De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.
Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?
Verander de taal
Installateure & Partner
Zelfs complexe daken met zonnepanelen uitrusten – met het SuperFlex Design kan dit
Producten en oplossingen
25-5-2021
De nieuwe GEN24 Plus maakt indruk door hoe flexibel zijn systeemontwerp is. De inverter beschikt niet alleen over 2 Maximum Power Point-trackers maar ook over een eigen accu-ingang. Dankzij de hoge stroombelastbaarheid van de MPP-trackers en het brede ingangsspanningsbereik van de inverter is een parallelschakeling op een MPP-tracker mogelijk en worden kleinere, complexe zonnepaneeloppervlakken werkbaar.
Flexibel stringontwerp
De GEN24 Plus is met 2 MPP-trackers en een extra accu-ingang uitgerust. Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wil een hoog aantal MPP-trackers niet per se zeggen dat een inverter flexibel is. Doorslaggevend voor de ontwerpflexibiliteit zijn een goed afgestemd MPP-spanningsbereik en een stroomsterke MPP-tracker.
De GEN24 Plus-inverter beschikt daarnaast over een zeer breed en laag beginnend ingangsspanningsbereik. Hierdoor kunnen ook zeer korte strings met minimaal drie zonnepanelen worden gedimensioneerd, waardoor de inverter wederom erg flexibel inzetbaar is voor hoekige daken.
Zelfs complexe onderdelen zoals koekoeken, ramen, tuinhuisjes, vooruitstekende daken en façademodules kunnen met zonnepanelen worden uitgerust en eenvoudig op de tweede MPP-tracker worden aangesloten.
Afhankelijk van de toepassing ontstaan daardoor verschillende eisen waaraan de technische eigenschappen van de MPP-trackers moeten voldoen.
In principe zijn de volgende opties mogelijk:
  •  Symmetrische generator met verschillende uitlijningen (helling/richting)
  • Asymmetrische generator met verschillende uitlijningen (helling/richting)
  • Gedeeltelijke schaduw op de generator
Vanwege het SuperFlex Design kan het vermogen van de PV-strings sterk verschillen tussen MPPT 1 en 2. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een Primo GEN24 6.0 Plus een PV-string met 5 kWp op MPP-tracker 1 en een andere string met 1 kWp op MPP-tracker 2 aan te sluiten. De asymmetrische belasting maakt dat de inverter extreem flexibel is qua stringontwerp.
Het gebruik van inverters met twee MPP-trackers is ook zinvol als een generator bijvoorbeeld slechts één zonnepaneelrichting en geen schaduw heeft. Hierdoor kan vrijwel iedere hoeveelheid zonnepanelen aan elkaar worden geschakeld, waardoor het dak optimaal wordt benut.
Overdimensionering en maximale stroombelastbaarheid
Bovendien kan de maximale generatorleiding met 150% worden overgedimensioneerd, aangezien het piekvermogen van de PV-generator in de meeste gevallen niet wordt bereikt. Hierdoor kan het hele jaar door meer energie worden geproduceerd.
Maar dat was nog niet alles. Als er sprake is van twee dakoppervlakken met dezelfde helling en hetzelfde aantal zonnepanelen (bijvoorbeeld oostelijke/westelijke richting), dan kunnen deze twee oppervlakken door de hoge stroombelastbaarheid op de MPP-tracker 1 worden aangesloten. Het reeds genoemde kleine, complexe oppervlak kan op zijn beurt op de tweede tracker worden aangesloten.
Op basis van de innovatieve Active Cooling-technologiehebben de GEN24 Plus-inverters een zeer hoge stroombelastbaarheid. Hoge stroom veroorzaakt zoals bekend namelijk ook hoge temperatuurontwikkelingen.
