De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.
Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?
Verander de taal
Installateure & Partner
MET DE FRONIUS OHMPILOT HOUDT U HET WARM – DEEL 1
Bruikbare informatie
22-4-2019
Dit artikel is van belang als u de PV-installatie van uw klanten wilt opwaarderen zodat zij ook warm water met zonne-energie kunnen produceren. Met de Fronius Ohmpilot kunnen uw klanten hun eigen verbruik aanzienlijk verhogen en tegelijkertijd hun bestaande verwarmingssysteem ontzien. En dat is nog niet alles. Dit artikel beschrijft twaalf redenen waarom de Fronius Ohmpilot eigenlijk in elke PV-installatie thuishoort. Over twee weken volgen er nog meer tips!
1. Met de Fronius Ohmpilot kunnen uw klanten op basis van zonne-energie niet alleen stroom, maar ook warm water produceren
De Fronius Ohmpilot is een verbruiksregelaar die overtollige zonnestroom kan inzetten voor warmwaterbereiding. Op die manier kan de primaire warmtebron van uw klanten (bijvoorbeeld een cv-installatie op gas) in de zomermaanden uitgeschakeld blijven.
2. Met de Fronius Ohmpilot kunnen uw klanten de verwarmingselementen in boilers of buffervaten intelligent en traploos aansturen.
De Fronius Ohmpilot kan verwarmingselementen traploos aansturen binnen een bereik van 0 tot 9 kW (hiervoor zijn wel driefasige verwarmingselementen nodig). Per fase staat er 3 kW aan vermogen ter beschikking.
Vermogensbereik Fase 1 Fase 2 Fase 3
0 - 3 kW 0 - 3 kW verstelbaar - -
3 - 6 kW 0 - 3 kW verstelbaar 3 kW vast  -
6 - 9 kW 0 - 3 kW verstelbaar 3 kW vast 3 kW vast
3. Met de Fronius Ohmpilot kunnen twee verwarmingselementen op verschillende tijdstippen worden aangestuurd
De Ohmpilot kan bijvoorbeeld een 9kW-verwarmingselement in de warmwatertank en een 9kW-element in de verwarmingsketel na elkaar aansturen. Zo gebruiken uw klanten de zonne-energie uiterst efficiënt en bereiden zij al warm water met een geringe hoeveelheid overtollige energie.
Een andere toepassing is laagsgewijze verwarming in de boiler.
Voorbeeld:
Het verwarmingselement verwarmt eerst alleen het bovenste derde deel van de boiler en daarna pas de twee onderste derde delen. Op die manier beschikt de klant ook bij een gering energie-overschot meteen over warm water. Dit is vooral nuttig bij de instelling van een gewenste minimumtemperatuur (zie punt 7), omdat dan slechts een derde van de ketel op temperatuur hoeft te worden gehouden.
4. De Fronius Ohmpilot is perfect combineerbaar met een gas-, olie- of pelletverwarming
De Fronius Ohmpilot kan niet alleen met een moderne warmtepomp worden gecombineerd, maar is ook een perfecte aanvulling op een bestaande gas-, olie- of pelletverwarming.
Voorbeeld:
Eerder gebruikte de klant alleen een pelletkachel voor het bereiden van warm water (met een verbruik van 610 kg aan houtpellets per jaar). Als er voldoende zonne-energie beschikbaar is, zorgt de Ohmpilot ervoor dat op basis daarvan warm water wordt bereid. Als er te weinig overtollige zonne-energie is, activeert de Ohmpilot de pelletkachel.
Met behulp van de Fronius Ohmpilot kunnen de volgende waarden worden gerealiseerd:
  • Besparing van 380 kg aan houtpellets per jaar
  • Verhoging van de zelfvoorzieningsgraad bij de warmwaterbereiding met 64% per jaar
  • Verhoging van het eigen verbruik met 48% per jaar
  • Besparing van het aantal stookuren en meer dan 180 in- en uitschakelcycli à bestaande pelletkachel wordt vergaand ontzien, wat resulteert in een langere levensduur
5. De Fronius Ohmpilot kan uitstekend worden gecombineerd met een warmtepomp
Tegenwoordig worden in nieuwbouwwoningen vaak warmtepompen geplaatst. De combinatie van de Ohmpilot en een warmtepomp zorgt voor maximaal eigen verbruik. De Ohmpilot zorgt voor een snelle uitregeling en benutting van kleinere energie-overschotten, waarna de warmtepomp een optimale verbruiksefficiëntie garandeert.
