Changer de langue
TPS/i – Installation de soudage MIG/MAG Une solution à l’épreuve du temps : le soudage grâce au TPS/i
Équipés pour les défis à venir grâce au TPS/i
Le TPS/i compte parmi les installations de soudage les plus modernes et répond aux exigences les plus strictes pour des applications sur acier, acier inoxydable et aluminium grâce à ses performances très élevées pouvant atteindre 600 A.
Son équipement intelligent, sa conception modulaire et ses nombreuses possibilités d’extension garantissent la flexibilité et l’efficacité nécessaires.
Avec le TPS/i, vous disposez dès aujourd’hui de la solution adéquate pour relever les défis de demain et libérer votre potentiel de soudage.
Téléchargement du nouveau firmware
Les points forts du TPS/i
Manipulation aisée
grâce à l’écran tactile avec interface personnalisable dans plus de 30 langues.
L’écran tactile innovant permet de régler rapidement et facilement tous les paramètres de soudage. Disponible en plus de 30 langues, la navigation de menu présente une interface utilisateur facile à utiliser.
Accompagnement par des stabilisateurs
Stabilisateurs de pénétration et de hauteurs d’arc électrique qui assurent une qualité élevée de la soudure.
Flexibilité maximale
grâce aux possibilités d’extension avec les packs de logiciel (packs de soudage).
Grâce à sa conception modulaire et ses packs de logiciel sur mesure, le TPS/i s’adapte facilement aux besoins de soudage individuels.
Soudage durable
Grâce au développement continu et orienté vers l’utilisateur du logiciel d’application, des torches de soudage et d’autres composants, le TPS/i s’adapte sans peine à chaque défi de soudage.
Téléchargements
Aperçu des variantes d’installations de soudage TPS/i
Le TPS/i est disponible dans les classes de puissance 320i C, 400, 500 et 600 A, avec refroidissement par gaz ou par eau.
Systèmes de soudage compacts :
TPS/i 270 C et TPS/i 320 C
Sur les systèmes compacts avec des classes de puissance inférieures, le dévidoir est directement intégré dans le boîtier du système de soudage, ce qui rend les appareils plus faciles à utiliser et plus maniables, notamment pour les tâches de soudage manuelles. Ils sont également adaptés à une utilisation mobile.
Données techniques TPS/i Compact
Systèmes de soudage avec dévidoir externe :
TPS/i 320 / 400 / 500 / 600
Les systèmes de soudage partagés ont été développés pour une utilisation fixe et assurent un accès simple. Le dévidoir externe peut également être utilisé de manière mobile. Le rayon d’action peut atteindre jusqu’à 30 m en fonction du faisceau de liaison choisi.
Données techniques TPS/i divisé
Parés pour l’avenir – une modularité maximale grâce au TPS/i Grâce à sa conception modulaire et à la facilité d’extension du système, le TPS/i est adapté à des applications manuelles très diverses.
Chariots et accessoires TU CAR 4 PRO
Torche de soudage MIG/MAG pour les applications de soudage manuelles
Les longueurs du faisceau de liaison pouvant atteindre jusqu’à 16 mètres et les cols de cygne aux longueurs et angles différents facilitent le travail quotidien en donnant aux soudeurs la flexibilité dont ils ont besoin.
En savoir plus sur la torche de soudage MIG/MAG
WF 25i Dual Wire Feeder
Remplacement du fil en une seule touche. Le Dual Wire Feeder WF25i vient compléter la série d’appareils TPS/i.
En savoir plus sur le Dual Wire Feeder
Installation de soudage TPS/i L’installation de soudage TPS/i est disponible en version compacte ou partagée dans les classes de puissance 270, 320, 400, 500 et 600 A, avec refroidissement par gaz ou par eau.
Packs de soudage
À installer en complément à tout moment. Un pack de soudage adapté pour toutes les situations : Standard, Pulse, LSC PMC, CMT.
En savoir plus sur les packs de soudage
5
WeldCube Navigator
Solution de commentaires en temps réel pour les professionnels du soudage. La solution logicielle WeldCube Navigator vous guide pas-à-pas dans la production.
En savoir plus sur le WeldCube Navigator
6
Équipement de protection individuelle
Système de protection pour les yeux et les voies respiratoires.
