Cambiar el idioma
iWave para soluciones de soldadura automatizada
iWave: el todoterreno en soldadura automatizada
Máxima calidad para cada soldadura y cada material: gracias a las nuevas tecnologías, iWave ofrece ventajas para una aportación de calor más específica, un cebado significativamente mejorado y, por lo tanto, un máximo control sobre el arco voltaico.
La soldadura de alambre en frío ahora es más fácil: con DynamicWire, los desafíos clave de la soldadura de alambre en frío, como la cubrir gaps y la identificación rápida de los parámetros correctos, son increíblemente simples. La regulación del proceso se eleva a un nuevo nivel.
¿Necesita un sistema que pueda dominar la gama completa de desafíos de soldadura? Si es así, iWave Multiprocesos PRO es la elección perfecta: además de ofrecer todas las funciones TIG imaginables, también admite todas las variantes del proceso de soldadura MIG/MAG.
Las ventajas para usted
Devanadora dinámica
Es posible cubrir gaps de hasta un 30 %
El sistema de alimentación DynamicWire ajusta automáticamente el alimentador de alambre a las condiciones actuales durante la soldadura. El alambre se suministra siempre en la cantidad exacta requerida, lo que permite compensar y soldar gaps de hasta un 30 %*.
* en relación con el espesor del material
Aportación de calor dirigida
Máximo control del charco de soldadura
CycleTIG le permite controlar el arco voltaico, brindándole a su vez el máximo control sobre la aportación de calor. Los tiempos de soldadura cortos permiten mantener el charco de soldadura bajo control de manera segura y sencilla, lo que facilita la soldadura incluso de los materiales más delgados.
Ignición repetible
Hasta un 71% menor de retardo de ignición
Nuestra función de tiempo de espera de cebado inteligente automático de cebado con cambio de polaridad ofrece un cebado rápido y, sobre todo, repetible, sin ningún ajuste manual de los parámetros de cebado y con cualquier propiedad del material.
Multiprocesos PRO
Un sistema para cada proceso
Libertad total durante la soldadura automatizada: con iWave Multiprocess PRO podrá utilizar todas las variantes del proceso MIG/MAG además de todas las funciones TIG con una sola máquina. El concepto modular le permite ampliar individualmente su plataforma de máquina de soldadura de alta tecnología con los Paquetes de Soldadura estándar, pulso, PMC, LSC o CMT.
Anticolisión accionado por resorte
Activación Z en dirección negativa
Los sellos mejorados del nuevo anticolisión evitan la entrada de suciedad, lo que significa que esto no influye en la precisión del TCP (punto central de la herramienta). En caso de colisión, también es ventajosa la opción de activación Z en dirección negativa.
Interfaz
Una interfaz para cada proceso y una imagen de proceso uniforme
Gracias a la resistencia de alta frecuencia estándar, todas las interfaces existentes de los sistemas de soldadura TPS/i ahora también se pueden utilizar para soldadura iWave o TIG sin hardware adicional. Ahora hay una interfaz para cada proceso, incluida una imagen de proceso uniforme.
Visión general del sistema
Enlaces entre procesos Una interfaz para cada proceso soldable e imágenes de proceso uniformes. Es posible cualquier tipo de comunicación mediante bus de campo.
interfaz
Caja reguladora de gas externa Control de dos gases diferentes en el exterior de la máquina de soldadura o del alimentador de alambre.
Alta frecuencia externa Cebado fiable de alta frecuencia al utilizar juegos de cables largos de aprox. 12 m de longitud.
alta frecuencia externa
Extensión juego de cables de SplitBox Los medios necesarios para el proceso de soldadura, como corriente, gas o refrigeración por agua, se consolidan en el SplitBox para estar disponibles directamente en el robot
SplitBox
Refrigeración por agua Refrigeración por agua opcional según la capacidad de refrigeración requerida y la aplicación.
5
Alimentador de alambre CWF 25i R Alimentación de hilo frío mecanizada para sistemas de robot basados ​​en comunicación SpeedNet, disponible en versión derecha e izquierda.
6
Sistema de devanadora estándar y LowFriction Sistema de devanadora adaptable a cualquier antorcha de soldadura estándar. Aún más opciones de configuración para un ajuste fino, para permitir aplicaciones precisas con la versión LowFriction. Son posibles ángulos de devanadora más pronunciados y menos profundos.
7
Variantes de antorcha Los cuerpos de antorcha TIG refrigerados por agua están disponibles en dos rangos de potencia diferentes (450 A/500 A) y en cuatro geometrías diferentes (0°/17°/70°/90°).