Voor schaduw geoptimaliseerd trackingalgoritme
Ook als het zonnepaneelveld gedeeltelijk in de schaduw ligt, is de GEN24 Plus uiterst flexibel. Doordat de zogenoemde Dynamic Peak Manager altijd het maximale aan energie uit de zonnepanelen haalt, kan ook met dakoppervlakken die gedeeltelijk in de schaduw liggen, worden gewerkt. Dit uiterst efficiënte MPP-trackingalgoritme neemt alle schaduwen waar en optimaliseert het rendement op stringniveau. Omdat dit algoritme al in de inverter is geïntegreerd, zijn er geen aanvullende gevoelige componenten op zonnepaneelniveau nodig, waardoor de (installatie- en onderhouds)kosten dalen.
Een flexibel systeemontwerp wordt veroorzaakt door een samenspel van meerdere technologieën en is dus niet uitsluitend het gevolg van het aantal MPP-trackers. De nieuwe, uniek veelzijdige GEN24 Plus laat zien hoe flexibel een inverter kan zijn wanneer een Multi-MPP-trackerconcept, een actieve koeltechnologie en een schaduwvriendelijk trackingalgoritme met elkaar worden gecombineerd.
  • 2 MPP-trackers + extra accu-ingang
  • Breed ingangsspanningsgebied
  • Symo GEN24 Plus: 80-1000 V DC
  • Primo GEN24 Plus: 65-600 V DC
  • Hoge stroombelastbaarheid van de MPP-trackers
  • Symo GEN24 Plus 3.0-5.0: 12,5 A / 12,5 A (MPPT 1 / 2)
  • Symo GEN24 Plus 6.0-10.0: 25 A / 12,5 A (MPPT 1 / 2)
  • Primo GEN24 Plus (1-fasig): 22 A / 12 A (MPPT 1 / 2)
General Terms of delivery and payment
1. APPLICABILITY
2. OFFERS
5.2 Delivery or performance periods are extended for the duration of any unforeseen impediments lying outside our sphere of influence, such as stoppages, major personnel outages, unlawful strikes, delays in supplies of essential raw materials or components or the like, as well as by circumstances where risk is borne by the Ordering Party, to the extent that these impediments and/or circumstances are of material relevance to the failure to meet the deadline. Impediments and/or circumstances of this nature also annul the consequences of a default for which we would otherwise be liable, for the duration of such impediments; any contractual penalty obligations which may have been agreed for specific instances shall entirely cease to apply. Immediate notification is to be given of the beginning and end of such impediments. We are entitled to terminate the contract, in whole or in part, if such impediments should occur. In this case, unless the Ordering Party proves gross negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible.
6. PASSAGE OF RISK
7.2 The Ordering Party is only permitted to resell the article delivered – even if this has been joined to other items or subjected to processing – in the course of its company’s regular business operations. However, this permission is precluded if the resulting claims are assigned to third parties or are the subject of an assignment prohibition, or if the Ordering Party is insolvent or in default with the performance of its contractual obligations. No other manner of disposition whatever is permitted to the Ordering Party. In the event of distrainment, confiscation or other disposition by third parties, the Ordering Party is to notify us hereof immediately. Our legal expenses incurred in connection with the enforcement of our title are to be borne by the Ordering Party.
8. WARRANTY
8.6 In cases where we do give warranty, we shall – at our own discretion and within a reasonable period of at least 4 weeks’ duration – either exchange the defective article itself, or its defective components, for a defect-free article or defect-free components, or remedy the defect(s), or grant the Ordering Party a reasonable reduction in price, or (unless the defect in question is a minor one) cancel the contract. The warranty period is not prolonged by the exchange of the item or of parts or components belonging to the item. If, however, the remainder of the warranty period – including that part of the period during which our warranty is limited to free provision of the requisite materials in accordance with Point 8.5 – lasts for less than twelve months, then the warranty period for the exchanged items, parts or components shall be extended to twelve months. The items, parts or components thus exchanged shall become our property. We shall not refund the costs for any actual or attempted remedying of a defect by the Ordering Party or by any third party.
11. FINAL PROVISIONS
12.1 SCOPE OF USE
12.2 FURTHER RIGHTS
12.3 WARRANTY
12.4 COMPENSATION