6. De Fronius Ohmpilot ontlast het bestaande verwarmingssysteem (gas, olie, elektrisch), wat resulteert in een langere levensduur (minder in-/uitschakelingen en minder warm/koud-cycli)
Stel dat uw klant voor de warmwaterbereiding eerder een olieverwarming gebruikte met een verbruik van ca. 300 liter olie per jaar. In de zomer is er dankzij de panelen op het dak voldoende zonne-energie beschikbaar om in de warmwaterbehoefte te voorzien.
De Fronius Ohmpilot biedt in dit geval tal van voordelen:
  • Mogelijkheid tot warmte-krachtkoppeling
  • Besparing van 180 liter stookolie per jaar
  • Verhoging van de zelfvoorzieningsgraad bij de warmwaterbereiding met ca. 60% per jaar
  • Verhoging van het eigen verbruik met meer dan 48% per jaar
  • Besparing van stookuren en meer dan 180 in- en uitschakelcycli per jaar
  • Langere levensduur van het bestaande verwarmingssysteem
  • Schakelt de olieverwarming in als er te weinig overtollige zonne-energie is
7. De Fronius Ohmpilot maakt flexibele instelling van een minimumtemperatuur mogelijk
In de zomermaanden kan de primaire verwarming (gas, olie, pellets) volledig uitgeschakeld blijven.
Deze functie zorgt ervoor dat de temperatuur niet onder een ingestelde minimumwaarde daalt.
Voorbeeld:
Uw klant wil dagelijks tussen 05:00 - 08:00 uur en tussen 18:00 - 21:00 uur warm water met een temperatuur van 45 °C beschikbaar hebben voor het douchen. Tussen 11:00 - 13:00 uur is 30 °C voldoende voor het afwassen. Als er te weinig overtollige zonne-energie is, wordt er automatisch gebruik gemaakt van het stroomnet of het bestaande verwarmingssysteem. De klant hoeft niet handmatig in te grijpen en beschikt op de ingestelde tijdstippen altijd over water met de gewenste temperatuur. Bij lagere minimumtemperaturen kan de Ohmpilot meer overtollige energie in het warme water opslaan, omdat het temperatuurverschil met de maximumtemperatuur (bijv. 60 °C) dan groter is.
8. De Fronius Ohmpilot ondersteunt temperatuurbegrenzing
Stel dat het verwarmingselement niet over een instelbare thermostaat beschikt. In dat geval kan de Fronius Ohmpilot zelf de temperatuur begrenzen. Dit is bijvoorbeeld handig als de Ohmpilot wordt gebruikt voor huisverwarming, waarbij de actuele binnentemperatuur niet direct bij de verwarming wordt gemeten.
9. De Fronius Ohmpilot is flexibeler en efficiënter dan thermische zonne-energie en bovendien onderhoudsvrij
Wat betreft aanschaf- en onderhoudskosten is de Ohmpilot een stuk voordeliger dan thermische zonne-energie. Terwijl installaties voor thermische zonne-energie periodiek onderhoud vereisen (afhankelijk van het merk), is de Fronius Ohmpilot onderhoudsvrij. Bovendien kunnen uw klanten met thermische zonne-energie uitsluitend warmte genereren, terwijl ze met de Ohmpilot zowel warmte als elektriciteit kunnen produceren. Verder geldt dat bij een thermische zonne-installatie een temperatuurverschil aanwezig moet zijn tussen de boiler en het opgewarmde water om überhaupt warm water te kunnen bereiden. Daarentegen kan de Ohmpilot al kleine hoeveelheden overtollige energie in warm water omzetten.