8
Sistema TFC Cambio rápido de electrodo en solo dos pasos, similar a un sistema de lápiz mecánico.
Sistema TFC
9
interfaz
SplitBox
5
6
7
8
9
Sistema TFC
Sistema TFC
DynamicWire
Control de alambre activo: la soldadura de hilo frío TIG automatizada ahora es más fácil
A pesar de sus ventajas, la soldadura de hilo frío TIG automatizada presenta varias dificultades. Encontrar los parámetros de soldadura correctos es un desafío clave. Con DynamicWire solo es necesario configurar un parámetro: el resto se almacenan mediante características específicas del material.
La ventaja innovadora de Fronius TIG DynamicWire, en comparación con una devanadora no interrumpida convencional en sistemas de Hilo Frio, radica en su autorregulación automática. La máquina de soldadura ajusta activamente la velocidad del alambre a las condiciones actuales. Con DynamicWire se pueden soldar gaps de hasta un 30 %*, algo que antes era casi imposible con la soldadura de alambre en frío.
Más información sobre TIG DynamicWire
El Paquete de Soldadura TIG DynamicWire se puede agregar rápidamente a los sistemas iWave automatizados con una alimentación de hilo frío de 300i a 500i. ¡Simplemente active el software y comience a soldar!
¿El resultado? Soldaduras perfectas en todo momento. Los sistemas de alambre frío iWave existentes se pueden actualizar fácilmente con el sistema patentado TIG DynamicWire Welding Package a través de la activación del software.
Las ventajas para usted:
  • La velocidad del alambre siempre es la correcta
  • Es posible cubrir gaps de hasta un 30 %*
  • Configure solo un parámetro de soldadura para comenzar a soldar
CycleTIG: para una aportación de calor dirigida
La soldadura TIG es más fácil gracias a la función CycleTIG. Con base en el principio de soldadura intermitente, esta función ofrece opciones de configuración adicionales y nuevas combinaciones de parámetros para mejorar los resultados de soldadura.
Ver video
Se puede generar una aportación de calor dirigida mediante un intervalo de tiempo corto, una corriente básica baja o nula y un tiempo de pausa de intervalo largo. Los campos de aplicación incluyen la aplicación de bordes o trabajos de reparación en componentes fundidos.
Soldadura con un aspecto excepcional
Combinado con la función de tacking, CycleTIG permite al soldador lograr una excelente apariencia del cordón de soldadura.
Menos colores de temple
El uso de CycleTIG reduce los colores de temple y, por lo tanto, mantiene al mínimo la necesidad de retrabajo.
Fácil control del charco de soldadura
Gracias al corto tiempo de soldadura, el charco de soldadura se puede controlar con facilidad. Esto evita quemaduras, especialmente en soldaduras angulares y cordones a tope.
Multiprocess PRO: equipado para los retos del mañana
Flexibilidad total: una máquina de soldadura para todos los procesos y variantes de proceso
No importa si se trata de soldadura TIG o MIG/MAG, el iWave 300i, 400i o 500i y la opción de hardware Multiprocess PRO le brindan total libertad en su producción de soldadura. La principal diferencia respecto a los sistemas multiprocesos convencionales: además de todas las funciones TIG de alta tecnología, también tendrá acceso a todas las variantes de proceso del campo de la soldadura MIG/MAG.
Equipado con los componentes periféricos adecuados, como antorchas de soldadura y alimentadores de alambre, puede reunir las funciones precisas que necesita con los paquetes de soldadura modulares estándar, pulso, PMC, LSC, CMT, PMC CA y CMT CA. La fabricación aditiva también es posible con iWave.
Equipado hoy para los retos del mañana. ¿Se enfrenta a nuevas tareas de soldadura que exigen un proceso de soldadura diferente? Con iWave no hay problema: se puede utilizar la misma máquina de soldadura para cada proceso de soldadura, por lo que no es necesario comprar una nueva.
Una máquina de soldadura para cada proceso: en lugar de dos máquinas de soldadura diferentes (TIG, MIG/MAG), solo necesita espacio para una.
Todas nuestras variantes de procesos de soldadura TIG y MIG/MAG disponibles (estándar, pulso, LSC, PMC y CMT) se pueden adaptar de manera rápida y sencilla. De hecho, con iWave CA/CC, incluso son posibles la fabricación PMC CA, CMT CA y la fabricación aditiva.
Cambio de proceso en un solo paso: equipado con los componentes adecuados, es posible un cambio de proceso totalmente automatizado de TIG a MIG/MAG.
