Applications mobiles
Des outils pour les soudeurs intelligents
Applications mobiles pour les soudeurs
Dans les techniques de soudage aussi, la numérisation et la mise en réseau occupent une place de plus en plus importante. Fronius s’est donc demandé comment les applications numériques pouvaient simplifier le quotidien des soudeurs. Professionnels du soudage ou soudeurs en formation, les applications de Fronius n’aident pas seulement à régler les paramètres de soudage, mais accompagnent également les apprentis.
WeldConnect : déterminer et partager simplement une solution de soudage
Avec son assistant intelligent, l’application WeldConnect vous amène simplement et rapidement aux paramètres adaptés à votre tâche de soudage.
APERÇU DES AVANTAGES :
- Votre solution de soudage toujours à portée de main
- Accès rapide et facile à la solution avec l’assistant
- Transmission sans fil à la source de courant
- Détermination rapide des informations du composant pour la documentation des données numériques de soudage, en trois clics maximum
Welducation Basic : tout ce qu’il faut savoir sur le soudage
L’application gratuite pour smartphone et tablette donne des informations sur le soudage. Un quiz fournit des bases théoriques et un jeu permet de s’entraîner à pratiquer le soudage virtuellement. Les résultats de cet apprentissage interactif peuvent être comparés avec d’autres utilisateurs de l’application via un classement international, et ensuite être enrichis.
- Découverte ludique de l’univers du soudage en théorie et en pratique
- Acquisition de premières expériences pratiques de soudage, et ce sans aucun équipement
- Apprentissage interactif, quel que soit l’endroit
- Possibilité de comparer ses résultats grâce au classement international en ligne
