Cambiar el idioma
Antorchas de robot para aplicaciones de soldadura MIG/MAG
Su solución completa con las antorchas de robot de Fronius
Tenemos una solución para todo: Las antorchas de robot de Fronius están diseñadas para cubrir una amplia gama de aplicaciones. Con una selección de cuellos de antorcha en diversas longitudes y ángulos, estará debidamente equipado para dominar cualquier tarea de soldadura: su desafío, su elección.
Una operación de soldadura sin problemas, tiempos de ciclo de proceso optimizados, consumibles con una mayor vida útil: no hay ningún problema si tiene la antorcha de soldadura adecuada para cada aplicación y los componentes del sistema esenciales, como sistemas de limpieza de antorchas y sistemas de cambio de puntas de contacto y cuellos de antorcha.
Ventajas de nuestras antorchas de robot
Enorme selección
y la antorcha de robot correcta para cada aplicación.
Costos reducidos
con consumibles que se complementan perfectamente con el material y la aplicación respectivos.
Mayor producción y tiempos de ciclo de entrega más cortos
con sistemas de cambio automático de puntas de contacto y cuellos de antorcha.
Larga vida útil de los consumibles
con el sistema de limpieza de antorchas adecuado.
Sistemas de antorcha de robot de un vistazo Con las aplicaciones de soldadura robotizada, generalmente es el material, la longitud del juego de cables y el proceso de soldadura lo que determina qué sistema de antorcha usar. Diferenciamos entre un sistema Push y un sistema Push/Pull, que consiste en conectar un segundo alimentador de alambre directamente al cuello de antorcha. Esto proporciona un proceso de soldadura estable, incluso en el caso de largas distancias de alimentador de alambre, materiales de aporte blandos o aplicaciones especiales, como CMT.
Cuello de antorcha de robot El cuello de antorcha de robot se suministra en dos longitudes diferentes y cuatro ángulos diferentes. Los consumibles Fronius mejoran la accesibilidad de los componentes.
Toberas de gas 300 toberas de gas diferentes: nuestra amplia gama de toberas de gas significa que tenemos la solución ideal para cada aplicación de soldadura.
Brida de robot Bridas de robot para todos los tipos de robot más utilizados, tanto de sistemas convencionales como de eje hueco.
Protección anticolisión magnética (anticolisión)
VENTAJAS:
/ No se ejerce fuerza sobre los componentes del equipo en caso de colisión
/ Tiempos de paro de producción más cortos: el robot vuelve a funcionar en cinco minutos
Toberas de gas
Brida de robot
VENTAJAS:
Alimentador de alambre Robacta Drive/Robacta Drive CMT El alimentador de alambre Robacta Drive/Robacta Drive CMT impresiona por su diseño compacto, que mejora la accesibilidad de los componentes, y su peso ligero, que permite su uso en robots con altas velocidades de desplazamiento.
VENTAJAS:
5
Toberas de gas
Brida de robot
5
VENTAJAS:
Consumibles
No es solo la antorcha de soldadura adecuada y la geometría correcta lo que garantiza un proceso de soldadura estable. Los consumibles adecuados también juegan un papel crucial.
Complementando a la perfección el material y la aplicación correspondientes, le ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
A los consumibles
Refrigeración por agua
También están disponibles versiones enfriadas por agua de todas nuestras antorchas de robot.
El sistema de refrigeración está ubicado lo más adelante y afuera posible del cuello de antorcha. Las piezas especiales de la punta de contacto significa que se absorbe menos calor radiante, lo que en sí mismo reduce la temperatura de los consumibles hasta 70°C, aumentando su vida útil.
Extracción de humo de soldadura
Kit de extracción Exento para antorcha de robot
Extracción precisa en el punto exacto donde se generan los humos de soldadura.
Todos los procesos de soldadura generan una mezcla de humos y gases que afectarán negativamente la salud del soldador a menos que se implementen las medidas de protección adecuadas. El kit de extracción Exento para antorchas de robot elimina los humos de soldadura en el punto exacto en el que se generan y antes de que tengan la oportunidad de propagarse.
Ventajas:
  • Extracción directa de humos de soldadura en su punto de origen
  • Muy buena captura de humos al colocar la tobera de extracción directamente sobre la tobera de gas
  • Protección óptima del gas protector incluso con cantidades normales de gas: geometría especial de la tobera de extracción
Fronius System Connector (FSC)
Conecte el juego de cables de manera fácil y segura al alimentador de alambre en menos de 10 segundos, sin necesidad de herramientas.
Todo se hace con el Fronius System Connector (FSC), la conexión central para todos los medios.
Sistema de cambio de puntas de contacto: Robacta CTC
Cambio automático de la punta de contacto en solo 50 segundos
Tener que cambiar la punta de contacto manualmente es un proceso lento y significa que la producción debe detenerse. El Robacta CTC automatiza todo el proceso y el cambio no tarda más de 50 segundos, sin intervención humana ni tiempo de paro.
Ventajas:
  • Hasta 10 veces más rápido que cambiar manualmente
  • Menores costos de producción
  • Recuperación de la inversión en un plazo de 6 a 24 meses*
*Suponiendo un servicio de tres turnos
Sistema de cambios de cuello de antorcha: Robacta TX/i
Cambio automático de cuello de antorcha en solo 30 segundos
El reemplazo automático del cuello de antorcha completo se lleva a cabo sin intervención humana mientras la producción está en curso. Esto garantiza que se renueven todos los consumibles que afectan el TCP y la calidad de la soldadura.
Ahórrese una celda de soldadura: Dependiendo de la aplicación, puede hacerlo con Robacta TX/i. Se pueden usar diferentes geometrías de cuello de antorcha por turnos en una sola celda de robot.
Ventajas:
  • Hasta 13 veces más rápido que cambiar manualmente
  • Calidad consistente de la soldadura
  • Compatible con diferentes cuellos de antorcha
Sistemas de limpieza
Usted tiene el requerimiento de limpieza, ¡nosotros tenemos la solución!
Cuando se limpian correctamente, la vida útil de los consumibles de un equipo de soldadura puede incrementarse hasta cuatro veces. Dependiendo del material de soldadura y la aplicación, proporcionamos sistemas de limpieza adecuados para las antorchas de soldadura y los consumibles correspondientes. Para aplicaciones de acero o aluminio, por ejemplo, se encuentran disponibles diversos métodos de limpieza, como corte, cepillado o limpieza magnética.
 Material de soldadura  Acero  Aluminio y CuSi
 Tipo de limpieza Cortador  Magnética Limpieza con cepillo
Productos  - Robacta Reamer V Easy
- Robacta Reamer V Comfort
 - Robacta TC 2000
  - Cabezal de cepillo Robacta Reamer Alu
- Robacta Reamer Alu con accesorio de cepillo
Comuníquese con Fronius para más información, sin compromiso
Let’s get connected.
    Gracias por su mensaje. Procesaremos su solicitud tan pronto como sea posible.