Si solo se necesita una máquina de soldadura, solo es necesario embalarla y transportarla una vez al cliente o al lugar de uso. Esto también significa que solo una máquina debe recibir mantenimiento regular y, en última instancia, solo hay una máquina para desechar o reciclar al final de su vida útil.
CMT Additive Pro
Gracias a su revolucionario movimiento inverso del alambre, el proceso CMT es extremadamente estable, lo que lo convierte en una solución perfecta para la fabricación aditiva. Esto significa que las capas de soldadura se pueden construir sin proyecciones, de manera uniforme y consistente.
Desarrollamos las características de soldadura CMT Additive Pro específicamente para la fabricación aditiva. Facilitan la consecución de una estructura de capas de soldadura uniforme y repetible, además de ayudar con otros desafíos.
Con la serie iWave 300i-500i, la opción Multiprocess PRO y el Paquete de Soldadura CMT, ofrecemos una solución completa para la fabricación aditiva. El equipo perfectamente adaptado es compatible con todos los sistemas de robot convencionales gracias a las interfaces adecuadas.
Más información
CMT AC
Nuestra solución para una aportación de calor aún menor durante la soldadura MIG/MAG
El proceso CMT CA logra una aportación de calor notablemente baja con la misma tasa de deposición al invertir el movimiento del alambre y la polaridad del electrodo de alambre. Con esta tecnología, se pueden ajustar fácilmente los componentes positivos y negativos con ayuda de parámetros de corrección y así conseguir un control extremadamente preciso de la aportación de calor.
Los beneficios
/ CMT AC es el proceso con menor aportación de calor
/ Excelente capacidad de absorción de gaps
/ Ideal para la soldadura aditiva
/ Aportación de calor altamente controlable, especialmente para procesos de fabricación aditiva
/ Soldaduras brillantes debido a óxidos de magnesio reducidos (para alambres de AlMg)
/ Proceso con las emisiones de humos de soldadura más bajas
Rendimiento para el futuro industrial
iWave está equipado con los estándares de comunicación más importantes. Conecte de manera inalámbrica dispositivos periféricos a la máquina de soldadura en muy poco tiempo, es decir, desde caretas de soldadura de alta tecnología (como el Vizor Connect) hasta mandos a distancia. Utilice WLAN para integrar máquinas de soldadura directamente en su red para facilitar las actualizaciones de firmware.
Gestión mínima y máxima visión general: WeldCube Premium reduce significativamente tu carga de trabajo de su documentación al almacenar los datos de soldadura de manera centralizada en una base de datos. Las funciones inteligentes de gestión, estadísticas y análisis, incluida la visualización gráfica, le ayudan a controlar la producción de soldadura.
La seguridad de los datos también adquiere cada vez más importancia en la producción de soldadura. Garantizamos los más altos estándares de seguridad para proteger sus datos de soldadura y todo el sistema de soldadura contra accesos no autorizados. El uso del protocolo HTTPS aumenta la seguridad al transmitir datos sensibles.
SmartManager es una solución basada en web en el campo de la tecnología de soldadura. Como parte del sistema de soldadura, el SmartManager proporciona opciones de configuración avanzadas.
La adquisición y el control de datos minimizan el tiempo de paro y brindan información detallada sobre el rendimiento del sistema de soldadura.
Gestión eficiente simplificada
  • Acceso conveniente: Gestione el sistema general y todas las configuraciones cómodamente utilizando una tablet o PC
  • Documentación completa: Obtenga documentación de datos completa de un vistazo, con función de exportación
  • Visualización de señales y descripción general del sistema: Le ofrece una descripción general de todas las señales y el sistema
  • Gestión eficiente del Job: Cree, compare y procese Jobs de manera rápida y sencilla
  • Siempre actualizado: Manténgase al día en todo momento con las actualizaciones más recientes
  • Copia de seguridad y recuperación: La copia de seguridad sencilla le permite restaurar datos sin problemas al reemplazar hardware
Control total: el sistema de autorización integrado permite asignar permisos individuales a cada usuario. Gracias a NFC, cuando alguien inicia sesión con una tarjeta o un llavero, el sistema sabe inmediatamente qué puede (y qué no puede) hacer. Y si desea la solución perfecta para asignar y administrar autorizaciones para varias máquinas de soldadura de manera centralizada, no necesita buscar más allá de nuestra Central User Management.
Cebado
Estable y repetible
iWave lleva el comportamiento de encendido de la soldadura TIG a un nivel completamente nuevo. Se optimizó el proceso de cebado de alta frecuencia y se adató el comportamiento de cebado a los diferentes diámetros de electrodos.
