Changer de langue
À propos
Le nouvel onduleur commercial Fronius Tauro est le premier choix pour les systèmes PV à grande échelle
Produit
26/05/2021
Le robuste onduleur commercial de Fronius, fournisseur autrichien de produits de qualité, sera disponible à partir de juin 2021. Le faible coût total de possession et les rendements élevés reposent sur une combinaison de conception intelligente du produit, de grande flexibilité, de résistance à toutes les conditions environnementales et du service le plus rapide du marché. Tous ces éléments rendent le Tauro extrêmement intéressant pour les installations photovoltaïques commerciales.
“Lors du développement de Fronius Tauro, il nous tenait particulièrement à cœur de répondre à tous les besoins de nos clients. Le simple fait de mettre un autre onduleur commercial sur le marché ne nous suffisait pas. C’est pourquoi nous avons développé un produit qui comble les lacunes du marché et représente une véritable valeur ajoutée,” explique Martin Hackl, directeur général de la Business Unit « Solar Energy » de Fronius International GmbH.
Le nouvel onduleur est disponible dans les versions Tauro et Tauro ECO1. Ces deux variantes ont été optimisées pour une utilisation dans une conception d’installations centralisée et décentralisée². Le Fronius Tauro est disponible dans la classe de puissance de 50 kW. Il dispose de trois trackers MPP et d’une très large plage de tension d’entrée, ce qui explique pourquoi il est particulièrement bien adapté aux conceptions PV complexes³. Le Tauro ECO dispose d’un tracker MPP, est optimisé en termes d’efficacité et de coût et est disponible dans les classes de puissance de 50, 99 et 100 kW.
Optimisation des coûts grâce à une conception matérielle intelligente
Le Tauro est imbattable lorsqu’il s’agit de réduire les coûts BOS4, qui peuvent représenter environ un tiers des coûts d’investissement (CAPEX). L’option innovante AC Daisy Chaining permet à l’installateur de connecter les câbles AC de plusieurs Tauros directement dans l’appareil, ce qui signifie que le connecteur de l’onduleur agit également comme un sous-boîtier de distribution AC rudimentaire. Ainsi, le besoin en boîtiers de distribution AC et en câbles AC est réduit, ce qui permet d’économiser les matériaux et les coûts d’installation.
Selon les besoins, la protection contre la surtension de type 2 ou de type 1+2 est déjà intégrée. Le boîtier offre beaucoup d’espace dans la zone de raccordement AC, par exemple pour des composants de fournisseurs tiers. Aucun boîtier externe ou similaire n’est donc nécessaire, ce qui permet à nouveau de réduire les coûts. Des brides de raccordement direct et un support de fixation assurent une manipulation particulièrement aisée. Cela permet de réaliser d’autres économies, car moins de composants supplémentaires, tels que les cosses de câble, sont nécessaires.
Planification ultra flexible
L’un des avantages de l’onduleur est sa flexibilité en matière de placement : il peut être soit décentralisé, directement sur les modules, soit centralisé, au point de transfert du réseau. Le planificateur a également la possibilité d’adapter la configuration des systèmes de manière idéale aux conditions spécifiques et d’obtenir ainsi les meilleurs résultats en termes de coûts et de performances. L’orientation est-ouest et les surfaces de toit difficiles ne sont plus un problème. En outre, l’onduleur peut être monté suspendu ou à l’horizontale, sans qu’il soit nécessaire d’installer un ombrage ou une protection supplémentaire.
Paré à affronter toutes les conditions environnementales
Même dans les conditions les plus défavorables, le Fronius Tauro assure des rendements élevés. Grâce à la classe de protection IP 65 et à sa technologie de refroidissement unique, l’onduleur peut même être monté en zone extérieure, sans protection et en plein soleil, sans équipement de protection supplémentaire.
Grâce à la technologie de refroidissement actif, l’air chaud est évacué en permanence, ce qui améliore considérablement les performances thermiques et empêche la formation de « Hot-Spots » à l’intérieur. En outre, un système spécial à double paroi permet de réduire l’apport en chaleur provenant des rayons directs du soleil, ce qui protège les composants électroniques. Le système de refroidissement innovant permet donc non seulement de garantir un rendement maximal jusqu’à une température ambiante de 50 °C, mais aussi de prolonger la durée de vie de l’ensemble de l’onduleur. Grâce à ce système, aucune maintenance n’est nécessaire et même la poussière et les températures ambiantes allant de -40 °C à +65 °C ne peuvent endommager le Tauro.
Le service le plus rapide du marché
Grâce à l’échange de l’étage de puissance et à l’application de service Fronius Solar.SOS, Fronius offre à l’installateur une qualité de service unique. L’échange d’un étage de puissance peut être réalisé par une seule personne. Cette méthode est durable et rentable, car les coûts des pièces et des équipements de rechange, ainsi que ceux de l’installation et du transport, sont considérablement réduits.
Un design intelligent qui convainc
Une installation photovoltaïque de 1,3 MW est installée juste à côté de la centrale hydraulique de Feistritz-Ludmannsdorf, en Carinthie (AT). Dans l’installation, 12 Tauro ECO 100 fournissent un rendement annuel d’environ 1 500 MWh.. “L’installation n’a demandé aucun effort” rapporte Thomas Rabensteiner, responsable de projet chez KPV Solar. L’entreprise d’installation a été l’une des premières à installer le nouvel onduleur commercial Fronius Tauro. “L’installation de Carinthie était notre premier projet avec le Tauro. Nous sommes ravis, car il est très simple de manipuler l’appareil” ajoute Thomas Rabensteiner.
1 Disponibilité : Fronius Tauro ECO : à partir de juin 2021, Fronius Tauro : à partir de septembre 2021
2 Centralisation : tous les onduleurs sont situés de manière centralisée, à proximité du poste de transformation. Décentralisation : tous les onduleurs sont situés directement près des modules.
3 Par exemple, pour les installations dans lesquelles les modules sont installés en direction de points cardinaux différents, les longueurs de chaînes sont différentes et un troisième tracker MPP est donc nécessaire.
4 Balance of System = bilan du système ; comprend tous les composants d’une installation photovoltaïque, à l’exception des modules.
Votre interlocuteur
Contacter notre département formation
01 39 33 12 08
01 39 33 12 08 ci-genvavat-senapr@sebavhf.pbz
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
