De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.
Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?
Verander de taal
Installateure & Partner
FRONIUS PRESENTEERT MET DE GEN24 PLUS DE KOELTECHNOLOGIE VAN MORGEN
Producten en oplossingen
16-11-2020
 De voordelen van actieve koeltechnologie spreken voor zich en hebben zich in ontelbare PV-installaties over de hele wereld bewezen. Vandaar dat Fronius ook in de toekomst inzet op actieve koeling, en actieve koeling verder ontwikkeld en geoptimaliseerd heeft om aan de eisen van vandaag en morgen te kunnen voldoen.
Met de nieuwe GEN24 Plus-inverterserie presenteert Fronius een koelsysteem met nog efficiëntere koelprestaties, dat niet alleen ruimtebesparend en compact is, maar ook aan een duurzame energieopwekking bijdraagt.
Zo werkt de actieve koeling bij de Fronius GEN24 Plus
De voordelen van de actieve koeltechnologie zijn ons al lang bekend: het zijn voornamelijk de langere levensduur van de inverters, het hogere rendement en de lage onderhoudskosten die voor de actieve koeltechnologie spreken. De bijzondere uitdaging bij de Fronius GEN24 Plus-inverterserie was het ontwikkelen van een koelsysteem dat een nog beter koeleffect biedt en dat tegelijkertijd erg ruimtebesparend en compact is.
Het resultaat is een zeer efficiënt koelsysteem met een koellichaam en ventilator dat de vermogenselektronica in de inverter optimaal koelt. De kern van het koelsysteem is een innovatieve ventilatorbehuizing die in een uitsparing van een drukgegoten aluminium koellichaam met speciaal geplaatste koelribben is geïntegreerd.
(zie daartoe de volgende afbeelding)
De ventilatorbehuizing zorgt in dit systeem voor ideale drukverhoudingen, zodat de omgevingslucht optimaal kan worden aangezogen en de lucht kan doorstromen. De warme lucht wordt via de koelribben naar buiten geleid. De elektronische componenten in de inverter blijven onafhankelijk van de externe omgevingstemperatuur constant koel.
Meer flexibiliteit in het systeemontwerp en de montage
Aan de innovatieve ventilatorbehuizing dankt de Fronius GEN24 Plus zijn bijzonder vlakke en compacte vorm, die talrijke voordelen biedt qua montage, handhaving en rendabiliteit. De inverters zijn dankzij de actieve koeling uitgesproken flexibel en kunnen afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden op uiteenlopende manieren worden gemonteerd. Verticaal, horizontaal, vlak of zij aan zij, met de Fronius GEN24 Plus kan het allemaal.
Ook op het gebied van systeemontwerp blinkt de Fronius GEN24 uit qua flexibiliteit: de MPP-trackers in de inverter kunnen dankzij de actieve koeling met een hogere stroomsterkte worden belast, waardoor meer parallelle strings kunnen worden aangesloten.
Tests bewijzen de voordelen van de actieve koeltechnologie
Uit tests is gebleken dat in vergelijking met een standaardventilator (0,6 m3/min) met deze nieuwe koeltechnologie 250% (1,5 m3/min) aan luchtvolume door het systeem kan worden geleid. Hierdoor kan de warmte zelfs bij zeer hoge omgevingstemperaturen efficiënt en snel van de elektronische onderdelen via de koelribben worden afgevoerd. Er ontstaat een zeer homogene temperatuurverdeling bij het koellichaam.
Hoe de actieve koeltechnologie aan een effectieve energieopwekking bijdraagt
Dankzij de innovatieve koeltechnologie kan de temperatuur in de inverter nog lager worden gehouden. Dat verhoogt de levensduur van de vermogenselektronica en inverter en draagt zo aan een duurzame en effectieve energieopwekking bij. Omdat de inverters in direct zonlicht kunnen worden geplaatst, zijn er geen hittebeschermingsmaatregelen, zoals schaduwdaken, nodig. Dit ontziet hulpbronnen en bespaart geld. Tot slot verbruikt de ventilator beduidend minder stroom, wat ook bijdraagt aan een duurzame energieopwekking.
hier vindt u meer informatie over de actieve koeltechnologie van Fronius.
The country currently selected is Netherlands. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