En savoir plus sur le Vizor Air/3X
7
TU CAR 4 PRO
5
Packs de soudage
6
WeldCube Navigator
7
Régler les paramètres : c’est intuitif. Sécurisé. Clair.
  • Personnalisable
    tous les paramètres nécessaires consultables directement
  • Tout en un coup d’œil
    tous les paramètres de travail accessibles au premier niveau de menu
  • 5 Easy Jobs et plus consultables à tout moment
    réglage facile et rapide des tâches de soudage récurrentes
  • 2 clics seulement
    changement rapide de caractéristiques/paramètres de procédé
  • Insertion de fil
    plus facile que jamais
  • Écran couleur 7“
    tactile à affichage en texte clair
  • Résistant
    utilisable sans problème avec des gants de soudage
  • Langues
    plus de 30 langues sélectionnables pour la commande
Manipulation aisée : Tout en un seul coup d’œil La commande s’effectue au moyen du bouton poussoir rotatif situé au centre ou via l’écran tactile. Les instructions à l’écran et la visualisation dynamique des modifications des paramètres aident directement l’utilisateur.
Voyant d’état et Quick-Change
Changement rapide des caractéristiques, des process et des fonctionnalités.
Paramètres principaux
Tous les paramètres importants consultables en un clin d’œil.
Écran tactile
Affichage animé des paramètres tels que la hauteur d’arc ou la correction d’arc pulsé. L’écran couleur 7“ est facile à utiliser, même avec des gants de soudeur.
Mode plein écran personnalisable avec Easy Jobs si besoin
Vue d’ensemble depuis l’écran : tâches de soudage récurrentes réglables rapidement et facilement.
Interface USB Exécution rapide et facile des mises à jour logicielles.
5
Bouton poussoir rotatif Pour une manipulation aisée.
6
Champ NFC par ex. pour User Management et pour le verrouillage/déverrouillage de la source de courant par carte ou badge NFC.
7
Touche pour l’insertion du fil Une simple pression sur une touche suffit : vous pouvez guider le fil d’apport à travers le faisceau de liaison et la torche de soudage au niveau du dévidoir, de l’installation de soudage ou de la gâchette de torche, sans ouvrir les galets d’entraînement du fil. Le dévidoir arrête automatiquement l’avance du fil en cas de contact avec la pièce à souder.
8
Contrôle du gaz
L’actionnement du bouton de contrôle du gaz permet de rincer le faisceau de liaison avec du gaz de protection après de longues périodes d’immobilisation. Ainsi, la protection gazeuse est déjà assurée lors de l’amorçage de l’arc électrique.
9
Écran tactile
5
Interface USB
6
7
Champ NFC
8
9
Contrôle du gaz
Télécharger le dernier logiciel TPS/i
Profitez des dernières mises à jour : téléchargez le tout nouveau logiciel TPS/i et assurez-vous que votre installation de soudage est à jour.
Télécharger maintenant le logiciel
Packs de soudage - Flexibilité maximale
En fonction des besoins de soudage, le TPS/i peut être équipé de différents packs de logiciel, appelés packs de soudage : du pack de base jusqu’à la solution haut de gamme. La conception modulaire et les mises à jour régulières du logiciel élargissent les fonctionnalités du système, ce qui permet de disposer de la configuration parfaite pour relever chaque défi. Le procédé Standard ou le procédé Pulse sont disponibles sous forme de pack de base. Des packs de soudage complémentaires, tels que LSC, PMC ou CMT sont disponibles pour les tâches de soudage particulièrement complexes.
Standard
Le pack Standard comprend l’arc court et la pulvérisation axiale. Facile à manipuler et adapté à toute la plage de puissance des matériaux non alliés, faiblement alliés et hautement alliés.
Pulse
Le pack Pulse de Fronius permet le soudage à l’arc pulsé. Cela garantit une faible formation de projections ainsi qu’une plage de travail importante (des tôles fines jusqu’aux tôles épaisses).
LSC - Low Spatter Control
LSC est un process de soudage MIG/MAG avec une stabilité d’arc électrique élevée et une réduction de la formation de projections dans l’arc court. En outre, même en cas de modification du stickout, la pénétration reste constante en pulvérisation axiale grâce au stabilisateur dédié.
