Cambiar el idioma
Sencillo, robusto, rentable Soldadura de acero con un sistema de empuje
Ya sea que se trate de la industria de la construcción, la ingeniería mecánica o de suministros automotrices, el acero es usado siempre que es posible. Es un material que puede ser reciclado y maquinado una y otra vez (por ejemplo, enrollado, molido o soldado) con facilidad. Además de que es increíblemente versátil gracias a las diferentes opciones de aleación. Y es incluso más importante el hecho de que el acero está ampliamente disponible a un costo razonable. Todos estos factores hacen que el acero sea la primera opción de material, suponiendo que el peso, la resistencia al clima y los ácidos y la higiene no son un problema.
No todas las aplicaciones de soldadura son de alta tecnología y de gama alta. Con el acero, obtienes un material que es sencillo, robusto y rentable. Y exactamente las mismas características aplican al soldar este material. La soldadura por gas protector y metal con frecuencia es utilizada para el acero, ya sea en un proceso manual o controlado por robot. El sistema de empuje es ideal para esta aplicación. Y Fronius lo ofrece como una opción de configuración para su plataforma de soldadura TPS/i flexible. El sistema de empuje tiene una estructura simple y es fácil de usar. Ayuda a garantizar altos niveles de disponibilidad del sistema y optimiza los costos del sistema hasta donde es posible con relación al aprovisionamiento y la operación.
Así es como funciona:
​Así es como funciona: El motor en el avance de hilo alimenta el hilo hacia adelante a través del juego de cables y hacia la antorcha de soldadura. Ya que el juego de cables y la antorcha de soldadura también fueron desarrollados por Fronius, el sistema funciona a la perfección como una sola unidad. La antorcha de soldadura no requiere de un motor propio, por lo que se mantiene ligera, lo cual es un beneficio definitivo para soldadores y robots por igual. Los robots menos poderosos son por lo tanto requeridos para aplicaciones automatizadas, lo cual reduce los costos generales del sistema aún más. Con el sistema de empuje, una vez más Fronius se ha enfocado en la calidad consistentemente alta de los resultados de soldadura. Los paquetes de soldadura Low Spatter Control (LSC) y Pulse Multi Control (PMC) incluyen sistemas de asistencia para ayudar a los soldadores a lograr cordones de soldadura de alta calidad, incluso cuando las condiciones son difíciles. Ambos paquetes tienen un estabilizador de penetración. Los soldadores obtienen otro beneficio con el paquete Pulse Multi Control en la forma de un estabilizador de la longitud de arco. Estos sistemas de asistencia son particularmente importantes cuando las tolerancias de los componentes no pueden ser cumplidas, por ejemplo cuando las uniones se vuelven más grandes o el grosor del material es variable. En estos casos, la fuente de corriente controla los parámetros de soldadura de manera que el arco sigue las propiedades definidas por el soldador y la penetración se mantiene estable. El arco estable también hace que sea posible lograr altas velocidades de soldadura. Muchos proveedores dentro de la industria automotriz incluso han logrado incrementar su productividad en un 20 % con Pulse Multi Control. En general, el sistema de empuje de Fronius permite a los usuarios lograr cordones de soldadura óptimos incluso cuando el presupuesto es escaso y las condiciones están lejos de ser las ideales.
El sistema de empuje está conformado por una fuente de corriente y un avance de hilo; no hay necesidad de un motor de antorcha de soldadura.
The country currently selected is Mexico. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