Cebado con cambio de polaridad automático*: retrasos de cebado reducidos hasta un 71 %**
¿Busca un proceso de cebado más rápido que sea totalmente repetible, independientemente de las características del material involucrado? Si es así, iWave ofrece una solución lista para usar en forma de cebado con cambio de polaridad automático. El nuevo modo de operación de cebado es el siguiente paso lógico en el desarrollo de la comprobada función “Cebado con cambio de polaridad activado”. La máquina de soldadura ahora realiza cambios en los ajustes de cebado automáticamente, incluso cuando es necesario contrarrestar el deterioro en el cebado y sin necesidad de intervención manual.
* Únicamente para iWave CA/CC
** Comparado con cebado con polaridad invertida apagado, serie de pruebas realizadas en condiciones de laboratorio: corriente de soldadura de 200 A | tiempo de soldadura de 0.5 s | CrNi | 1000 cebados
Visión general de la evaluación  Cebado con cambio de polaridad desactivado   Cebado con cambio de polaridad activado  Cebado con cambio de polaridad automático
Ignición repetible  ••  •••  ••••
Retardo de ignición más bajo  •••  •  ••••
Carga de electrodo más baja  •••  •  ••
Acción suave sobre el
revestido de soldadura
Más funciones de iWave
Tacking
Ahorros de hasta un 50% de tiempo con el tacking en materiales
Se utilizan corrientes de pulsado para hacer oscilar el charco de soldadura. Esto hace que sea más fácil hacer tacking en los componentes y reduce el tiempo de tacking, dejando casi ningún color de temple en los puntos de tacking.
Formación de calota automática
en solo 2 segundos
Ahorra tiempo: utiliza esta función de formación rápida de calota según el diámetro del electrodo configurado.
Ejemplo: Electrodos con Ø 1.6 mm
Tiempo requerido (sin función):
91 segundos
Tiempo requerido (con función):
2 segundos
Ahorros:
~ 1.5 minutos
8 veces al día
~ 12.0 minutos
5 días/semana ~ 1 hora
40 semanas/año
~ 40 horas
Ahorros: Una semana laboral por año y por soldador.
El arco voltaico correcto para cada aplicación
Suelde como quiera: para la soldadura CA, iWave le permite seleccionar usted mismo las formas de onda. En otras palabras, aquellas que característicamente producen sus propiedades de soldadura preferidas para la tarea de soldadura en cuestión. Si es necesario, también puede combinar diferentes formas de onda.
Formas de onda:
Sine
CA/CC
Ideal para componentes gruesos o para rellenos y capas de recubrimiento.
Rectángulo duro
CA/CC
Ideal para una capa de óxido gruesa cuando se trabaja con aleaciones de aluminio.
Rectángulo suave
CA/CC
La tecnología Active Wave reduce el ruido del arco voltaico hasta en 10 dbA y es adecuado para uso universal.
Triángulo
CA/CC
Ideal para posiciones de la raíz.
Sine
CC
Ideal para soldaduras angulares, rellenos y capas de recubrimiento y soldaduras de cubrimiento.
Rectángulo duro
CC
Ideal para cordones a tope en aceros CrNi de hasta aprox. 3 mm.
Rectángulo suave
CC
Ideal para tecnología Active Wave, reduce el ruido del arco voltaico hasta en 10 dbA y es adecuado para uso universal.
Pulsos
Rango estándar de funciones
  • Configuración de corriente de pulsado
  • Configuración de frecuencia de pulsado
  • Frecuencia de pulsos de hasta 2 kHz
Rango ampliado de funciones con OPT/i Pulse Pro
  • Configuración de corriente básica
  • Configuración del ciclo de trabajo
  • Frecuencia de pulsos de hasta 10 kHz
  • Formas de curva CC
Postflujo de gas automático
Protección para el electrodo de tungsteno
Soldadura sin oxidación: para lograrlo, iWave proporciona una protección de gas para el electrodo de tungsteno y la soldadura. El tiempo de postflujo de gas se calcula automáticamente, dependiendo de la corriente de soldadura establecida y del diámetro del electrodo.
Antorchas de robot TIG
Nuestras antorchas de robot TIG son herramientas flexibles y potentes que pueden adaptarse perfectamente a sus necesidades de producción. Garantizan el máximo nivel de precisión para tareas de soldadura exigentes. Gracias a su cuello de antorcha flexible en varias longitudes y ángulos, pueden abordar geometrías complejas y áreas de difícil acceso con facilidad.
Comuníquese con Fronius para más información, sin compromiso
Let’s get connected.
    Gracias por su mensaje. Procesaremos su solicitud tan pronto como sea posible.
    The country currently selected is Mexico. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