En savoir plus sur le LSC
PMC - Pulse Multi Control
PMC présente un arc pulsé modifié lors du soudage MIG/MAG. Les stabilisateurs de hauteur d’arc et de pénétration inclus garantissent à la fois une meilleure qualité de soudure et des vitesses de soudage plus élevées à l’application.
En savoir plus sur le PMC
Domaines d’application Pack de soudage Standard Pack de soudage LSC Pack de soudage Pulse Pack de soudage PMC  Pack de soudage CMT
Épaisseur de tôle jusqu’à 1 mm ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
Épaisseur de tôle de 1 à 3 mm ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Épaisseur de tôle jusqu’à 3 mm ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆
Soudage en position ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ ★★★☆☆
Vitesse de soudage ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★
Soudage avec 100 % de CO2 ★★★☆☆ ★★★★☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★
Projections ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Matériaux
Acier ★★★★☆
CrNi ★★★☆☆
Aluminium ★☆☆☆☆
Matériaux spécifiques ★★☆☆☆
Solutions logicielles pour le TPS/i
Dans le domaine de la gestion de données, nous proposons des applications logicielles qui facilitent grandement le quotidien des soudeurs et membres du personnel de coordination en soudage, tout en leur permettant d’être plus performants. En plus d’un résultat de soudage parfait, ces applications fournissent une documentation des données fiable et aident à déterminer les paramètres de soudage optimaux.
WeldCube Premium
Les techniques de soudage exigent au quotidien transparence, sécurité, mais aussi productivité et économie de temps. L’enregistrement des données numériques de soudage à des fins de documentation et d’analyse peut ainsi être d’une aide inestimable : c’est là qu’intervient le logiciel de gestion des données numériques de soudage WeldCube. Avec la version Premium, vous disposez d’une documentation des données centralisée et pratique avec des fonctions intelligentes de gestion, de statistique et d’analyse, ainsi que des évaluations graphiques. Voir WeldCube Premium
Central User Management
Central User Management garantit une gestion simple et rapide des utilisateurs en remplaçant une configuration séparée directement sur les appareils, ce qui permet de réaliser un important gain de temps. Les droits des utilisateurs peuvent ainsi être facilement et automatiquement transférés sur de nouveaux appareils. Voir le Central User Management
Application WeldConnect
Grâce à WeldConnect, les soudeurs trouvent aisément les paramètres adaptés à leurs tâches de soudage manuelles. L’application vous assiste pas à pas lors de la sélection des réglages adéquats et permet une transmission sans fil des paramètres enregistrés vers le système de soudage connecté. L’application permet également de scanner les numéros d’article et de série du composant, ainsi que de la soudure afin de documenter les données spécifiques au composant, mais aussi d’identifier les utilisateurs à l’aide de téléphones portables compatibles NCF.
Voir l’application WeldConnect
SmartManager
SmartManager est une solution en ligne qui vous donne accès à la documentation des données du TPS/i via un navigateur Web. Les données sont enregistrées de manière décentralisée sur l’appareil et mises à disposition via WeldCube Light et Basic. Tous les réglages peuvent être contrôlés depuis le PC et les données exportées ou importés si nécessaire.
API
Notre API est une solution d’interfaces qui permet l’échange de données avec d’autres systèmes. Ainsi, vous pouvez facilement accéder aux données de nos systèmes de soudage et générer des analyses, évaluations et visualisations détaillées avec vos solutions logicielles personnalisées. Le TPS/i prend en charge les protocoles OPC-UA et MQTT et peut fournir des données en direct.
Voir l’API
Soudage robotisé avec le TPS/i
Le TPS/i est modulable et peut donc être parfaitement intégré à divers systèmes de soudage robotisés.
La configuration du système prend en charge les configurations spécifiques au client, telles que les solutions Push ou PushPull. Il est également possible d’ajouter des extensions de système comme le nettoyage de la torche de soudage ou son remplacement mécanisé.
Vers les systèmes de soudage robotisés
QUEL EST VOTRE DÉFI DE SOUDAGE ?
Restons connectés.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
    1. APPLICABILITÉ
    2. OFFRES
    6. TRANSFERT DU RISQUE
    8. GARANTIE
    (iv) l’objet de la livraison
    11. DISPOSITIONS FINALES
    12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
    12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
    12.3 GARANTIE
    12.4 INDEMNISATIONS
