Téléchargements
Qu’est-ce que
le soudage à l’électrode ?
Simple, polyvalent, efficace
Le soudage à l'électrode (également appelé soudage à l'arc manuel, soudage à l'électrode enrobée ou soudage à l'arc électrique) est généralement le premier procédé de soudage enseigné aux soudeurs professionnels pendant leur formation. Il est facile à apprendre, mais offre déjà un aperçu du fonctionnement des appareils de soudage et de la relation entre les métaux et la tension électrique.
Le soudage à l'électrode enrobée offre de nombreux avantages par rapport aux procédés MIG/MAG et TIG. En principe, presque tous les matériaux peuvent être soudés à l'aide d'une électrode. Ce procédé est principalement utilisé dans la construction métallique et la construction de tuyauteries, mais aussi dans l'artisanat et l'industrie métallurgiques.nbsp;Le soudage à l'électrode permet de réaliser tout type de cordon et de position de soudage, que ce soit dans des positions difficiles ou au-dessus de la tête, en pente ou en pendante. De plus, les soudeurs ne dépendent pas des gaz de protection et peuvent facilement travailler à l'extérieur, même dans des conditions météorologiques défavorables telles que le vent ou la pluie.
Soudage manuel à l’électrode : Principe de fonctionnement
Lors du soudage à l’électrode, l’arc électrique s’amorce par un contact entre l’électrode enrobée et la pièce à usiner. Pendant une fraction de seconde, un court-circuit se forme entre les deux pôles, ce qui permet ensuite au courant de circuler. L’arc électrique brûle entre la pièce à usiner et l’électrode, ce qui génère la chaleur de fusion nécessaire. Avec la fusion du fil de noyau et de l’enrobage, l’électrode produit également la scorie protectrice et l’atmosphère de gaz de protection.
Le soudage manuel à l’arc électrique requiert une tension faible et une intensité de courant élevée. Le système de soudage transforme la tension du secteur existante en une tension de soudage nettement plus faible. En parallèle, il délivre l’intensité de courant nécessaire, qui permet également de paramétrer et de réguler la source de courant.
Lors d’un soudage MMA, l’intensité de courant est le paramètre le plus important pour la qualité des assemblages. Elle doit donc rester constante au maximum, même lorsque la longueur de l’arc change. Pour s’en assurer, les sources de courant utilisées pour le soudage à l’électrode ont toujours des caractéristiques tombantes.
Structure du système de soudage à l’électrode
(1) Couplage au réseau
(2) Source de courant
(3) Câble de soudage (électrode)
(4) Câble de mise à la masse (pièce à usiner)
(5) Porte-électrode
(6) Borne de masse
(7) Électrode enrobée
(8) Pièce à usiner
Les avantages du soudage à l’électrode
  • Manipulation simple
  • Utilisation universelle, à n’importe quel endroit : dans l’atelier, en extérieur, sous l’eau
  • Faibles émissions sonores
  • Prix d’achat réduit
  • Protection de la soudure par la formation de scories
  • Relativement résistant aux impuretés comme la rouille, la calamine, les huiles, les graisses
  • Permet de souder presque tous les matériaux métalliques
  • Grande qualité des soudures et bonnes propriétés mécaniques
Les inconvénients du soudage à l’électrode
  • Faible vitesse de soudage Fort dégagement de fumée
  • Apparition d'un effet de bulle
  • Risque accru d'erreurs dû aux cratères terminaux et aux points d'attache
  • Le diamètre de l'électrode doit être adapté à l'épaisseur de la tôle et à la position de soudage
  • Le séchage des électrodes emballées de manière standard entraîne des temps de préparation et des temps morts importants
  • Préparation et finition fastidieuses, telles que le serrage des électrodes et l'élimination des résidus, des scories et des projections
  • Non mécanisable
Comment se crée un arc électrique ?