10. Met de Fronius Ohmpilot kunt u elektrische en infraroodverwarming of handdoekdrogers aansturen
De Ohmpilot wordt in de eerste plaats gebruikt om verwarmingselementen voor de warmwaterbereiding aan te sturen. Een andere toepassing is echter om direct warmte te produceren: bijvoorbeeld om handdoeken met een handdoekdroger op een aangename temperatuur te brengen. Of u combineert de Ohmpilot met een elektrische of infraroodverwarming. Vooral in passiefhuizen worden steeds vaker infraroodpanelen als verwarmingselement gebruikt. In dergelijke situaties leent de Ohmpilot zich perfect voor warmwaterbereiding. Zo verhoogt u het eigen verbruik van uw klanten, waardoor zij aanzienlijk op hun elektriciteitsrekening besparen.
11. De Fronius Ohmpilot verhoogt het eigen verbruik
In tijden van stijgende stroomkosten en dalende terugleververgoedingen loont het om opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Met de Fronius Ohmpilot kan het eigen verbruik met 30 tot 60% worden verhoogd. Hierdoor verbruiken uw klanten minder netstroom en verlagen zij hun energiekosten.
12. De Fronius Ohmpilot kan de teruglevering ook volledig uitschakelen
Steeds meer netbeheerders in verschillende landen werken met een terugleverlimiet voor zelf opgewekte stroom. Met Fronius is dit geen probleem, dankzij de dynamische vermogensreductie van 0 tot 100%. De Ohmpilot is binnen dit bereik traploos inzetbaar en benut de stroom voor warmteproductie in plaats van deze ongebruikt af te laten vloeien.
The country currently selected is Netherlands. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
General Terms of delivery and payment
1. APPLICABILITY
2. OFFERS
5.2 Delivery or performance periods are extended for the duration of any unforeseen impediments lying outside our sphere of influence, such as stoppages, major personnel outages, unlawful strikes, delays in supplies of essential raw materials or components or the like, as well as by circumstances where risk is borne by the Ordering Party, to the extent that these impediments and/or circumstances are of material relevance to the failure to meet the deadline. Impediments and/or circumstances of this nature also annul the consequences of a default for which we would otherwise be liable, for the duration of such impediments; any contractual penalty obligations which may have been agreed for specific instances shall entirely cease to apply. Immediate notification is to be given of the beginning and end of such impediments. We are entitled to terminate the contract, in whole or in part, if such impediments should occur. In this case, unless the Ordering Party proves gross negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible.
6. PASSAGE OF RISK
7.2 The Ordering Party is only permitted to resell the article delivered – even if this has been joined to other items or subjected to processing – in the course of its company’s regular business operations. However, this permission is precluded if the resulting claims are assigned to third parties or are the subject of an assignment prohibition, or if the Ordering Party is insolvent or in default with the performance of its contractual obligations. No other manner of disposition whatever is permitted to the Ordering Party. In the event of distrainment, confiscation or other disposition by third parties, the Ordering Party is to notify us hereof immediately. Our legal expenses incurred in connection with the enforcement of our title are to be borne by the Ordering Party.
8. WARRANTY
8.6 In cases where we do give warranty, we shall – at our own discretion and within a reasonable period of at least 4 weeks’ duration – either exchange the defective article itself, or its defective components, for a defect-free article or defect-free components, or remedy the defect(s), or grant the Ordering Party a reasonable reduction in price, or (unless the defect in question is a minor one) cancel the contract. The warranty period is not prolonged by the exchange of the item or of parts or components belonging to the item. If, however, the remainder of the warranty period – including that part of the period during which our warranty is limited to free provision of the requisite materials in accordance with Point 8.5 – lasts for less than twelve months, then the warranty period for the exchanged items, parts or components shall be extended to twelve months. The items, parts or components thus exchanged shall become our property. We shall not refund the costs for any actual or attempted remedying of a defect by the Ordering Party or by any third party.
11. FINAL PROVISIONS
12.1 SCOPE OF USE
12.2 FURTHER RIGHTS
12.3 WARRANTY
12.4 COMPENSATION
