Systèmes d’assistance pour
un soudage robotisé plus rentable
Des systèmes d’assistance pour robots de soudage
L’amélioration de l’efficacité et de la qualité des tâches de soudage sont des éléments importants en matière de soudage robotisé.
Nos technologies vous aident donc à économiser du temps et de l’argent.
WireSense
Nul besoin de systèmes de mesure optiques : détecter et compenser les tolérances de serrage et de composant
Des différences matérielles même minimes et des dispositifs de serrage imprécis peuvent nuire au résultat du soudage et entraîner des opérations de retouche longues et coûteuses. Grâce à WireSense, ces problèmes appartiennent au passé.
WireSense utilise le fil-électrode comme capteur.
Il palpe avec précision le composant avant le soudage puis envoie un signal approprié au robot, qui peut alors adapter son programme à la position réelle du composant.
Les avantages en quelques lignes
TeachMode
Plus de fil tordu grâce à une programmation efficace du robot
Le Teachmode assiste les professionnels lors de la programmation des positions de soudage sur le robot. Le mouvement de rétractation du fil empêche que celui-ci ne se torde en cas de contact involontaire avec le composant. Le Stickout réglé reste donc toujours le même.
Cette fonction est disponible gratuitement sur toutes les configurations TPS/i.
TouchSense et SeamTracking
Détecter et compenser les tolérances de serrage et de composant, avant et pendant le soudage.
Avec TouchSense et SeamTracking, l’effort de programmation par apprentissage diminue grandement : de petites séries peuvent donc également être produites avec efficacité dans le secteur de la construction métallique lourde. Les systèmes d’assistance minimisent par ailleurs les retouches nécessaires, car les tolérances de serrage ou encore les écarts mineurs de position du composant sont compensés intelligemment. Les économies potentielles dans la production en série sont ce faisant conséquentes.
Le résultat : une soudure parfaite sans retouche.
TouchSense
TouchSense détermine la position exacte du composant avant le soudage de soudures d’angle et de soudures bout à bout. Les positions de départ et de fin sont détectées par balayage de la pièce à souder au moyen d’un fil ou d’une buse de gaz. Une fois les signaux transmis au robot, ce dernier peut calculer la trajectoire de soudage exacte.
SeamTracking
Afin d’éviter les erreurs, SeamTracking intervient lors du process de soudage. Le robot corrige automatiquement la trajectoire de la soudure en modifiant les paramètres avec des mouvements de balayage. Cela garantit ainsi un suivi précis de la trajectoire de soudage et permet d’éviter les erreurs dues aux tolérances de tension et de composant.