Pour qu’un arc puisse se former, le circuit électrique entre l’électrode et la pièce à souder doit être rompu. Lors du soudage manuel à l’électrode enrobée, ce court-circuit est généré grâce à un amorçage par contact. L’arc électrique est amorcé lorsque l’électrode enrobée entre en contact avec la pièce. Pour créer un plasma d’arc électrique, le matériau et l’enrobage doivent fondre ou s’évaporer grâce à l’intensité de court-circuit élevée. Dans le même temps, la tension (tension de cathode, d’anode et de longueur d’arc) doit être suffisamment élevée pour permettre à l’arc de se former. Les intensités et tensions requises dépendent du diamètre de l’électrode et de son enrobage.
Gros plan sur l’électrode
Tâches de l’enrobage de l’électrode
  • Ionisation de la distance d’isolement
  • Formation d’une atmosphère de gaz de protection
  • Formation des scories
  • Stabilisation de l’arc électrique
  • Protection contre l’oxydation
  • Apports métallurgiques dans le bain de fusion
  • Influence de la vitesse de refroidissement de la soudure
  • Augmentation de la vitesse de dépôt
Abréviation Type d’électrode Propriétés et utilisation
A enrobage acide stabilité d’arc électrique élevée, bain de fusion extrêmement liquide, rarement utilisé
C enrobage cellulosique arc électrique intense, peu de scories, degré de fusion élevé dans la zone du bain de fusion, soudage difficile
R enrobage rutile transfert de matière en gouttes fines, soudage facile, soudures lisses, mauvaise capacité de recouvrement des fentes
RR enrobage rutile épais transfert de matière en gouttes fines, soudage facile, soudures lisses, mauvaise capacité de recouvrement des fentes
RC enrobage rutile-cellulosique transfert de matière en gouttes fines, soudage facile, soudures lisses, mauvaise capacité de recouvrement des fentes
RA enrobage rutile-acide transfert de matière en gouttes fines, soudage facile, soudures lisses, mauvaise capacité de recouvrement des fentes
RB enrobage rutile-basique transfert de matière en gouttes fines, soudage facile, soudures lisses, mauvaise capacité de recouvrement des fentes
B enrobage basique adapté aux assemblages très solides, soudage possible dans de nombreuses positions, soudage un peu plus difficile qu’avec les électrodes à enrobage rutile
Appareils innovants pour le soudage manuel à l’électrode enrobée
Ignis Battery 150
  • Stabilité parfaite de l'arc sans connexion électrique
  • Trois modes de fonctionnement différents : fonctionnement sur batterie, fonctionnement sur générateur, charge et soudage en mode hybride
  • 84 cellules de batterie, 750 Wh, sans effet mémoire, faible autodécharge
Ignis 180
  • Mobile et robuste
  • Pleine puissance même avec de longs câbles d'alimentation
  • Utilisation simple et conviviale
1 / 2
Abonnement à la newsletter
En savoir plus
Un rêve de soudeur
Tout le monde veut « vivre ses rêves », mais David Blackburn, lui, les construit. Mécanicien le jour depuis 15 ans, il est aussi soudeur le soir et les week-ends. Avec son entreprise individuelle Blackburn Fabrication à Columbus, Ohio, il répare tout, des collecteurs d’échappement pour avions jusqu’aux clôtures pour les fermes. Son partenaire indispensable pour ses travaux : le TransPocket 180.
Lire toute l’histoire de David Blackburn
Vêtements de protection pour soudeurs professionnels
Le soudage au quotidien comporte de nombreux défis : sans protection adaptée, les rayons UV et les fumées de soudage peuvent présenter un danger pour la santé. Un équipement adéquat et des vêtements adaptés font ici toute la différence.
En savoir plus sur les équipements de protection Fronius
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
Restons connectés.
Wiki de Fronius Welding
L’encyclopédie sur le soudage
L’objectif du wiki est de rassembler toutes les informations et termes pertinents sur le soudage en un seul endroit et de les partager avec tous ceux qui s’intéressent à la technologie du soudage.
