañías con una amplia gama de sistemas de soldadura en red. Esto significa que obtiene soporte premium con su documentación de datos.
Ventajas de la documentación de datos
Ahorro de tiempo y dinero
  • Registro automático: No se requieren notas escritas a mano
  • Evaluaciones con sólo presionar un botón
  • Detección oportuna de errores
  • Manejo central de los trabajos
Mayor seguridad en la producción
  • Capacidad de rastreo al nivel del componente y del cordón de soldadura
  • Documentación continua
  • Los riesgos se minimizan
Mayor productividad
  • Identificar optimizaciones potenciales
  • Cada cordón de soldadura está bajo observación
  • El estado del sistema de un vistazo
Obtenga más información sobre el tema del manejo de los datos aquí
Aseguramiento de la calidad y transparencia
En donde sea que se realice la soldadura, los fabricantes y los usuarios esperan una calidad perfecta y demostrable. En última instancia, los cordones de soldadura estables y perfectos son cruciales para garantizar que se cumpla con los criterios de certificación de seguridad y funcionalidad. Por lo tanto, un proceso continuo de aseguramiento de la calidad es esencial en la mayoría de las compañías. Soldadura segura y documentada
El estándar europeo EN 1090 requiere la documentación de datos de soldadura
Desde el 2014, las estructuras de carga de acero o aluminio sólo pueden ser vendidas si cumplen con la serie de estándares de EN 1090.
El estándar europeo exige la documentación completa de los cordones de soldadura para que se les pueda realizar un seguimiento consistente.
Para referencia de Dekassian
Documentación al nivel del componente
La documentación al nivel del componente permite que los cordones de soldadura sean asignados a un componente y a un sistema de soldadura. Esto hace posible la producción de componentes con capacidad de seguimiento consistente.
Preparación de estadísticas
Las funciones de estadísticas le permiten crear y visualizar de forma rápida y fácil análisis útiles. Esto le ofrece muchas ventajas, incluyendo el ayudarle a optimizar los procesos de producción.
Nuestro ejemplo muestra la tasa de error más alta por día y el sistema de soldadura, analizado usando WeldCube Premium. Usando estos datos, las fases individuales de la producción pueden ser examinadas más detalladamente y se pueden mejorar como sea necesario.
WeldCube: Diferentes variantes para cualquier requerimiento
Documentación de datos centralizada
  • Todos los datos almacenados en una base de datos central
  • Los datos de todos los sistemas en red se muestran juntos
Documentación de datos descentralizada
  • Los datos son almacenados en la fuente de corriente misma
  • Siempre una fuente de corriente a la vez: vea o procese datos para cada fuente de corriente individual
Light
WeldCube Light está disponible en SmartManager en cada TPS/i sin costo adicional. Los valores promedio para cada cordón de soldadura se registran directamente en el sistema de soldadura, se visualizan en la web para cada TPS/i y se proporcionan como un archivo PDF de exportación.
Más acerca de WeldCube Light
Basic
Para los usuarios que necesitan valores reales con una tasa de escaneo de hasta 100 ms, limitar las funciones de monitorización o edición para valores nominales junto con los valores promedio, WeldCube Basic es la solución ideal. Aquí, los datos también se registran directamente en el sistema de soldadura y se visualizan en la web. Hay disponibles exportaciones en PDF y CSV como parte de este proceso.
Más acerca de WeldCube Basic
Premium
WeldCube Premium guarda los datos de soldadura de los sistemas Fronius en red en una base de datos. Además del TPS/i, también puede usar otros sistemas de soldadura digitales, así como DeltaSpot con WeldCube Premium. El almacenamiento central permite una documentación integral y orientada al componente, así como la evaluación y el análisis de los datos. Hay evaluaciones basadas en tablas y gráficas disponibles con el simple toque de un botón.
Más acerca de WeldCube Premium
Demostración en línea de WeldCube Premium
Aproveche la oportunidad de tener sus propias impresiones iniciales sobre las funciones y capacidad de uso de WeldCube Premium.
Al utilizar el inicio de sesión de invitado, puede explorar el mundo de WeldCube Premium inmediatamente.
Usuario: guest
Contraseña: guest
A la demostración online
Comuníquese con Fronius para más información, sin compromiso
Let´s get connected.
    Gracias por su mensaje. Procesaremos su solicitud tan pronto como sea posible.
